Schiet me zo een vraag te binnen;
Met de D90 kan je een SB-800 triggeren met de "interne flash".
Kan je dit eigenlijk ook met de SB-400 op de D90 en zo een SB-800 triggeren ?
Gr. Patrick
D90 plus SB400 trigger voor SB800
Re: D90 plus SB400 trigger voor SB800
Hoi Patrick,
Dat kan niet, de SB400 is niet in staat andere flitsers aan te sturen in een off-camera setting (anders dan optisch).
Waarom zou je het willen btw?
De SB-400 geef een betere flash af (lees krachtiger) dan de "on board" flash en zo zou je ook de off-camera flashes kunnen aansturen ( ik heb enkele een sb-400 en sb-800 en de d90-flash) was mijn gedachte!amhuitenga schreef:Hoi Patrick,
Gr Pat
Je kan de SB800 op SU-4 mode instellen waardoor hij optisch getriggerd wordt door de SB400. Instellingen dien je wel op de SB800 te doen, het menu in de camera werkt niet in deze samenstelling.
Of je kunt kiezen voor radio triggers, dan heb je geen krachtige flitsers nodig.
Met de Phottix Odin kun je i-TTL flitsers aansturen. Ik heb zelf de Canon versie van de Odin, geweldig stukje gereedschap.
Kost wel €290,-....manual triggers zijn vaak een stuk goedkoper (voor €30,- ben je meestal wel klaar), zoals die van Phottix en Yongnuo. Als je triggers wilt kopen, kijk dan wel naar trigger met een frequentie van 2.4GHZ die hebben een goed bereik.
- Hans Braakhuis
Veelal gebruik je de ingebouwde flitser van de camera als stuurflitser. Niet om te flitsen. Met een SB-400 heb je meer licht, dan met de ingebouwde flitser. Wil je dat wel?
Zelf zet ik met het flitsmenu in de camera de ingebouwde flitser op -1 tot -3, anders komt er te veel licht uit. Het licht dat er dan overblijft is voldoende om schaduwen wat weg te werken.
Wat je veel leest, dat men de ingebouwde flitser middels het menu "uit" zet. Of een SG-3IR gebruikt.
Allemaal zaken om minder licht vanaf de camera te krijgen.
Je gebruikt de hoofdflitser draadloos (met draad mag ook) om een andere foto te krijgen. Met veel licht vanaf de camera, heb je altijd last van de nadelen van flitsen. Slagschaduwen, te veel licht op het onderwerp en een pikzwarte achtergrond. En dat hoeft niet.
Door de hoofdflitser van opzij je onderwerp te laten belichten heb je van de nadelen van een flits vrijwel geen last.
Hier een voorbeeld van wat ik bedoel:
http://s1174.beta.photobucket.com/user/ ... ort=3&o=22" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je manueel gaat werken kun je onder een SB-400 een slaafje hangen en dan kan die ook vanaf een andere plek mee flitsen. De SB-400 kan geen andere flitsers aansturen.
Hier een overzichtje van de Nikon flitsers en in kolom T staat of je wel of niet andere flitsers kunt aansturen.
http://home.planet.nl/~braak117/iDDL%20flitsers.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
