Ik heb een vast Nikon lens van 300 mm met F4. Mijn lens is beschadigd, hij geeft een foutcode “fEE”. Ik kan alleen nog fotograferen als ik de diafragma van de lens op 32 zet.
Ik wil mijn lens laten repareren. Is dit een complexe en dure reparatie?
Kan iemand mij hier iets over vertellen?
Alvast bedankt.
Reparatie lens met foutcode fEE
Re: Reparatie lens met foutcode fEE
Dat je het diafragma van de lens (met de diafragmaring) op de kleinste waarde moet zetten is normaal om het lichtmeetsysteem van hedendaagse Nikon camera's correct te laten werken. Het diafragma van huidige camera's moet je doorgaans regelen vanaf de camera met het instelwieltje aan de voorkant bij de handgreep.
Staat de diafragmaring van de lens dan niet op de kleinste waarde krijg je inderdaad een FEE melding.
Kijk de gebruiksaanwijzing van de camera erop na, en je zult beslist die uitleg tegenkomen.
Bij de meer professionele Nikon camera modellen (D300, D700, D3 e.d.) kun je in het menu van de camera nog wel een verandering van de methode instellen, dat je alsnog het diafragma met de diafragmaring van de lens instelt. Maar default staat die functie niet ingeschakeld, en krijg je dus een FEE melding indien het diafragma op de lens op een lagere waarde wordt ingesteld.
Niks aan de hand lijkt me. Niet complex en een goedkope oplossing bovendien om het alsnog te laten werken.
Hoi Léon,
Bedankt voor jouw advies. Dit wist ik niet.
Dit is wel een heel goedkope en eenvoudige oplossing!
Ik ben erg opgelucht!
Zie blz. 255 van de handleiding meteen de eerste melding bovenaan. Voor meer uitleg blz. 26 "CPU-objectieven met diafragmaring".
Bij manuele instelling van de camera, verstel je de sluitertijd met het achterste instelwieltje bij je duim, het diafragma zoals eerder aangegeven met het voorste instelwieltje. Een en ander heeft te maken met de historie van Nikon objectieven. Nikon gaat er prat op dat al hun lenzen vanaf het Ai(s) tijdperk op hun camera's passen. Ofwel alle lenzen vanaf pakweg 50 jaar geleden.
De nieuwste objectieven die geproduceerd worden hebben tegenwoordig geen diafragmaring meer op het objectief zelf (zogenaamde G-objectieven = Geen diafragmaring), zodat je die vergissing niet kunt maken. Oudere AF objectieven hebben een diafragmaring waarbij je met een klein knopje ergens langs die diafragmaring, die kleinste waarde kunt blokkeren, zodat je daar geen vergissingen in kunt maken. Kijk eens bij je eigen 300mm objectief waar dat zit?
Er zijn daarbij doorgaans twee type knopjes, afhankelijk van het lens- en versie type.
Door een klein rond knopje in te drukken en het witte stipje een kwart slag te draaien in de richting van de oranje markering, zal de diafragmaring geblokkeerd zijn als je de diafragmaring tot de kleinste opening draait. Deblokkeren door dat kleine knopje even in te drukken, vast houden en diafragma weer van de kleinste waarde afhalen. Knopje indrukken, kwart slag draaien zodat witte punt en oranje markering niet tegenover elkaar staan maar witte stip richting bajonetrand van de lens, is altijd gedeblokkeerd (= knopje altijd ingedrukt, veert niet terug).
Inplaats van een rond knopje kan er ook een rechthoekig schuifknopje zitten.
Witte puntje tegenover oranje markering = geblokkeerd.
Dat rechthoekige schuifknopje is alleen te verstellen bij de diafragmaring op de kleinste opening.
Kleur van de indexering puntjes kan daarbij kennelijk ook verschillend zijn. Wit is dan ook oranje.
Zie blz. 14 van een Nikkor 300mm/f4.0 handleiding "Minimum Aperture Lock (Fig 3)":
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manua ... %29_03.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hartelijk dank voor alle nuttige informatie. Ik zal het eens goed gaan bestuderen.
