Op zoek naar nieuwe flits
Discussies over flitsers
joebat
Bericht door joebat » di jul 03 2012 9:44 am
In ben op zoek naar een nieuwe flitser. Ik heb verleden week mijn Metz 36-2 laten vallen en het sluitstukje van de batterijen springt altijd open (tijdelijk opgelost, maar blijft prutsen).
Daar ik de flits ook niet altijd gebruik wil ik de prijs beperken tot max een 180 euro (en liefst lager). De SB700 ligt helaas boven mijn budget.
Keuze tussen Metz 44 AF-1, Metz 50 AF-1 en Nissin di 622 Mark II.
Ik heb van de Nissin al goede commentaren gelezen, maar had toch graag ook andere meningen.
Groetjes
J.
Nikon D3200 met 18-105, AF-S 50 1.8, AF-S 35 1.8, Samyang 14 2.8 UMC, Pentor 500 f/8, Metz AF 50-1, voorzetlens Canon 250D,
Re: Op zoek naar nieuwe flits
Bericht door Léon Obers » di jul 03 2012 9:57 am
joebat schreef: Ik heb van de Nissin al goede commentaren gelezen, maar had toch graag ook andere meningen.
Te hopen dat mensen geen andere mening hebben over die flitser. :wink2:
Maar je kunt op het forum kijken wat mensen eerder daarover gemeld hebben.
Op zoekwoord "Nissin 622":
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... mit=Zoeken" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissin in het algemeen:
joebat
Bericht door joebat » di jul 03 2012 11:05 am
Even verder gaan zoeken en begrijp je Léon. De Metz 50-1 kan je ook kantelen tot -7, misschien handig bij close-up fotografie.
Denk dat het toch deze zal worden, bij CameraNL nu voor 179 euro.
joebat
Bericht door joebat » wo jul 04 2012 4:04 pm
Mijn body kan de flash niet aansturen als deze er niet op staat. Ik vermoed dat er "toestelletjes" (triggers) bestaan om dit probleem op te lossen.
Kan iemand me wegwijs maken ? :oops:
Alleszins bedankt.
J.
jan
Bestuurslid
Bestuurslid
Bericht door jan » wo jul 04 2012 4:10 pm
Kijk eens op http://www.metjegelaatopdegevoeligeplaat.nl/ van Michael Muetstege. Op dit forum bekend als mmuetst
joebat
Bericht door joebat » wo jul 04 2012 4:17 pm
Bedankt Jan. Ik vermoed dit ook allemaal past en werkt op een D3100 met de metz 50 Af-1.
Wat met deze ?
JJC JSYK-3B Optical Slave Trigger (For Standard Shoe Flashes except CANON flashes)
Act. voorraadstatus Artikel op voorraad
Levertijd: Direct
Prijs: € 19,95 (incl. 19,00% BTW)
Prijs excl. BTW: € 16,76
Garantie: Minimaal 2 jaar
De JJC JSYK-3B Optical Slave Trigger is geschikt voor alle flitsers behalve Canon. Deze Slave Trigger vangt met de lichtgevoelige cel op wanneer er geflitst wordt, dan wordt de slave getriggerd en vuurt uw tweede flitser ook een bundel licht af. Werkt in een straal van ongeveer 20 meter.
Groetjes
J.
Bericht door Hans Braakhuis » do jul 05 2012 9:51 am
Dit is een flitsslaafje. Gaat een andere flitser laten flitsen als er geflitst wordt. Met de actuele Nikon camera's werkt dit niet, omdat Nikon met een voorflits werkt. i-DDL heet dat. Op zoek dus naar een slaaf die met i-DDL kan werken. Nikon heeft zelf zoiets niet. Nikon heeft het gratis ingebouwd in de SB-600-700-800-900 en 910.
Nu zocht je een flitser, en hiermee kun je dus niet flitsen.
joebat
Bericht door joebat » do jul 05 2012 1:40 pm
Bedankt Hans.
Ben gaan verder uitspitten en begin heel vaag de bomen in het bos te zien.
Als ik het goed heb, kan je met bv. de Phottix Strato II de transmitter op je camera zetten, de flits (in dit geval de toekomstige Mets 50 Af1) op de reciever zetten, en de flits gaat af los van de camera.
Wat ik ook denk begrepen te hebben is dat de i-TTL op afstand met deze triggers blijft bestaan. Is dat zo ?
Denk ook ergens gelezen te hebben dat als je de transmitter, samen met je flash, op de body plaatst, zodat deze dienst doet als master. Nodig want op de D3100 kan dat blijkbaar niet. Als je dan op de reciever een andere flits plaatst : gaat deze dan ook af bij het indrukken ?
Ik weet dat ik misschien nogal voor de hand liggende vragen stel, maar in feite is dit de eerste keer dat ik me in de flitsmiserie :roll: verder verdiep.
Groetjes
J.
mpvk
Bericht door mpvk » do jul 05 2012 2:41 pm
joebat schreef:Bedankt Hans.
Groetjes
J.
Hi Joebat,
Je kunt behoorlijk verdwalen in het bos.......maar is net als met heel veel dingen, veel mee experimenteren en je komt steeds stapje verder.
