Capture NX Action maken mogelijk?
- Maud
Ben nu al lekker bezig met CaptureNX en wordt steeds enthousiaster.
Is het ook mogelijk om een action te maken en via een toetscombinatie als bijv F1 uit te laten voeren?
Zoals het opslaan of andere akties?
Ik zie namelijk wel ergens instelling laden.. Hoe kan ik een instelling uberhaupt maken dan?
Lijkt of je iets 'standaards' kan maken en opslaan.
Wie kan me hierbij helpen?
Groet
Maud
Groet
Maud
- henkk
Re: Capture NX Action maken mogelijk?
Instellingen maken doe je door een foto te bewerken en dan in het menu serieverwerking kiezen voor ' instellingen opslaan'. Doe dit wel met een nog onbewerkte foto anders worden de eerdere bewerkingen mee opgeslagen. Of je ze ook met een sneltoets kunt oproepen dacht ik niet. Je kunt ze dan individueel of in serie toepassen op andere foto's. Zo doe ik bijv. diverse verscherpingen.
Als toevoeging. Als je die opgeslagen handelingen van een ander krijgt moet je ze even bij de instellingen apart toevoegen aan de lijst.
Je kan die opgeslagen handelingen overigens ook op een hele serie bestanden toepassen. Ik gebruik dat met name om een hele serie foto's te verkleinen en nog wat te verscherpen. Bijvoorbeeld voor gebruik op dit forum of mijn website.
Tip: Ik gebruik vaak de kopieerfunctie. Ik selecteer een of meerdere stappen en die plak ik dan steeds op de volgende foto en doe dan veelal wat finetuning. Heel handig!
- Matthieu
OOk even ter aanvulling met een iets andere methodiek.
Als je in een foto een serie bewerkingen hebt aangemaakt en je wil ze allemaal of een gedeelte daarvan wil opslaan
kun je de bewerkingen markeren (op laten lichten in combinatie met de ctr toets)
Vervolgens blijf je in het beweringsveld staan met de muis en met de rechter muisknop kun je het menu openen
Je kunt de instellingen opslaan. Je kan die serie ook een apparte naam geven.
Let wel op dat je GEEN bewerkingen toevoegt met U-points van deze kunnen heel anders uitpakken op een nieuwe foto.
Je kunt nu bij elke foto die je opent weer in het bewerkingsveld het menu openen en dan kun je de bewerking onder
jouw opgegeven naam laden en toepassen op die foto/.
Je kunt zelfs een hele serie fotos selecteren (selecteer de thumpnails) en voer de bewerking laden dan uit op de hele serie.
Werkt prima.
Zo kun je hele series bewerkingen of stijlen onder een bepaalde naam opslaan, coieeren en toepassen.
Hoop dat je er wat aan hebt
Werkt prima.
www.matthieuverhoeven.nl
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Laatste boek Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Maar juist als je die "beperking" kent dat het op nieuwe foto's anders kan uitpakken, kun je er ook gebruik van maken, met de gedachte dat je het U-point even verschuift naar plekken waar het dan wel betrekking op heeft.Matthieu schreef: Let wel op dat je GEEN bewerkingen toevoegt met U-points van deze kunnen heel anders uitpakken op een nieuwe foto.
Zelf gebruik ik dikwijls een hele lijst aan standaard U-points voor typische correcties die standaard echter uitgevinkt zijn. Dus ze zijn wel aanwezig in een bestand, maar niet actief totdat ik ze aanvink. Dan is het een kwestie van even verschuiven, klein beetje tweaken en het voldoet er dan vaak al aan. Het kost op die wijze minder moeite tegenover alles een voor een met de hand U-points te moeten oproepen en voornamelijk dezelfde settings aan een U-point te moeten geven.
- Matthieu
Léon Obers schreef:Maar juist als je die "beperking" kent dat het op nieuwe foto's anders kan uitpakken, kun je er ook gebruik van maken, met de gedachte dat je het U-point even verschuift naar plekken waar het dan wel betrekking op heeft.Matthieu schreef: Let wel op dat je GEEN bewerkingen toevoegt met U-points van deze kunnen heel anders uitpakken op een nieuwe foto.
Werkt onhandig en is niet logisch.
Je maakt juist profielen aan die voor meerdere foto's of een batch algemeen inzetbaar zijn (een filter, masker, reeks bewerkingen)
Ze kunnen gewoon ingezet worden en heeft betrekking op de gehele foto
Juist bewerkngen met u-points zijn foto specifiek te gebruiken en onhandig als je ze algemeen inzet.
Per foto bekijken welke delen middels U-points of geselcteerde U-pints moeten bewerkt worden (contrast of filter)
Natuurlijk kun je u-ponts algmeen in een bewerking toevoegen zoals jij voorsteld maar dan moet je wel exact weten
of het een bewerking met u-points is of een algemene bewerking.... Zeker als alles kris-kras door elkaar staat werkt het niet makkelijk.
In ieder geval dat is mijn ervaring....
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Dat je de mening hebt dat het niet handig en niet logisch is, kan zijn omdat je het wellicht zelf nog nooit hebt toegepast, of je moelijk een voorstelling kunt maken hoe het in zijn werk gaat. Ik benut het juist omdat het in mijn workflow juist wel logisch en handig is. Anders zou ik het namelijk niet toepassen.
