SB-800 of SB-600?
Discussies over flitsers
SB-800 of SB-600?
Bericht door GdP » za jul 07 2007 11:24 pm
SB-800
De nieuwe Speedlight SB-800 met draadloze i-DDL flitssturing biedt nieuwe technologie die verder gaat dan de D-DDL van de D1-serie camera's. Zo is er de Advanced Wireless Lightning (draadloze aansturing van meerdere flitsers), FV-Lock (flitswaarde vergrendeling), Auto FP High-Speed flitssynchronisatie en Flitskleur-communicatie. Daarnaast is de AF-hulpverlichting afgestemd op het nieuwe 11-velds AF-systeem van de D2H met zijn Multi-CAM 2000 AF sensormodule. Verdere kenmerken zijn de ingebouwde groothoekadapter voor 14mm dekking, een richtgetal van 38/53 (ISO 100/200, op 35mm), en een zoomkop die in stappen van 5mm meezoomt met het objectief van 24mm tot 105mm .
Geavanceerde en krachtige Speedlight flitser
i-DDL (intelligente DDL) flitssturing
Flitswaarde-vergrendeling (FV-Lock)
Communicatie met camera omtrent flitskleurinformatie
Geavanceerde draadloze flitssturing, inclusief i-DDL flitsen op afstand
Compleet geleverd, inclusief Battery Pack, Filters, Flitsstandaard en Foedraal
SB-600
Nieuwe mid-range i-DDL Speedlight flitser, compatible met het Creative Lighting System van b.v. de D2H en de D70. Deze krachtige flitser biedt vele mogelijkheden voor een aantrekkelijke prijs. Meedere SB-600 flitsers kunnen door een SB-800 of door de ingebouwde flitser van D70 op afstand worden aangestuurd voor een volautomatische verlichting. Kortom een gemakkelijk te gebruiken flitser boordevol praktische mogelijkheden, die de creatieve wensen van menig fotograaf zal weten te vervullen.
Ondersteunt het nieuwe Nikon Creative Lighting System
Ondersteunt i-DDL (voor automatisch uitgebalanceerde invulflits), D-DDL, DDL en handmatige instelling
Duidelijk en informatief LCD-venster en 6 gemakkelijk te begrijpen knoppen met verlichting van achteren
Richtgetal 30 (ISO100, m) of 42 (ISO200, m) bij een zoominstelling van 35mm
Automatische zoominstelling van flitskop van 24 tot 85 mm; 14 mm dekking bij gebruik van ingebouwde groothoek diffusor
Dezelfde AF-hulpverlichting met grote dekking als toegepast is bij de populaire SB-800
Leuke informatie van de Nikon site. Maar het roept meer vragen op dan antwoorden als je beide flitsers naast elkaar legt.
Wat is een essentieel verschil tussen die twee? Wat ik bij de SB-600 mis is deze regel:
Die Multi-CAM 2000 AF zit ook in de D2x en de F6!
Kies je voor de SB-600, wat kan deze flitser dan niet? En dit dan afgezien van het feit dat de SB-800 duidelijk een master functie heeft bij het aansturen van meerdere flitsers.
Gerrit
Onno
Bericht door Onno » za jul 07 2007 11:34 pm
Ik heb de SB800 genomen. Met name omdat deze een hoger richtgetal heeft. De extra features zijn zeker ook meegenomen.
Als je budget het toelaat, zeker ook doen.
The-Boss
Bericht door The-Boss » za jul 07 2007 11:41 pm
Een van de belangrijkste verschillen is dat de SB800 andere flitsers aan kan sturen(dus eigenlijk een commander functie heeft als je meerdere flitsers hebt natuurlijk)) . de SB600 kan wel als slave gebruikt worden maar heeft dan de popup of een SB800 nodig om te onsteken. Verder zorgt de extra batterij voor een snellere oplaadtijd. Ik heb zelf de SB600 en ben er erg tevreden over, gebruik hem ook vaak als slave. Nadeel is wel dat ik dan een papiertje voor mijn popup moet doen om wat licht tegen te houden. En het richtgetal is hoger.....
Pierre 8)
Pierre 8-)
Nikon Coolpix P330 | Nikon Z50
http://www.the-boss.org
MvBoetzelaer
Bericht door MvBoetzelaer » za jul 07 2007 11:44 pm
SB-800 is:
1. krachtiger (hoger richtgetal)
2. geschikt als master in een opstelling met draadloos CLS
3. heeft een omnibounce en 2 filters meegeleverd
4. heeft een extra vakje voor een 5e batterij voor sneller opladen van de flitser.
