afstandsbediening
afstandsbediening
Een vraagje ik heb een afstandsbediening gekocht voor de D7000 . Het is geen orgineel exemplaar . Ik gebruik hem niet veel dus dacht doe maar zo 1 . Nu is ie binnen maar hij doet niks op de camera als die op afstandsbediening staat. Hij is volgens het model wel geschilkt voor de d7000 . Wie kan me helpen zie ik iets over het hoofd???
gr Marcel
gr Marcel
Nikon D7000, nikon lens 17-55 2,8 ,Tamron lens 70-200 2,8 en de Nikon 50mm 1,8 en de Sigma 18-200 2,8-6,3 een grip en de Flitser Sb- 910 www.texelphoto.nl
YvonneE
Re: afstandsbediening
Is het stripje tussen de batterij wel verwijdert, en heeft deze wel spanning.
Groet Johannes
Groet Johannes
Nikon D7100, Sigma 17-70 F2.8-4 OS HSM, Nikkor 18-105.
Ja het stripje is er uit en de batterrij zit er ooik goed inYvonneE schreef:Is het stripje tussen de batterij wel verwijdert, en heeft deze wel spanning.
Groet Johannes
gr Marcel
YvonneE
maar zit er nog stroom in de batterij
- MauritsD
Heb je t over een draadloze of bedrade afstandsbediening? Zijn namelijk twee geheel verschillende dingen:
voor de draadloze moet je de draairing links op afstandsbediening zetten;
Voor de bedrade moet je dat juist niet doen; die vervangt gewoon je afdrukknop van de body (die het ook niet doet als je de draairing op afstandsbediening hebt)
- jan
- Bestuurslid
Zou je dit eerst niet eens uitzoeken?Texelaar schreef:Het is geen orgineel exemplaar. Hij is volgens het model wel geschilkt voor de d7000 . gr Marcel
Een draadloze is het en hij staat op afstandsbediening dus ik snap het niet. Via de ontspanknop zet ie wel scherp en dan zou ie volgens het boekje met de AD afgedrukt moeten worden maar dat doet ie niet pffAmateurt schreef:Heb je t over een draadloze of bedrade afstandsbediening? Zijn namelijk twee geheel verschillende dingen:
gr Marcel
Ja wat zou ik er aan moeten uitzoeken als de verkoper en de site zegt dat ie er mee omkan gaan.jan schreef:Zou je dit eerst niet eens uitzoeken?Texelaar schreef:Het is geen orgineel exemplaar. Hij is volgens het model wel geschilkt voor de d7000 . gr Marcel
gr Marcel
Merk, type: > google?
Heeft verkoper daadwerkelijk met het ding een D7000 aangestuurd?
Hij is besteld via een fotowinkel en die zeggen kijk maar in je gebruiksaanwijzing, en daar deed ik het als beschreven en hij doet niks.Het is een ML-L3 typeemdeklerk schreef:Merk, type: > google?
gr Marcel
- jan
- Bestuurslid
Geloof verkopers niet altijdTexelaar schreef:Ja wat zou ik er aan moeten uitzoeken als de verkoper en de site zegt dat ie er mee omkan gaan.jan schreef:Zou je dit eerst niet eens uitzoeken?Texelaar schreef:Het is geen orgineel exemplaar. Hij is volgens het model wel geschilkt voor de d7000 . gr Marcel
gr Marcel
Ik heb weliswaar een originele Nikon maar hij is wel gevoelig voor contact met het IR-oog op de body. Dus wanneer je achter de camera staat en drukt dan doet'ie bij mij ook niets. Moet hem echt aan de voorkant op het oog gericht houden.
Heb je miscchien in het opnamemenu ingesteld staan "Spiegel omhoog op afstand"? Kijk ook even verder op blz.82 van je handboek.
- Franklin
De D7000 heeft ook een "IR oog" aan de achterzijde!
Zorg er dus voor dat de afstandsbediening een vrij zicht heeft op de voorzijde van de body (links boven) of op de achterzijde van de body (Rechts naast de multi functionele knop)
- Cor Gortzak
Ga eens met je afstandsbediening en je camera naar de verkoper en vraag of hij het even voordoet.
Dat is toch het minste wat hij voor je kan doen.
Cor
Cor
Cor
CaptainHook
Idd, ga eens naar de vakhandel... Kun je gelijk ervaren of lokale service nu wel of niet inbegrepen was bij de prijs?
Je zou de werking kunnen nagaan mbv je flitser. Mijn SB-800 reageert op de ML-L3 in SU-4 mode. (ik stel vermogen handmatig in op iets laags bv 1/128)
Lukt met al mijn IR afstandbedieningen.
Groet Hans.
Groet Hans.
Laatst gewijzigd door J.Hoes op ma aug 27 2012 8:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