En ja, je moet wel weten waar welke regel voor staat. Maar juist met die "vaste" aantal regels die ik ervoor benut weet ik dat. Elke regel heeft een nummer. Daar kun je het dan aan onthouden. Maar toegeven, "voor de beginner" die deze werkwijze toepast zou het makkelijker zijn als je de regels zou kunnen hernoemen in eigen omschrijvingen zoals dat bijv. bij actions in Photoshop mogelijk is. Zie je direct waar elke regel voor staat. Capture NX2 kan dat niet en kost het je een aantal extra geheugen oefeningen om de nummers met de soort bewerking te onthouden. Maar als je vele honderden opnamen op vergelijkbare wijze moet bewerken, heb je dat snel genoeg door.
Ik gebruik het bijv. bij schoolfoto's. Enerzijds hebben de bestanden algemene bewerkingen voor de hele foto, die standaard dan ingeschakeld zijn. Maar heb speciaal ook stuurpunten om bijv. een donker T-shirt wat op te helderen, of andersom een wit T-shirt wat meer dekking te geven. Die shirts zitten min of meer altijd op dezelfde plek in de foto. Of dat stuurpuntje wat meer links of rechts zit maakt daarbij niet veel uit. Is het dus meestal gewoon het bewuste stuurpunt activeren en klaar is Kees. Idem voor de huidskleur van erg rood / rossige types als die aangepast moet worden. Correctie is met een of twee klikjes ingeschakeld, inplaats van dat elke bewerking handmatig moet worden aangehaald, waarden veranderen etc.
U-points heten in de lijst "Kleur stuurpunt", algemene bewerkingen hebben andere benamingen. Die separatie wordt dus al gemaakt.Matthieu schreef: Natuurlijk kun je u-ponts algmeen in een bewerking toevoegen zoals jij voorsteld maar dan moet je wel exact weten
- Matthieu
Leon,Léon Obers schreef:Dat je de mening hebt dat het niet handig en niet logisch is, kan zijn omdat je het wellicht zelf nog nooit hebt toegepast, of je moelijk een voorstelling kunt maken hoe het in zijn werk gaat. Ik benut het juist omdat het in mijn workflow juist wel logisch en handig is. Anders zou ik het namelijk niet toepassen.
Voor een simpel stuurpuntje zoals een zwart t-shirt waarbij het jongetje dan telkens op dezelfde plaats zit
kan het een uitkomst bieden.
Ja het stuurpunt staat in je bewerkingslijst als "kleur sturingspunt" Die zijn wel makkelijk te vinden.
Maar ik gebruik veel vaker selectiestuurpunten. En daarbij gaf ik aan dat dat wel onhandig is.
Die dingen staan niet onder de naam "sturingspunt" in je bewerkingslijst maar onder de naam van de bewerking
die je er aan gekoppeld hebt.
Als ik bijvoorbeeld een serie landschap aan het bewerken ben maak ik een profiel aan waarbij de standaard bewerkingen onder een
bepaalde naam. De bewerkingen zijn algemeen en DIE wil ik juist voor alle fotos laten gelden.
Stuurpunten of selectiestuurpunten gebruik ik dan individueel per foto . Elke foto kan een andere bewerking nodig hebben
Een boom wat lichter maken....prima een stuurpunt is daar handig voor
Maar wil ik een kleurtoon op een struik wat accentueren of specifiek iets verscherpen dan gebruik ik een dselectiestuurpunt.
En het zou echt onoverzichtelijk worden in je bewerkinglijst als je die ook allemaal in een profiel meeneemt.
Zelfs voor jouw standaard stuurpunt voor dat jongetje in het zwarte t-shirt geld dan wel dat hij op elke foto
op dezelfde plaats moet zitten.....en misschien is de het bij die ene foto helemaal niet nodig om met die standaard Upoint
dat t shirt op te helderen. Is dat wel het geval dan KLIK ....u point staat er direct in. Klaar.
En wat doe jij dan als jij onder een bewerkingsnaam van kleur sturingspunt meerdere U-points zet ? of zet je dan allemaal apparte uponts ?
Meestal groepeer is ze.
Bijvoorbeeld één kleur sturingspunt regel met 4 uppoints voor enkel de bomen, de tweede sturingspunt regel gebruik ik voor de kleding op de foto
etc. etc ....
Groet Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kinderen zitten bij schoolfoto's min of meer op dezelfde plaats, dat schreef ik. Omdat het relatief een groot vlak is komt het niet zo nauwkeurig waar het stuurpunt staat. Inderdaad is het bij veel foto's niet nodig, vandaar dat het stuurpunt standaard uit staat. Ik hoef het dus alleen aan te vinken om het wel werkend te hebben als het wel nodig is. Apart oproepen kost meer tijd omdat je het gebied (de cirkel) moet aanpassen, de waarden van helderheid, contrast en eventueel verzadiging. Dat alles hoef je niet meer te doen bij alleen aanvinken van een reeds voorgedefinieerde U-point. Tenslotte in het ene zwarte T-shirt of het andere zwarte T-shirt zitten niet die onderlinge verschillen dat je daar totaal andere correcties voor nodig hebt.Matthieu schreef:Zelfs voor jouw standaard stuurpunt voor dat jongetje in het zwarte t-shirt geld dan wel dat hij op elke foto
Ik groepeer ze per soort bewerking. Apart voor het witte T-shirt, apart voor het zwarte T-shirt. Twee stuurpunten als groep voor correctie van bijv. de ogen. (Die zitten bij elke foto al bijna op de juiste plaats. Moet het dan alleen even verschuiven).Matthieu schreef: En wat doe jij dan als jij onder een bewerkingsnaam van kleur sturingspunt meerdere U-points zet ? of zet je dan allemaal apparte uponts ?
