Nieuw: Nikon 1 V2 + Speedlight SB-N7
Discussies over fotografie met 1 serie.
Bericht door Hans Braakhuis » wo okt 24 2012 6:02 am
http://www.nikon.com/news/2012/1024_acil_01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Uit het persbericht:
"Vandaag introduceert Nikon de revolutionaire Nikon 1 V2, de eerste Nikon-camera die is uitgerust met Nikon 1-technologie van de tweede generatie. De Nikon 1 V2 borduurt voort op de verbazingwekkende snelheid en draagbaarheid die ervoor hebben gezorgd dat de Nikon 1 is uitgegroeid tot het best verkopende compact-camerasysteem van heel Europa¹.
De ongekende snelheden en de nauwkeurige prestaties, de intelligente functies van de volgende generatie, de volledige creatieve controle en de draadloze opties voor beeldoverdracht maken van de Nikon 1 V2 een veelzijdige camera.
Op volle kracht vooruit
De technologie van de eerste generatie Nikon 1-camera's werd gekenmerkt door prestaties van wereldformaat en een ongekend hoog niveau van fotografische intelligentie en schoonheid. De Nikon 1 V2 doet daar weer een schepje bovenop, met de EXPEED 3A-beeldprocessor van de volgende generatie die beelden met een ongelooflijk hoge snelheid van 850 megapixels per seconde kan verwerken. Hiermee zijn hoge opnamesnelheden tot 15 bps2 met continu-autofocus mogelijk en kunnen er snelheden tot 60 bps3 met vaste autofocus behaald worden. Foto’s van supersnelle actiemomenten in hoge kwaliteit zijn hierdoor mogelijk. Het geavanceerde hybride AF-systeem dat is uitgerust met razendsnelle fasedetectie-AF en contrastdetectie-AF zorgt ervoor dat onder de moeilijkste lichtomstandigheden zonder vertraging scherp gesteld kan worden. Afhankelijk van het onderwerp schakelt de sensor in een oogwenk tussen de 73 fasedetectiescherpstelvelden en de 135 contrastdetectiescherpstelvelden. Op die manier maak je steeds foto's en films van uitstekende kwaliteit in de meest uiteenlopende omstandigheden.
Grootse prestaties, ongeacht de lichtomstandigheden
Met een grotere resolutie van 14,2 megapixels en een lichtgevoeligheid van 160 tot 6400 ISO produceert de Nikon 1 V2 keer op keer gedetailleerde foto's en films, zelfs bij weinig licht. De CX-formaat CMOS-sensor van Nikon biedt de ideale balans tussen systeemafmetingen, snelheden, lichtgevoeligheid, resolutie en velddiepte. Daardoor kunnen foto's en films van uitstekende kwaliteit worden gemaakt, zonder dat dat ten koste gaat van de draagbaarheid. Doordat je hoge ISO-instellingen kunt gebruiken, wordt er zelfs bij hoge snelheden tot 60 bps genoeg licht opgevangen. De automatische beeldsensorreiniging zorgt ervoor dat het effect van stof tot een minimum wordt beperkt.
Ontworpen voor de echte liefhebber
Nikon hecht veel waarde aan de ergonomische eigenschappen van zijn producten. Dat verklaart waarom vorm en functie bij de Nikon 1 V2 zo bijzonder goed op elkaar aansluiten. Als je de camera oppakt, merk je meteen hoe ongelooflijk solide en stevig die aanvoelt. Het ontwerp van de camera is verder verbeterd door gebruik van een magnesiumlegering voor het voorpaneel, wat de draagbaarheid en de stevigheid ten goede komt. Verder is de nieuw ontwikkelde supersnelle sluiter tot maar liefst 100.000 keer getest. De ontspanknop is voorzien van een ingebouwde aan-uitschakelaar, zodat je de camera altijd snel kunt starten en meteen met fotograferen kunt beginnen. De elektronische zoeker (EVF) met 1.440.000 beeldpunten ligt in het verlengde van de optische as. De grote handgreep maakt het mogelijk de camera stevig vast te pakken en dankzij de ingebouwde flitser heb je zo nodig altijd extra licht bij de hand.
Volledige creatieve controle
Op de standknop boven op de camera worden de PSAM-belichtingsstanden weergeven. Ook belangrijke instellingen zoals de ISO-lichtgevoeligheid en de witbalans kunnen gewijzigd worden door op de functieknop te drukken. Met Directe Beeldaanpassing kunnen de effecten; Actieve D-lighting, Bewegingsaanpassing, achtergrond verzachten en helderheid aanpassen geselecteerd worden. Wijzigingen worden direct live weergegeven.
Innovaties van de volgende generatie
Net als bij de Nikon 1 V1 maken de fenomenale snelheid en de pre-post capture-technologie van de Nikon 1 V2 een aantal innovatieve functies mogelijk. Met de gloednieuwe functie Beste moment vastleggen, die bestaat uit Slimme fotoselectie en de nieuwe functie Trage weergave, kun je altijd de foto maken die je in gedachten had. Met Slimme fotoselectie worden snel 20 beelden met maximale resolutie gemaakt, zowel voordat als nadat je de sluiterknop volledig hebt ingedrukt. Met Trage weergave worden tot 40 continue beelden in volledige resolutie gemaakt, die direct in slow motion op het LCD-scherm worden weergegeven. Op die manier kun je exact het moment kiezen dat je wilt bewaren. Bewegingssnapshots worden voortaan bewaard in één beeldbestand en zijn daardoor eenvoudiger te delen.
De magie van film!
