nikonlens
nikonlens
Een vraagje.
Ik heb sinds 1 week een nikkor lens AF ED F/4 300 mm.
Deze lens in in verschillende ranges af te stellen. In een van deze ranches maakt de motor van de autofocus met scherpstellen een piepend geluidje, niet altijd. Is dit een normaal verschijnsel of hoort het er niet bij.
Met vriendelijke groet, Berend
- Hans Braakhuis
Berend, Je moet ff hier antwoorden en niet in je andere topic...
Ik heb bij de oudere lenzen zonder motor wel eens een likje siliconen vet gedaan op het aangrijp punt van de focus die zit op je bajonet sluiting. Scheelt ook gepiep.
Laatst gewijzigd door Rob op ma mar 13 2006 4:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Als het in de helicol zit dan is de kans groot dat die gewoon is veruild zand/stof dan moet je de lens eigenlijk wel uit elkaar halen om het op te lossen. Meestal heb je dan ook een vertraagde AF gang door het wat zwaarder lopen.
Zit het alleen bij de aangrijping van de AF motor dan volstaat het idd om er wat dun vet in te wrijven. Ik gebruik hiervoor transparant vet wat in de voedingsmiddelen industrie wordt gebruikt..
Gebruik zeker geen olie of WD 40 of anderen soorten kruipolieen omdat die te gemakkelijk gaan uitlopen in de lens.
Als je dan pech hebt zit je achterelement binnen de kortste keren onder de olie spettertjes.
Luc.
Luc.
nikon lens
Dank voor alle antwoorden. Ik ben blij dat er mensen met je mee denken, en je willen helpen.
Er worden verschillende antwoorden gegeven m.b.t. het smeren.
Op welke plek moet ik dan vet smeren, of moet ik de lens helemaal uit elkaar halen.
Voor de goede orde: deze lens gebruik ik op een D70, 9 maanden oud,
en de autofocus van de lens zelf die piept af en toe.
m.vr.gr. Berend
Ps. Ik hoop dat ik nou op de goede plek heb geantwoord
m.vr.gr. Berend
