Hoe vlekken in brillen te voorkomen bij flitsen?
Ik had zondag een van mijn nichtjes met wat vriendinnen voor een fotoshoot in huis, en later nog bij de sluizen van IJmuiden. Leuk om te doen. Nu zat er een jonge dame bij met een bril. Als daar flitslicht onder een ongelukkige hoek op kwam, kreeg ik steeds groen-gele vlekken. Hoe kan ik dat het beste voorkomen? Zijn er verschillende manieren om dit effect tegen te gaan (naast af laten zetten)? Nu heb ik het grotendeels kunnen oplossen door de flitsers te verplaatsen en mijn hoek naar het onderwerp wat te veranderen, maar dat moet vast handiger kunnen...
Re: Hoe vlekken in brillen te voorkomen bij flitsen?
Indirect via het plafond flitsen of flitser los van de camera vanuit een hoger standpunt.
Denk een beetje wiskundig, "hoek van inval is hoek van uitval" bij het licht wat op een bril komt. Als de hoek van uitval lager dan je lens zit, heb je geen spiegeling meer. Maar ja, het kan verder erg afhankelijk zijn van het brilmontuur. Meestal staan glazen iets schuin gekanteld. Heb je er het minste last van. Maar soms willen glazen ook wel eens "de verkeerde kant" instaan als verbogen resultaat van een of ander ongelukje.
Verder kun je personen hun hoofd ietsje naar voren laten kantelen. Niet te ver, want dan verdwijnen de ogen gedeeltelijk (verder) achter de bovenste brillenrand. Je moet de ogen zoveel mogelijk nog wel volledig kunnen zien (lukt niet altijd). Het gedeeltelijk verschuilen van de ogen achter de bovenste brilrand kun je weer wat corrigeren door vóór opname de persoon te vragen de bril zo strak mogelijk op de neus te zetten (het dichtst tegen het gezicht aan). Dan zit de neusbrug meestal net ietsje hoger, zodat de ogen eronder net wat meer vrij komen.
- weimaraner
Zo te lezen werk je met de flitser(s) los van de camera - wellicht kun je dan ook nog wat info uit deze links halen:
http://strobist.blogspot.nl/2006/04/lig ... asses.html
http://strobist.blogspot.nl/2012/03/q-l ... asses.html
Met name de tweede link waar "weimaraner" naar verwijst toont schematisch in tekeningetjes hoe het licht loopt met "hoek van inval is hoek van uitval":
http://strobist.blogspot.nl/2012/03/q-l ... asses.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- bjornc
Pola filter geen uitkomst wellicht?
Nee, want daar kijkt de persoon te recht voor naar de camera als je reflectie hebt vanuit een lichtbron vanuit de camera.bjornc schreef:Pola filter geen uitkomst wellicht?
Een polafilter werkt niet bij min of meer loodrechte posities van spiegelende oppervlakken, alleen vanuit een hoek.
Circa 35 graden ten opzichte van het reflecterende oppervlak, http://nl.wikipedia.org/wiki/Brewsterhoek" onclick="window.open(this.href);return false;
