Product fotografie, hulp gevraagd
DMiller
Bericht door DMiller » ma sep 17 2012 10:59 pm
Hallo allen,
Mijn vrouw is bloemiste en maakt regelmatig bruidswerk en dat moet op de foto voor haar portfolio. Dat mag ik dus uiteraard doen.
Nu heb ik niet veel ervaring hiermee, en daarom graag hints en tips. Zie hieronder enkele voorbeelden, geschoten in zo een mini softbox met 2 lampen aan de zijkant.
1)
Corsage by DidierMiller, on Flickr
EXIF
2)
Kinder Corsage by DidierMiller, on Flickr
[url=http://www.flickr.com/photos/didiermiller/7991373369/meta/in/set-72157627564635917]EXIF[/ur]
Zelf vind ik het grijze niet storend, maar in het echt was het witter voor mijn gevoel. Ik heb vanaf een statief geschoten met mijn 50mm f/1.8.
Hoe krijg ik de achtergrond witter in het vervolg?
Wat voor opstelling moet ik maken om de corsage of bruidsboeket zo fraai mogelijk erop te krijgen?
Welk objectief is het meest geschikt voor dit soort fotografie? Zou een macro lens bv 60mm een beter resultaat opleveren?
Hoe kan ik het beste de belichting opstellen? En moet ik daarnaast ook flitsen?
Alvast bedankt voor het kijken!
Laatst gewijzigd door DMiller op di sep 18 2012 8:43 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Z8 | 24-120 f/4 S
D800 | AF-S 70-300 f/4.5-5.6G IF ED VR | AF-S 50mm f/1.8D | Micro AF-S 60mm f2.8G | AF-D 105mm 2.0 DC | Helios 44M-5 | Speedlight SB-800
D7000 | AF-S DX 17-55mm f/2.8
flickr
oud0001
Re: Product fotografie, hulp gevraagd
Bericht door oud0001 » ma sep 17 2012 11:41 pm
Als je de exif gegevens er nu eens bij zet kunnen we meer vertellen.
DMiller
Bericht door DMiller » di sep 18 2012 8:43 am
Exif toegevoegd!
Z8 | 24-120 f/4 S
flickr
Bericht door Léon Obers » di sep 18 2012 9:32 am
De EXIF van de opname doet hier weinig ter zake, het gaat er om hoe je licht gebruikt en opstelt. Het is nu relatief vlak verlicht, er zit nauwelijks of geen schaduwwerking in de blaadjes van de bloem. Dan krijgt een bloem niet zijn plastische ruimtelijke vorm.
Een mini softbox, ik neem aan dat je zo'n wit tentje bedoelt, lijkt mij daar ook helemaal niet zo geschikt voor. Beter om de bloem op een strakke witte ondergrond (mat kunststof polyetheen folie) te leggen, eventueel achter wat omhoog, en met een softbox als verlichting de bloem te fotograferen, ééntje. Schaduw helder je dan nog op met een plaatje piepschuim. Achtergrond zal dan ook wel wat grijs worden, maar kun je vrij vlot in nabewerking ophelderen. Met licht (lamp met klepppenset) de achtergrond selectief meer ophelderen kan ook, maar heeft al gauw weer wat consequenties voor de bloem zelf. Kan positief of negatief uitpakken. Dus gewoon uitproberen.
Als het om bruidsboeketten gaat zou je inplaats van een witte ondergrond ook een zacht glooiend gedrappeerde lap stof kunnen gebruiken waar bruidsjaponnen van worden gemaakt (stof met een zacht motief erin ??). Is het minder strak en heeft het meer associatie met bruiloften.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op di sep 18 2012 9:41 am, 1 keer totaal gewijzigd.
DMiller
Bericht door DMiller » di sep 18 2012 9:38 am
Moet ik dan recht van voren flitsen en zou de witte plastic kap op mijn SB-800 voldoende diffuus zijn ? Ik heb ook een (zilveren/gouden) reflectiescherm die ik zou gebruiken (ipv piepschuim), waar zou ik die dan moeten opstellen?
Ik zal inderdaad een witte achtergrond gebruiken, heb nog een mooi stuk stof daarvoor.
Bedankt voor de input zover!
Z8 | 24-120 f/4 S
flickr
Bericht door Léon Obers » di sep 18 2012 9:53 am
DMiller schreef:Moet ik dan recht van voren flitsen en zou de witte plastic kap op mijn SB-800 voldoende diffuus zijn ?
Niet van voren, want dat maakt ook plat. Een SB-800 met plastic kapje is absoluut niet geschikt voor dit soort foto's. Dat is veel te sterk puntlicht. Je hebt een softbox nodig. Er zijn wel accessoires die je op een SB-800 kunt zetten, maar het blijft behelpen. Als je geen studiolicht hebt, is het moeilijk werken, omdat je niet ziet wat je doet met het licht. Je moet bij het opstellen zien hoe schaduwen vallen en "interactief" je licht kunnen verplaatsen om mooi licht op een bloem te zetten. Er zit wel een "stroboscopisch" hulpmiddeltje op een SB-800 om te zien hoe de schaduwen vallen, maar dat is slechts enkele seconden. Daar doe je niet veel mee.
Voor productfotografie heb je gewoon fatsoenlijk materiaal nodig. IMO minimaal een Chinees stuido-flitssetje met instellicht, zodat je ziet wat je doet. Je kunt ook nog continue daglicht lampen gebruiken die voor stills ook wel toegepast worden. Mogelijk met sterke LED-verlichting die steeds meer in zwang komt, kun je ook aardig uit de voeten. Ik zag laatst erg sterke led-spots en rechthoekige panelen vol met power-LEDS bij een muziek instrumenten zaak. Geeft verbazend veel licht af. Met een kalkpapiertje voor een rechthoekig led-paneel gespannen (of beter een polyester mat folie wat het licht verspreid) heb je ook een prachtige "softbox" verlichting.
a vgastel
Bericht door a vgastel » di sep 18 2012 10:02 am
hoi
tip
Of dit materiaal.
