Tamron 70-300 met D5100
DennisRijnbeek
Bericht door DennisRijnbeek » di nov 13 2012 11:53 pm
Goededag,
Ik heb een vraag voor mede Nikon bezitters, en dan met name degene die een D5100 met een Tamron 70-300 USD VC hebben.
Ik heb het fenomeen dat de Tamron stelselmatig een onderbelichte foto maakt. voorbeeld als ik een foto met mijn Sigma 17-70 2.8-4.0 op 70 mm met een diafragma (op diaframa voorkeuze) van 4.0 maak dan komt de meting van de camera op 1/30 uit. doe ik exact dezelfde opname met de Tamron dan komt hij op ongeveer 1/125 uit. dit resulteerd in een donkere foto met de Tamron.
Ik moet dus altijd met de Tamron een belichtingscompensatie doen door langer te belichten.
Ik heb ook nog een D50 als reserver body en die heeft het probleem niet, en ik heb in de camerawinkel samen met het personeel al een D3200 geprobeerd en die heeft het probleem niet.
Heeft iemand dezelfde ervaringen als ik en misschien al opgelost, ik ben niet zeker of het probleem in de camera of de lens ligt. Het personeel van de winkel is ook niet helemaal zeker maar die vermoeden dat de lens het zal zijn.
Groetjes
Dennis
Pjerry
Re: Tamron 70-300 met D5100
Bericht door Pjerry » wo nov 14 2012 7:06 am
In welke stand schiet je (auto, A, P, S, M), hoe heb je belichtingsmeter staan (spot, center weighted of matrix)?
DennisRijnbeek
Bericht door DennisRijnbeek » wo nov 14 2012 10:25 am
Ik schiet de foto's met diafragma voorkeuze (mode A) an de lichtmeting is centrum gericht.
Pjerry
Bericht door Pjerry » wo nov 14 2012 12:48 pm
Met jouw instellingen uit de hand gefotografeerd op een D7000.
SOOC
Links de 70-300 f/4-5.6 VC, rechts de 24-70 f/2.8
beide op 70 mm (ja,inderdaad 70 !=70 :D).
Centrum weighted is bij mij ingesteld op 8 mm.
Inderdaad is de 70-300 iets donkerder (maar met de Tamron is gekozen voor 1/80, vs 1/60 voor de 24-70. misschien net iets meer of minder licht...), maar niet desastreus. De reden, waarom ik eigenlijk nooit met deze instelling schiet.
Maar in wezen zou de belichting exact hetzelfde moeten zijn. De instelling niet noodzakelijkerwijs, dat heeft met de lichtdoorlaatbaarheid van je lens te maken. Waarbij je van de ruim 4x duurdere 24-70mm wel wat meer mag verwachten.
DennisRijnbeek
Bericht door DennisRijnbeek » wo nov 14 2012 1:42 pm
Als ik nu kijk naar deze twee voorbeelden dan zie ik bijna geen verschil waarbij als ik een foto maak met mijn 70-300 USD de foto veel donkerder is met exact dezelfde lichtomstandigheden, en dan gebruik ik zelfs nog een statief.
Als ik dit zo bekijk zou de conclusie eigenlijk de camera zijn, want ook een D7000 toont dit niet, ik zu alleen wel eens met een andere D5100 met Tamron willen vergelijken om te zien of die hetzelfde ziet, want het kan ook nog zijn dat de lens een probleem heeft met de D5100.
Groeten
Dennis
geerttt
Bericht door geerttt » wo nov 14 2012 2:59 pm
Pjerry schreef:Met jouw instellingen uit de hand gefotografeerd op een D7000.
Komt waarschijnlijk omdat je compositie ook niet precies hetzelfde is. Had even een statief gebruikt voor dit voorbeeld...
Pjerry
Bericht door Pjerry » wo nov 14 2012 4:46 pm
De 70mm zijn niet precies gelijk, het focuspunt is wel exact gelijk.
Maar ik denk at dat nu niet erg belangrijk is. Het kan ook net wat donkerder of lichter worden (1/6 eV verschil is al genoeg hè). Want hier is het is per slot maar 1/3 EV verschil, het absolute minimum. Dus je praat echt nergens over.
Pjerry
Bericht door Pjerry » wo nov 14 2012 4:50 pm
DennisRijnbeek schreef:Hallo,
Groeten
Dennis
Dennis als je bij mij in de buurt woont, kunnen we zo eens kijken wat er gebeurd als we lenzen uitwisselen. Had je trouwens op jouw camera een andere 70-300 geprobeerd in de winkel?
DennisRijnbeek
Bericht door DennisRijnbeek » vr nov 23 2012 2:04 pm
Dank je wel voro het aanbod, alleen houten is niet helemaal in de buurt. Ik zou eigenlijk het liefst willen kijken of ik dezelfde combi kan testen. want ik heb in de winkel de Nikon 70-300 VR ook al geprobeerd en die werkt verder perfect en geeft dezelfde meet waarden.
Terug naar “Telezoom”
