wie kan mij helpen?
Discussies over flitsers
Christhaa
wie kan mij helpen?
Bericht door Christhaa » di nov 06 2012 12:27 pm
Ik heb een desq flits set, Softbox/Snooter 250w (2 lampen)
Inmiddels 9 maanden gebruikt, en mijn flitser reageren niet meer op elkaar. ja ze reageren 5 van de 30 foto's flitsen ze met elkaar mee de andere 25 kun je weggooien.
Heeft iemand een oplossing of weet iemand waar het aan kan liggen?
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke Groet
Christha
Re: wie kan mij helpen?
Bericht door gijs sandberg » di nov 06 2012 12:37 pm
Beste C,
Kan je iets uitvoeriger aangeven welke flitsers je gebruikt en hoe je ze aanstuurt/verbindt?
Matthieu
Bericht door Matthieu » di nov 06 2012 12:38 pm
Als je triggers gebruikt kan het batterijtje onvoldoende vermogen hebben
Batterij vervangen en dan is het mogelijk opgelost
www.matthieuverhoeven.nl
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Laatste boek Matthieu
Christhaa
Bericht door Christhaa » di nov 06 2012 6:27 pm
Desq 250 wat is enige flitset die ze ooit hebben uitgebracht..
Waardeloos in iedergeval ik werk gewoon met kabel, en heb 2 kabels hier liggen beide geprobeerd en het zelfde probleem blijft.
Ze willen gewoon niet met elkaar mee flitsen wat ik ook probereer kwa instellingen. Ze hebben het altijd gedaan en nu opeens niet echt zonde!
Christha
mpvk
Bericht door mpvk » di nov 06 2012 6:38 pm
Sluit je dan één flitser aan via kabel en laat je de ander meeflitsen via een slave-oog op de flitser zelf....??
Marcel
Nikon D700 / AF-S 24-70 mm f/2.8 ED / AF-S 70 -200 mm f/2.8 ED VRII / SB-600 (2x)
Nikon D70 / 35 - 70mm f/ 3.3-4.5 / Nikon Fun Fun set (fisheye en 400mm tele)
Christhaa
Bericht door Christhaa » di nov 06 2012 9:27 pm
Ja klopt. Laat hem mee flitsen de ander heb de kabel.
(normaal deed die dit altijd maar sins vorige week maandag mee opgehouden)
Christha
mpvk
Bericht door mpvk » di nov 06 2012 10:33 pm
Zijn dit standaard slave cellen die ingebouwd zitten in de flitser zelf ??? Ik gebruik mijn flitsers ook regelmatig zo, maar heb een flitsslave aan een kabel zodat ik hem zo kan neerleggen dat het lensje de flits ook altijd kan zien.
Het kan natuurlijk best zo zijn dat de slave de flits niet, of in ieder geval niet goed registreert. Dit zou je kunnen testen met een losse rapportage-flitser.
Marcel
mmuetst
Bericht door mmuetst » di nov 06 2012 11:03 pm
Je slave oog zou defect kunnen zijn, heb je de rollen van de flitsers al eens omgedraaid? Dus het sync kabel aan de andere flitser en de andere als slave? Soms zit er op een flitser twee standen voor de slave : één voor studio mee flitsen en een stand om met TTL flitsers mee te flitsen. Misschien staat de flitser op die stand? Ik ken de flitsers niet dus weet niet of jou flitser deze optie heeft.
Christhaa
Bericht door Christhaa » wo nov 07 2012 12:19 pm
Ik maak vanavond wel even een foto van de achterkant misschien kan dat helpen :D
Christha
Bericht door Léon Obers » wo nov 07 2012 2:44 pm
Wellicht zit er achterop de flitskop een testknop. Gebruik die eens om de flitser uit te testen.
Als dat geen problemen geeft zit het probleem dus ergens anders. Gebruik eens een ander flits-synchroon of verbindingskabeltje. Er kan intern een kabelbreuk zijn. Dus het draadje binnenin kapot, maar de kunststof ommanteling niet. De storing valt aan de buitenkant dan niet op, maar het werkt dan niet, er is dan geen contact.
Christhaa
Bericht door Christhaa » wo nov 07 2012 11:07 pm
Heb een prachtige nieuwe set aangeschaft binnen 24u in huis kon niet anders. Maar inmiddels heb ik mij flitsen bij deze SEt toegevoegd en vreemd genoeg flitsen ze mee!! Maar voor Hoelaat is de vraag, in ieder geval het heb niet aan de kabel gelegen erg vreemd allemaal, heel erg bedankt voor het mee denken!!!
Christha
Bericht door Léon Obers » wo nov 07 2012 11:41 pm
Christhaa schreef:Maar inmiddels heb ik mij flitsen bij deze SEt toegevoegd en vreemd genoeg flitsen ze mee!!
Als ze nu wel mee flitsen is het misschien toch een kleinigheidje geweest wat je over het hoofd hebt gezien. In ieder geval rigoureus om gelijk een nieuwe flitsset aan te schaffen.
mpvk
Bericht door mpvk » do nov 08 2012 4:22 pm
Da's ook een manier om het probleem op korte termijn op te lossen..... :D
Had je niet beter kunnen investeren in draadloze triggers zodat je niet meer afhankelijk bent van de slave units op de flitsers zelf..?
Marcel
Bericht door Léon Obers » do nov 08 2012 6:57 pm
mpvk schreef: Had je niet beter kunnen investeren in draadloze triggers zodat je niet meer afhankelijk bent van de slave units op de flitsers zelf..?
Dat komt wellicht de volgende keer als ook de nieuwe flitsset ineens door een onachtzaamheid niet meer mee flitst :lol: :lol: :wink:
Christhaa
Bericht door Christhaa » do nov 08 2012 7:11 pm
Die heb ik ook gelijk aangeschaft een draadloze ontvangen :) Werkt prima en met kabel willen die anderen ook weer mee flitsen, was toch tijd voor wat nieuws en kon het gewoon niet vinden fabrikant en winkel boden ook geen hulp. Dus was dit voor mij de enige optie en ach, extra lampen kunnen nooit kwaat :D
Christha
Terug naar “Flitsers”
