Nikon D700 en niet werkende SB900
Hallo Nikon liefhebbers.
Ik heb het volgende probleem met de Nikon D700. Ik heb deze afgelopen zaterdag 2e hands gekocht ergens in nederland. Had alles uitgetest wat ik verwachte wat eventueel problemen zou kunnen opleveren. Behalve het gebruik van de externe flitser had ik niet uitgeprobeerd op locatie.
Nu is het probleem bij mij. De Nikon D700 reageert niet in combinatie met de SB900. Heb al geprobeerd om de fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit zonder resultaat, Heb al wat menu's doorlopen om te kijken als hier eventueel instellingen verkeerd staan. Dit ook zonder resultaat. Als ik nu de flitser op de schoentje plaats van de Nikon D700 blijft de flitser op stand A staan op de flitser en reageert deze niet als ik probeer met de lens in en uit te zoomen. Gebruikte hiervoor de Nikkor 24-70 F2.8.
Vervolgens eens gekeken als het niet aan de flitser zelf lag door de flitser op een van mijn oude Nikon D300 te plaatsen. Hier werkte de SB900 weer gewoon op.
Mijn vraag is dus. Heeft iemand hier misschien de oplossing voor dit probleem.
Groetjes Raoul
Groetjes Raoul
John Jansen
Re: Nikon D700 en niet werkende SB900
Heb je de contacten van het flits schoentje schoon gemaakt? Staat in het menu flits stand ittl? Probeer ook eens aansturing met ingebouwde flitser ( stand cmndr) hoe staat de flitser ingesteld?
Heb de contacten schoon gemaakt van zowel de flitser als de camera. Verder heb ik de flitser zelf ook gereset na de fabriek instellingen.
Verder eens geprobeerd de flitser voordat ik hem op de Nikon D700 deed schuiven het op TTL te ze te zetten, Als ik hem vervolgens op het flitsschoentje van de camera plaats springt hij gelijk op de A stand van de flitser en blijft hij daarom staan zonder dat hij verder werkt. Ook blijft hij op Iso 100 staan terwijl ik op de camera al geprobeerd heb tot Iso 1000 te gaan, Hier reageert camera ook niet op. Is allemaal heel vreemd.
Probeer eens alle instellingen manueel. Zowel van de camera (sluitertijd en diafragma) als van de flitser (vermogen).
Sluitertijd binnen de flits synchronisatietijd (1/250 sec. of langzamer).
John Jansen
Hmmmm, vreemd ! Flits aansturen ingebouwde flitser commander al geprobeerd ? Anders toch maar even de verkoper benaderen? Kijken of hij iets verzwegen heeft?
Op afstand via commander werken beide flitsers gewoon. Alleen weet ik niet als het normaal dan is dat de externe flitser dan op 24 MM blijft staan op het scherm in combinatie met de 24-70.John Jansen schreef:Hmmmm, vreemd ! Flits aansturen ingebouwde flitser commander al geprobeerd ? Anders toch maar even de verkoper benaderen? Kijken of hij iets verzwegen heeft?
Ook heb ik de verkoper reeds benaderd en deze zegt dat hij in verleden de SB 600 had gebruikt zonder problemen en ook werd deze camera gebruikt voor studio opnames kreeg ik als antwoord. Zei had hier nooit problemen mee gehad.Ik vindt het dus vreemd allemaal.
Ik heb dit ook al eens geprobeerd. Ook geen resultaat.Léon Obers schreef:Probeer eens alle instellingen manueel. Zowel van de camera (sluitertijd en diafragma) als van de flitser (vermogen).
Heb nu eens zowel het objectief eraf gehaald, Batterij verwijderd en ga nu eens proberen hem 24 uur niet te gebruiken, Mogelijk wordt dan ook het een en ander gereset. Laten we het hopen. Anders vrees ik dat ik hem al helaas voor reparatie moet weg brengen.
Als dat laatste het geval is, zou ik adviseren linea recta naar de vorige eigenaar om de camera terug te nemen.Raoul schreef:Hallo Nikon liefhebbers.
- Jur
Dat is normaal. Bij gebruik als slaaf-flitser moet je handmatig de zoomkop instellen; voor een goede uitlichting meestal op de uiterste groothoek-stand.Raoul schreef: Alleen weet ik niet als het normaal dan is dat de externe flitser dan op 24 MM blijft staan op het scherm in combinatie met de 24-70.
Jur
wil
En als de diffusser er op zit moet de zoomstand in 14 mm blijven staan.
Vandaag de camera weg gebracht naar Camera Service Limburg in de buurt van Born. Hier ben ik in verleden ook al meerdere keren geweest voor het reinigen van mijn sensors van de andere camera's die ik heb. Deze zeiden dat ze waarschijnlijk verwachten dat er een los contactje zit op de Hotschoe. Zei gingem de camera nu op korte termijn nakijken en hoor ik zo spoedig mogelijk wat de kosten worden Dit ter info aan de mensen die mij alle toch van tips hebben voorzien. toch bedankt hiervoor allemaal.
Zo camera is weer gemaakt en retour bij mij. Er bleken enkele dingen niet goed te functioneren.
Allereerst het probleem met de flitser bleek dat de printplaat volledig los zat van de Hotschoe. Hierdoor kon de camera dus geen contact maken met de externe flitser. Ook bleek bij controle doen camera uit elkaar was geschroefd dat er diverse pinnen scheef en afgebroken waren in de CF kaart sleuf.
verder heb ik gelijk de sensor laten reinigen en body van binnen volledig laten reinigen omdat camera nu toch bij hun lag voor te repareren. Al met al is repatie snel gebeurt en ben ik tevreden over Camera Service Limburg.
Toch prettig dat een onafhankelijke reparateur je heeft kunnen helpen.
Veel plezier ermee!
Groet Hans.
Veel plezier ermee!
Groet Hans.
Mooi dat het allemaal verholpen is, maar gezien de lijst met problemen heb ik dan toch mijn vraagtekens over hoe de vorige eigenaar met die camera is omgesprongen.
Léon Obers schreef:Mooi dat het allemaal verholpen is, maar gezien de lijst met problemen heb ik dan toch mijn vraagtekens over hoe de vorige eigenaar met die camera is omgesprongen.
Ja ik heb hier nu ook wat vraagtekens bij, hopelijk blijft het bij de gerepareerde problemen. Toekomst zal dat uitwijzen
- André
Ik zou toch met deze lijst van gevonden mankementen verhaal gaan halen bij de verkoper en (een deel van) de kosten op hem proberen te verhalen. Je kunt mij niet wijsmaken dat de verkoper niets van al deze mankementen heeft af geweten.