Heb hier een studio van gemaakt alles 600x600 mm zonder een zij en bovenkant.
ps
als je het weg wil laat het weten.
Bericht door Léon Obers » di sep 18 2012 10:10 am
Dat is platte fotografie met het licht van voren. De producten staan er wel op, maar hebben geen plastische vorm. Met name de appel ziet er nu uit als een groen "schijfje" inplaats van dat je ronding ziet. Zie ook: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 48#p487448" onclick="window.open(this.href);return false;
En bekijk het filmpje van "Remember the EGG" en het tweede filmpje, erg illustratief.
a vgastel
Bericht door a vgastel » di sep 18 2012 12:31 pm
LEON
Dit is gedaan met de externe flits op de camera alleen ter illustratie er een bij gezet .
Bedankt voor je tip is altjd nuttig zo iets te lezen.
Hasselbox
Bericht door Hasselbox » di sep 18 2012 1:47 pm
Wel aan een opnametafel gedacht?
Dat geeft in combinatie met kunstlicht e.d. heel veel mogelijkheden.
Met name voor de achtergrond.
Gr H.
Bericht door Léon Obers » di sep 18 2012 3:10 pm
a vgastel schreef: Dit is gedaan met de externe flits op de camera alleen ter illustratie er een bij gezet.
Dat geloof ik best. (Het resultaat is er ook naar). Neemt niet weg dat ik een cameraflitser niet geschikt vindt om er delicaat bloemetjes mee uit te lichten of om er productfotografie mee te doen.
DMiller
Bericht door DMiller » wo sep 19 2012 8:37 am
Ik heb trouwens dit setje:
http://www.rittz.com/opvouwbare-fotostu ... 40-cm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Léon Obers schreef:
DMiller schreef: Voor productfotografie heb je gewoon fatsoenlijk materiaal nodig. IMO minimaal een Chinees stuido-flitssetje met instellicht, zodat je ziet wat je doet. Je kunt ook nog continue daglicht lampen gebruiken die voor stills ook wel toegepast worden
Ik vermoedde al dat een flitser bovenop niet echt soelaas zou bieden. Feitelijk heb je voor een klein onderwerp (corsage) net zoveel licht nodig als voor een groot onderwerp (mens)?
Op Deal Extreme hebben ze wel lampen en flitsers, maar sets heb ik daar niet gezien. Heb je een idee waar ik zo'n Chinees studio setje vandaan zou kunnen halen? Mag ook in PM ;)
Bedankt voor alle tips :)
Z8 | 24-120 f/4 S
flickr
Remco v/d Sanden
Bericht door Remco v/d Sanden » wo sep 19 2012 9:32 am
Wat je zou kunnen doen is naar je locale bouwmarkt lopen een een plaat melkwitte plexiglas kopen. Zal je een tientje of zo kosten. Verwarm deze om mooie glooiingen te krijgen als een opname tafel. Zet het op een paar tafelpoten oid vrij van de grond op goede werkhoogte. Zet een lamp van onderen tegen het plexi om de achtergrond strak wit te krijgen, en zet vervolgens 1 of twee lampen van boven/zijkant op je onderwerp welke door een mooi wit laken oid schijnen om het goed diffuus te maken.
Als je flitslampen hebt prima, continulicht beter, bouwlampen kan ook, maar let op de kleurtemperatuur/witbalans en de warmte ontwikkeling. Dan moet het goedkoop en makkelijk lukken.
Met een soortgelijke setup maak je bijv. dit soort beelden/belichting:
Gemaakt met 1 x flitsertje op de grond, en 1 x flitsertje door een grote witte plu van boven.
Bericht door Léon Obers » wo sep 19 2012 9:38 am
DMiller schreef:Heb je een idee waar ik zo'n Chinees studio setje vandaan zou kunnen halen?
Beetje zoeken kom je er zelf ook:
https://www.google.nl/#q=studio+flitsse ... 80&bih=624" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.qflash.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benel.nl/webshop/studio-flitsers" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotokonijnenberg.nl/productl ... ssets.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kamera-express.nl/studio-lic ... bp1ggY_xM=" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cameranu.nl/page/zoeken/?pat ... dioflitser#" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Léon Obers » wo sep 19 2012 10:22 am
Remco v/d Sanden schreef:bouwlampen kan ook, maar let op de kleurtemperatuur/witbalans en de warmte ontwikkeling.
En de stroomrekening. Hoewel er tegenwoordig ook al bouwlampen zijn met spaarlampen.
Maar zoals eerder opgemerkt komen LED-lampen steeds meer in opmars.
Zoiets zag ik bij toeval bij een muziekzaak, maar is prima voor fotografische doeleinden in te zetten:
http://www.feedbackmusic.com/licht-en-p ... 593/115199" onclick="window.open(this.href);return false;
Nog een grotere versie: http://www.chauvetlighting.com/impulse-648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Een kort demo-flmpje: http://www.youtube.com/watch?v=yzotAF8h ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
En je kunt in stroboscopisch mode de lamp ook voor feestjes gaan inzetten. :lol: Verslijt je niet: 50.000 branduren.
Wel iets koel van kleurtemperatuur. Als het het enige licht is, is dat prima fotografisch bij te sturen. Anders met een LEE correctiefolie te corrigeren en te combineren met andere verlichting.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op wo sep 19 2012 10:30 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “Fotobespreking”
