sinds gisteren ben ik de gelukkige eigenaar van de Phottix Odin ( Nikon)
ik wil de pc kabel gebruiken icm de flitser en de ontvanger van Odin.
Maar dat werkt niet.
Waarom doe ik dit, omdat het anders niet zo goed past op de Lastolite Ezybox Softbox.
Staat op de goede kanaal, en op de goede groep.
Als ik de flitser rechtsreeks op de ontvanger aansluit, gaat hij direct af.
Wat doe ik hier fout!
Graag jullie tips.
Alvast bedankt,
RJ Fotografie
Phottix Odin met pc cord kabel
- RJ Fotografie
oud0001
Re: Phottix Odin met pc cord kabel
Het plaatsen van de flitser doen als alles uit staat.
De ontvanger en de flitser uit als je ze aan elkaar gaat koppelen.
Als je de kabel (PC) gebruikt denk ik dat je geen volledige ITTL functie hebt maar, weten doe ik het niet..
Waarom werkt het niet op de Lastolite?
Die beugels kun je verstellen. Alles past er bijna op.
Verder de meegeleverde CD ook bekijken en de manual lezen, denk ik.
- RJ Fotografie
Beste ,
Oke.
dat is een goede tip.
Wat betreft de cd van phottix zit geen filmpje bij!, alleen een pdf!
De lastolite kan men inderdaad verschuiven, maar de ontvanger past op de officiele manaier echt niet op.
ik zal vanavond eens kijken of hem kan modificeren.
Bedankt,
RJ Fotografie
Oke.
Bedankt,
RJ Fotografie
mmuetst
Als je toch al een fan bent van Phottix (net als ik) waarom niet de stap wagen voor een Phottix Easy-up softbox.
Makkelijk op te zetten en geen hot spot. Enige nadeel van dit type softboxen is het kantelen van de softbox. Een andere tip die ik kan geven is de flitskop 90 graden draaien en dan kijken of het past op de Lastolite met de Odin trigger onder de flitser. Zo niet, dan kijken naar een goedkoop TTL kabeltje tussen de flitser en de Odin receiver. Wel vreemd trouwens dat de PC aansluiting de flitser niet doet afgaan (werkt wel met mijn Canon 580EX II flitsers) natuurlijk heb je geen TTL maar ze flitsen wel.