In de stand Geavanceerde film van de Nikon 1 V2 kun je Full HD-films opnemen in 60 of 30 bps en beeldsnelheden in 60i, 60p, of 30p. Daarbij kun je de sluitertijd en het diafragma naar wens instellen. Door met een kleiner beeldformaat te filmen, kun je indrukwekkende effecten bereiken in extreme slow motion, met opnamesnelheden tot 1200 bps4. In de filmstand kun je ook foto's met maximale resolutie maken (beeldverhouding 3:2) tijdens het opnemen van een Full HD-film.
Belichtingscontrole: nieuwe Speedlight-flitsers
Samen met de Nikon 1 V2 lanceert Nikon de nieuwe Speedlight-flitser SB-N7. Deze krachtige i-DDL flitser heeft een richtgetal van 18/59 (bij ISO 100 m/ft), een tot 120° kantelbare flitserkop en een meegeleverde diffusiekap. Het ideale gereedschap voor fotografen die willen spelen met licht en zo beelden een creatief tintje willen geven of voor gebruik bij omstandigheden met weinig licht.
Uitbreidbaar systeem
Met het groeiende assortiment van als optie verkrijgbare systeemaccessoires en de draagbare, krachtige en snelle Nikon 1-camera's kun je het maximale uit je fotografie halen. Naast de vele 1 NIKKOR-objectieven kan je met de FT1 vattingadapter NIKKOR-objectieven met F-vatting gebruiken met het Nikon1 systeem. De onlangs geïntroduceerde draadloze mobiele adapter WU-1b is nu ook compatibel met de nieuwe Nikon 1 V2. Met behulp van deze kleine draadloze mobiele adapter van Nikon kun je in een handomdraai de prachtige beelden die je met je Nikon 1 V2 camera hebt gemaakt delen met een smartphone of tablet7. Met de GP-N100 Gps-apparaat voorzie je de beelden die je met je Nikon 1 maakt van de juiste locatiegegevens zodat je achteraf kan zien waar de beelden gemaakt zijn.
Prijzen en beschikbaarheid
De Nikon 1 V2 met de 1 NIKKOR VR 10-30mm is naar verwachting verkrijgbaar vanaf 22 november 2012 voor een verkoopadviesprijs van €899,- in de kleuren zwart en wit."
JerryBig
Re: Nieuw: Nikon 1 V2 + Speedlight SB-N7
Bericht door JerryBig » wo okt 24 2012 10:05 am
Net effe wat meer camera dan de V1. De V1 vind ik een plezierig maar erg klein cameraatje, Biedt perfecte kwaliteit met een laag gewicht. Deze nieuwe lijkt net even wat meer body te hebben. Wanneer de bediening nu ook iets vriendelijker is dan ga ik er toch serieus over nadenken om hem erbij te nemen. Alleen die 14 Megapixel had nu weer niet gehoeven, liever de 10 met beter dynamische bereik.
Ericb
Bericht door Ericb » wo okt 24 2012 12:12 pm
Jammer dat Nikon nog steeds meent een afwijkende hotshoe te moeten monteren, voor mij echt een dealbreaker.
Ik heb al genoeg Nikon flitsers.
Nikon Z8, Z6 en wat lenzen en een hoop andere zooi.
wblink
Bericht door wblink » wo okt 24 2012 2:41 pm
Aaaarghhh,
Was NET een beetje aan het genezen van de NAS. Kon weer een beetje naar buiten (zonder fotowinkels langs te lopen), was dus echt op de goede weg.
Dit is een enorme tegenvaller, ik weet niet of ik die wel te boven zal komen.
Willem.
D. Haaksma
Bericht door D. Haaksma » wo okt 24 2012 2:47 pm
wblink schreef:Aaaarghhh,
Dat denk ik niet Willem.
Gewoon aan toegeven.
Ocram
Bericht door Ocram » wo okt 24 2012 3:51 pm
Nog meer V2 foto's http://www.photographyblog.com/news/nik ... on_photos/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vind de V2 wel een goeie en mooie opvolger van de V1.
De J2 is in mijn ogen gewoon een J1+. Waarvan ik denk de J2 had de J1 moeten zijn.
Maar de V2 laat zien dat het anders kan. Al lijkt deze wel een beetje op een NEX.
Opvallend is dat er nu wel PSAM op de modusknop zit. Ook nog op een goeie plek, namelijk de bovenkant.
Mijn enige slechte ervaring met de V1 is dat de modusknop erg gevoelig is mbt omschakelen. De modusknop zit ook erg dichtbij de duimvat (a lack of a better word). Hij staat bij mij gewoon op de still image modus voor RAW foto's.
Maar de modusknop wil door mijn onheidigheid(!) wel eens naar andere modus gaan.Gevolg geen RAW foto's :o
Gelukkig dat Colin Steel een zeer goeie oplossing heeft voor dat probleem mits er geen video's worden gemaakt. Wat een stukje gaffer tape al niet kan doen :mrgreen:
wblink
Bericht door wblink » wo okt 24 2012 4:56 pm
D. Haaksma schreef:
wblink schreef: Dit is een enorme tegenvaller, ik weet niet of ik die wel te boven zal komen.
Kweetnognie......
Mijn probleem met de V1 was de zoeker icm bril.
Willem.
Cookie1397
Bericht door Cookie1397 » wo okt 24 2012 5:29 pm
Van nas genezen? Dan zou jij toch echt de eerste zijn:D
wblink
Bericht door wblink » do okt 25 2012 4:25 pm
Ed Schouten schreef:Van nas genezen? Dan zou jij toch echt de eerste zijn:D
Ik heb me inmiddels laten opereren door Sony. Lijkt tot dusver een redelijk afdoende oplossing.
Hmm, voor alle zekerheid: ik wil niemand die ECHT ziek is voor het hoofd stoten....
Willem.
Terug naar “1 serie”