De Phottix Strato II heeft volgens mij alleen maar pass-through TTL op de hot shoe. Dit betekent dat de TTL signalen van en naar de camera worden doorgegeven als je de Phottix op je camera plaatst en daar de flitser weer bovenop. Wireless wordt TTL niet doorgegeven.
De vraag is ook of je dat per se wilt, ga je met meerdere verschillende flitsers werken is het vaak juist handiger ze op manual te zetten en per stuk het flitsvermogen te regelen zodat je meer controle hebt over wat er gebeurt op je onderwerp.
Je "oude" Metz 36-2 maakte ook geen gebruik van I-TTL en die kan je dan ook gewoon blijven toepassen.
De Phottx is dan ook meteen een dure oplossing. Er zijn 4 kanaals radio triggers (die dus geen I-TTL etc ondersteunen en puur alleen een contactje geven om de flits af te laten gaan), voor 20,= EUR.
2de hands SB-600 erbij van Nikon Service Beverwijk (129,= EUR met 1/2 jaar garantie) en je bent klaar....... :D
Dan het je al één I-TTL flitser en kan je later alsnog verder uitbereiden naar een CLS systeem van Nikon.
Marcel
Nikon D700 / AF-S 24-70 mm f/2.8 ED / AF-S 70 -200 mm f/2.8 ED VRII / SB-600 (2x)
Nikon D70 / 35 - 70mm f/ 3.3-4.5 / Nikon Fun Fun set (fisheye en 400mm tele)
joebat
Bericht door joebat » do jul 05 2012 3:15 pm
Marcel,
Bedankt voor de verduidelijking. Dus het enige dat de transmitter doet is een signaal doorsturen, zonder informatie, dat de flits doet af gaan op de reciever. Dus hier een flits met i-ttl mogelijkheden opzetten heeft geen enkele zin.
Het enige wat ik dus zou kunnen doen, om de i-ttl te behouden, is de metz 50 op de transmitter zetten en de oude Metz 36 op de reciever, zodat deze het signaal ontvangt om te flitsen.
De oude metz heeft ook een stand "automatisch" waardoor er rekening gehouden wordt met het teruggekaatste licht. Zou deze bruikbaar zijn of dien in hem op M te zetten ?
Ik denk dat deze opstelling ook bruikbaar is bij close-ups en misschien macro.
J.
mpvk
Bericht door mpvk » do jul 05 2012 3:55 pm
Joebat,
Dat kan wel, maar zou ik persoonlijk niet voor kiezen. Bij een combinatie van I-TTL met één of meerdere (manual) flitsers zonder I-TLL wordt het gedrag redelijk onbepaalbaar.
De I-TLL flitser zal dmv van een voorflits berekenen hoeveel licht er nodig is voor de opname van je onderwerp en zal hiermee de flitsduur aanpassen (minder of meer licht). Als je hier nu ook nog eens mee-flitst met een niet I-TLL flitser wordt deze berekening om zeep geholpen omdat je meer licht op je onderwerp zet.
De Metz 36 meet de hoeveelheid licht tijdens de flits in automaat stand en zal als deze denkt dat het onderwerp goed belicht is de flits afschakelen.
Je opname zal dus (door de I-TTL flitser) overbelicht zijn.
Ik stel mijn flitsers (SB-600 met I-TTL, Metz zonder I-TLL) als ik ze in combinatie gebruik altijd handmatig in en pas de flitsduur aan om het licht te sturen op m'n onderwerp.
Dit werkt prima bij Macro en close-up opnames. Zo zorg je er ook bij meerdere opnames voor dat de belichting en je fotoos gelijkmatig zijn.
Marcel
joebat
Bericht door joebat » do jul 05 2012 4:05 pm
Bedankt. Eindelijk de bomen gevonden, dankzij een begrijpbare uitleg.
Eerst de Metz 50 kopen, experimenteren, daarna pas de triggers en dan uitzoeken zoals je omschrijft in uw uitleg wat de beste oplossing is.
Groetjes
J..
mpvk
Bericht door mpvk » do jul 05 2012 4:15 pm
Mee experimenteren is leuk en zoooo leerzaam.........zo ontdek ik ook iedere keer weer nieuwe mogelijkheden en onmogelijkheden.
Je woont beetje ver weg, anders zou ik zeggen kom eens een keer experimenteren...... :mrgreen:
Leuven is trouwens wel een leuke stad, ben er maand geleden geweest.
Marcel
joebat
Bericht door joebat » do jul 05 2012 4:33 pm
Bedankt voor het aanbod, maar de afstand is inderdaad een beetje veel van het goede.
Als je Leuven leuk vond, moet je zeker eens langskomen in juli (elke vrijdag "beleuvenissen : muziek van alle genres), eerste weekend van augustus is het hapje-tapje : culinaire lekkernijen om te proeven en natuurlijk bij goed weer de terrasjes.
J.
mmuetst
Bericht door mmuetst » vr jul 13 2012 1:23 am
effen een waarschuwwing: goedkope triggers van 20 euro vind je genoeg op internet, en ik heb er al een aantal versleten, en mijn menig: goedkoop is duurkoop, want het werkt vaak niet lekker. Het goedkoopste wat ik kan adviseren op trigger gebied is de Yongnuo RF602 maar persoonlijk ga ik liever voor de Phottix Strato.
Iets duurder, maar 100% werking, geen missers en goed spul.
Groeten Michael
Terug naar “Flitsers”