5. zoombereik 24-105mm (SB-600 24-85mm)
6. Auto aperture mode, dus meten via de flitser en niet TTL mogelijk
7. Aansluiting voor extern battery-pack voor sneller opladen (apart verkrijgbaar)
Kortom: SB-800 is je ding, tenzij je op een budget zit en je voor minder geld een volwaardige reportageflitser wilt gebruiken.
Groeten,
Marnix
The-Boss
Bericht door The-Boss » za jul 07 2007 11:54 pm
MvBoetzelaer schreef:SB-800 is:
Groeten,
Marnix
4 en 7 is volgens mij hetzelfde hoor marnix, maar de overige 6 zijn nog goed genoeg om er een aan te schaffen. Als ik weer geld over heb koop ik er ook een.
Pierre 8)
Pierre 8-)
MvBoetzelaer
Bericht door MvBoetzelaer » zo jul 08 2007 12:03 am
Hoi Pierre,
Met punt 4 bedoel ik het batterijvakje SD-800 waar een 5e batterij in past en die je op de flitser zelf klikt.
Met punt 7 bedoel ik het batterijpack SD-8A dat je aan je riem hangt en met een snoer aan de flitser verbindt.
De SB-800 is ook te bruiken de de SK-6A flitshouder waarmee de flitster naast de camera gemonteerd kan worden.
Heb zelf geen moment spijt gehad van de aankoop van mijn SB-800.
Hij heeft voor een professionele flitser niet zo'n hoog richtgetal. Metz maakt ze met richtgetallen boven de 50 en ook voor Nikon.
Groeten,
Marnix
a90
Bericht door a90 » zo jul 08 2007 12:04 am
Niet helemaal Pierre, De 5e batterij staat los van de aansluiting op een extern battery pack. Die kun je bv in je zak houden en is met een kabel verbonden.
Dubbel zie ik.
Nu ik heb de 600 en 800 en werk met beiden. Heb niet echt een voorkeur
The-Boss
Bericht door The-Boss » zo jul 08 2007 12:06 am
a90 schreef:Niet helemaal Pierre, De 5e batterij staat los van de aansluiting op een extern battery pack. Die kun je bv in je zak houden en is met een kabel verbonden.
@marnix en @a90 niet gezien, stom :oops:
Pierre 8)
Pierre 8-)
Bericht door GdP » zo jul 08 2007 12:09 am
Als ik de Wireless Speedlight Commander SU-800 bekijk lijkt het of veel van zijn functie al in de SB-800 zitten. Wat voegt hij aan het geheel toe?
Tot nu toe bedankt voor de reacties.
Gerrit
The-Boss
Bericht door The-Boss » zo jul 08 2007 12:13 am
Graag gedaan Gerrit.... Afbeelding
Pierre 8-)
MvBoetzelaer
Bericht door MvBoetzelaer » zo jul 08 2007 12:26 am
GdP schreef:Als ik de Wireless Speedlight Commander SU-800 bekijk lijkt het of veel van zijn functie al in de SB-800 zitten. Wat voegt hij aan het geheel toe?
Sterker nog: alle features van de SU-800 kunnen door de SB-800 verricht worden. Wat hij toevoegt is dat het een wat kleinere, lichtere unit is die je handig kunt gebruiken als je juist geen flitser op de camer zelf wilt hebben, maar alleen off-camera flitsers. En voor de D2 en D40-camera's is deze dan zelfs noodzakelijk, omdat die respectievelijk geen ingebouwde flitser hebben en eentje die niet als commander kan worden gebruikt.
Ik kan me voorstellen dat je op een D2 met macro geen grote SB-800 op de camera wilt hebben, maar wel de SB-R200 macroflitsers wilt gebruiken. Dan ontkom je er niet aan.
Groeten,
Marnix
Roelof
Bericht door Roelof » zo jul 08 2007 7:56 am
IIRC Kan de SB-800 als slave werken buiten het CLS om en de SB-600 niet. SU-400 modus noemt Nikon dat geloof ik. Is gewoon domweg meeflisen met een willekeurige flitser.
Bericht door GdP » zo jul 08 2007 8:26 am
Dat wordt dan in ieder geval de SB-800!
Bedankt voor de informatie.
Gerrit
MvBoetzelaer
Bericht door MvBoetzelaer » zo jul 08 2007 11:00 am
Roelof schreef:IIRC Kan de SB-800 als slave werken buiten het CLS om en de SB-600 niet. SU-400 modus noemt Nikon dat geloof ik. Is gewoon domweg meeflisen met een willekeurige flitser.
Bijna goed: SU-4 modus en verder heb je het helemaal goed.
Gr, Marnix
AvanEijk
Bericht door AvanEijk » zo jul 08 2007 11:55 am
Misschien is dit nog een interessant linkje http://www.kenrockwell.com/nikon/sb600vs800.htm
mvg, Bram
Terug naar “Flitsers”
