Nu had ik wel eens ergens gezien dat voor bepaalde camera's er snelkoppelingsplaten verkrijgbaar zijn waarbij er een specifieke lockingpin op die plaat zit, die precies overeen komt met de onderkant van je body.
Op dit plaatje is te zien waar dat gat zit bij de D800E:
Nadeel is echter dat die gaten bij iedere body weer anders zijn. Zo heb ik al gezien dat die positie tussen een D700 en D800 aardig verschilt.
Toen maar besloten om de Feisol koppelingsplaat zelf van een lockingpin te voorzien.
Wat heb je daar voor nodig?
-3mm boutje, liefst een matzwarte, dan valt 'ie niet zo op.
-stukje papier en potlood voor de precieze uitlijning.
-3mm metaalboor
-drupje superlijm
-klein stukje krimpkous.
Het lastigste is natuurlijk om het gat wat je moet boren precies op de juiste plek te krijgen. Ik heb een stukje wit papier genomen, dat op de onderkant van m'n body gelegd en vervolgens met een zacht potlood het relief overgekrast van de onderkant van de body. (net zoals je vroeger wel eens muntjes overtrok). Dan zie je exact de aftekening van de gaten en het profiel van de onderzijde van je camera.
Dat heb ik vervolgens gebruikt als boormal.
De koppelingsplaat voorzichtig ingespannen in een machinebankschroef (wel met kunststof bekken om het zwart geëloxeerde alu niet te beschadigen). Gaatje geboord van 3mm. Randjes ontbraamd. Vervolgens de juiste lengte van het boutje bepaalt (gaat prima met een tandenstoker), boutje op maat gezaagd, drupjes superlijm op het boutje, in het gat geschroefd (pakt vanzelf een klein beetje schroefdraad in het zachte aluminium) en vervolgens over het uitstekende boutje nog een klein stukje krimpkous geschoven.
En voila, een koppelingsplaat met locking pin, custom made voor de D800!
En zo ziet het eruit als die plaat onder de D800E zit:
