Sinds kort heb ik een 2de hands D50 en testte de lens AF Nikkor 35-105mm die ik al had. Ik schoot wat testfoto's met de Koren 2003 lens test chart en ontdekte dat door het Moire effect de scherpte tot 60 lijnen/mm wordt beperkt (diafragma F11). Ik heb ook een Olympus E620 met adapter, dezelfde lens levert daar met F11 een mooie 85 ln/mm op. (Openbare foto's op Flickr onder user hgmvdz)
Is deze beperking bij iemand bekend?
D50 en Moire: beperking tot 60 lijnen/mm
- a90
Re: D50 en Moire: beperking tot 60 lijnen/mm
Ik heb geen flauw idee maar de D50 is een prima camera, gefeliciteerd met je aankoop
Ik weet niet of moiré iets met die verschillen te maken heeft, maar een Olympus E620 heeft simpelweg het dubbele aantal pixels als de Nikon D50 (12 megapixels versus 6 megapixels). Dus is ook te verwachten dat bij vergelijkbare testfoto's je bij een Olympus E620 een hogere scherpte / detaillering zult aantreffen dan bij een Nikon D50.
hvdz
Je hebt gelijk Leon Obers:
De Olympus E620 heeft max. 4032 x 3024 picels. Bij een sensor van 17,3 x 13 mm levert dat 233 pixels/mm op. Om een zwarte en een witte lijn te kunnen zien heb je 2 pixels nodig, dus het onderscheidend vermogen is 116 ln/mm.
De Nikon D50 heeft heeft maximaal 3008 x 2000 pixels en een senror van 23,7 x 15,6 mm. Dus dat levert 127 a 128 pixels per mm op. Het onderscheidend varmogen van lijnen is dus de helft: 64 ln/mm.
Overigens zag ik met het blote oog in de live view zoeker van de Olympus E620 (10x vergroot) in beeld dat er wel 100 ln/mm zichtbaar waren, maar ja, ik heb de fine jpg als output gekozen en geen RAW. Dat zal wel maken dat het eindresultaat op 85 ln/mm uitkwam.
(vanwege het verschil in cropfactor is het werkelijke kwaliteitsverschil in onderscheidend vermogen tussen de twee camera's niet 1,8 maar slechts 1,3)
Overigens vind ik de D50 een fijne camera bij standaard automatisch gebruik.
Cropfactor heeft niets te maken met onderscheidend vermogen van camera's. De een is simpel 12 megapixels, de ander 6 megapixels.hvdz schreef: vanwege het verschil in cropfactor is het werkelijke kwaliteitsverschil in onderscheidend vermogen tussen de twee camera's niet 1,8 maar slechts 1,3
Het aantal pixels is echter qua oppervlak gezien. Lineair moet die factor 2 verschil in pixelhoeveelheid dan als wortel worden teruggerekend, ofwel lineair een factor 1,4 verschil.
Of de kleinere pixels bij de Olympus de volle scherpte kan benutten door beperkingen van de kwaliteit van een lens, is een ander verhaal.
hvdz
Leon heeft weer helemaal gelijk.
Ik had het anders moeten zeggen: door de grotere sensor van de D50 kun je nog iets terugwinnen in die kwaliteit met gebruikmaking van een andere lens ( grotere brandpuntsafstand en gelijke kwaliteit natuurlijk) zodat het blikveld van beide camera's gelijk wordt.
