Zwart/Wit zonder grijstinten
Marcel_
Bericht door Marcel_ » di sep 04 2012 11:14 am
Als ik in photoshop mijn foto's omzet naar zwart/wit (Nik silver efex pro, of op een andere manier) dan heb je altijd grijstinten in je foto.. is het ook mogelijk om echt alleen zwart/wit in je foto te hebben?
Re: Zwart/Wit zonder grijstinten
Bericht door Léon Obers » di sep 04 2012 5:01 pm
Ja dan kan.
Als je foto is omgezet naar grijswaarden, klik het level-gereedschap op en schuif de twee buitenste driehoekjes op de bovenste balk tegen elkaar aan.
De plek op de horizontale lijn waar je dat meer links of meer rechts bij elkaar laat komen bepaalt naar welke kant de grijswaarden zullen omslaan. Naar wit of naar zwart.
ATOR
Bericht door ATOR » wo sep 05 2012 2:04 pm
Het kan ook met de Threshold adjustment, dat is maar één schuifje en je hoeft niet eerst de kleur er uit te halen.
Als pixels alleen zwart of wit kunnen zijn heb je wel aliasing.
Bericht door Léon Obers » wo sep 05 2012 2:24 pm
Is inderdaad ook een methode.
Door eerst naar grijswaarden om te zetten, bijv. m.b.v. Nik Silver Efex e.d., kun je de helderheden van bepaalde vlakken of kleurtinten al met voorbedachte rade "sturen" naar welke kant ze later in de zuivere zwart-wit omzetting zullen omkiepen. Je hebt er dan meer controle over.
In combinatie met de schuifjes in levels door ze niet helemaal tegen elkaar aan te schuiven, heb je wel beter inzicht welke helderheid je nog zou moeten manipuleren om bepaalde vlakken wel of niet naar een bepaalde kant te laten doorslaan. Je past het dan nog niet werkelijk toe, maar is slechts een "controle", gaat wat stappen terug in de historie om die vlakken dan alsnog te bewerken. En daarna zet je ze pas werkelijk om naar zuiver zwart-wit.
iJoost
Bericht door iJoost » wo sep 05 2012 6:05 pm
Je zou 'm natuurlijk kunnen rasteren (krantenfoto). Dan suggereer je grijs-tinten maar in werkelijkheid is het zuiver zwart/wit. Bedoel je dat?
Marcel_
Bericht door Marcel_ » do sep 06 2012 7:43 pm
Het gaat mij verder niet om het drukken van de foto enzo dus dat maakt niet uit, het gaat erom dat een zwart/wit foto imo een stuk sterker lijkt als er geen of nauwelijks grijs in zit. Dat is wat ik probeer te behalen.
Iedereen bedankt voor de tips tot nu toe
iJoost
Bericht door iJoost » do sep 06 2012 7:56 pm
Dan zou ik gewoon een stijle curve gebruiken. Dat geeft je maximale controle over waar de omslag van zwart naar wit precies valt en hoe scherp ie is.
JanJacob
Bericht door JanJacob » do sep 06 2012 7:58 pm
Als je gewoon aan het schuifje 'contrast' trekt, krijg je het effect dat je zoekt.
george013
Bericht door george013 » do sep 06 2012 8:15 pm
Bedoel je zoiets?
De basisgedachte is de curve. In hoeverre andere voorbewerkingen hier invloed op hebben moet je zelf even uit proberen.
George
Dave Verkuijl
Bericht door Dave Verkuijl » do sep 06 2012 9:56 pm
iJoost schreef:Dan zou ik gewoon een stijle curve gebruiken. Dat geeft je maximale controle over waar de omslag van zwart naar wit precies valt en hoe scherp ie is.
Mee eens. Op deze wijze kun je b.v. ook in de donkere delen stijl maken en in de lichte kiezen om er een bochtje in te trekken. Gaat met de gewone sliders van contrast e.d. niet lukken.
Marcel_
Bericht door Marcel_ » vr sep 07 2012 4:36 pm
Nee ik bedoel niet volledig de grijstinten eruit, het moet wel een realistische foto blijven. Alleen je hebt z/w foto's met heel veel grijs, maar je hebt ze ook waar weinig grijs in zit, en deze zijn sterker vind ik!
Maar bedankt voor alle hulp, ik ga eens prutsen :)
iJoost
Bericht door iJoost » vr sep 07 2012 4:44 pm
Precies. Zoals ik al zei, met Curves heb je volledige controle over waar in de grijstinten je het contrast groter maakt en ook hoeveel groter precies.
george013
Bericht door george013 » vr sep 07 2012 9:57 pm
Marcel_ schreef:Als ik in photoshop mijn foto's omzet naar zwart/wit (Nik silver efex pro, of op een andere manier) dan heb je altijd grijstinten in je foto.. is het ook mogelijk om echt alleen zwart/wit in je foto te hebben?
Het staat er toch echt.
George
Marcel_
Bericht door Marcel_ » vr sep 07 2012 10:25 pm
George
Ik had mezelf al verbeterd
