Hallo, ik heb sinds kort een Nikon d3000 gekocht om te beginnen met fotograferen. Nu kreeg ik van mijn vader een tas vol oude spiegelreflex spullen. Hier zit een minolta auto 132px flitser bij. Kan ik deze combineren met mijn camera? Ik lees het een en ander over voltage van de flitser maar kan weinig tot jiets bruikbaars vinden over deze combinatie. Kan iemand me op weg helpen?
Alvast bedankt!
D3000 in combinatie met minolta auto 132px flitser
Re: D3000 in combinatie met minolta auto 132px flitser
Voor meer informatie zie:
Onderwerp "How to Check the Trigger Voltage" (een beetje scrollen in de pagina):
http://www.botzilla.com/photo/g1strobe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lijst van flitser voltages op de synchroonkabel:
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dpanswers.com/content/genrc_flash_measuretv.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hans Braakhuis
Je flitser zal wel passen, maar de contactpinnetjes zijn anders dan bij Nikon. Die heeft er 4 zichtbaar en een randcontact.
Afgezien van het voltage, kun je alleen in M op de camera werken.
Je zou met een eenvoudige flitsslaaf
wel met je ingebouwde flitser de Minolta flitser kunnen aansturen. En die zet je dan op A. Er is dan een draadloze verbinding met je camera, geen Voltage probleem.
De instellingen van de flitser dan overnemen op de camera.
Beste Jorrit,
Eens met Hans.
Afgezien van een experimentje op een regenachtige zondag met een geleende slave-unit zou ik er geen tijd aan besteden.
Eens met Hans.
De 132PX is een TTL flitser voor de Minolta camera's X500/X700.
Het is helemaal de vraag of je deze met alleen middencontact ontsteking kunt gebruiken. Is er een M en/of een A stand op de flitser?
Mogelijk moet je ook de achterste contacten elektrisch isoleren als je een slaafcel gebruikt, zoals Hans Braakhuis die toont, om evt kortsluiting te voorkomen.
Groet Hans.
Groet Hans.
Jorrit
Bedankt voor de snelle reacties. Moet het eens rustig door gaan lezen, lijkt nu allemaal nog wat abacadabra.
mmuetst
Beste Jorrit NIET AANSLUITEN OP JE CAMERA ! voltage is te hoog: 20 a 30 volt komt er op het middenkontact te staan.
Waarschijnlijk heb je niks aan deze flitser, leuk voor verzamelaars.
Re: voltage is te hoog: 20 a 30 volt
Beste MM,
Waar heb je die wijsheid vandaan?
Het D3000 handboek waarschuwt voor verkeerde polariteit en Voltages boven 250.
Dat doet niets af aan mijn eerdre opmerking.
