D800 met Pocket Wizard TT1 en TT5;werkt niet
Discussies over flitsers
Frank771
Bericht door Frank771 » wo jan 02 2013 1:30 pm
Beste Forumleden,
Aangezien mijn leverancier gesloten is, doe ik het even via deze weg. Na de niet altijd betrouwbare ervaringen met Cactus, heb ik de PW TT1 met twee TT5's aangeschaft.
Wellicht is het vaak achteraf simpel, maar ik krijg het systeem niet aan de praat! De TT5 geeft het knipperend signaaltje af echter de TT1 geeft geen krimp. :oops: De TT1 geeft alleen het knippersignaaltje als ik deze aansluit op de computer. Ik begrijp niet wat er fout gaat, kan toch niet zo moeilijk zijn? Uiteraard wil ik met de TT1 vanaf de schoen op de D800, één of twee flitsers aansturen die op de TT5 staan. (SB700 en SB800) De instelling op het toestel zijn goed....
Heel graag zie ik een reactie tegemoet.
D4--D800+MB-D12--SB900--SB700--24-120 f4 VRll--200-400mmF4--50mmf1,8--16-35F4VR--70/200f2,8(Sigma)--Manfrotto monopod--Manfrotto driepoot--ThinkTank incl.trolley.
Re: D800 met Pocket Wizard TT1 en TT5;werkt niet
Bericht door Vincent » wo jan 02 2013 1:39 pm
Gaat er ook geen lampje branden als je de testknop op de TT1 gebruikt? Zo nee dan is de batterij leeg of is het een defecte unit.
Als er wel een (groen) lampje gaat branden maar er flitst niets dan lijkt het mij dat de TT1 op een ander kanaal stuurt dan de probeert te ontvangen. Dat kun je in de PocketWizard Utility controleren en eventueel goed zetten.
Frank771
Bericht door Frank771 » wo jan 02 2013 1:46 pm
De batterij is uiteraard het eerste waar je aan denkt, maar dit is het niet, die heb ik al vernieuwd. De TT1 geeft geen signaal als je op de testknop drukt en deze TT1 is al gewisseld bij de leverancier! Het zou wel heel frapant zijn dat ik twee defecte TT1's in handen heb..... Het gekke is dus, dat wanneer ik de TT1 op de laptop aansluit, dat dan het groene ledje WEL gaat knipperen dat ie 'standby' is.
yzf1kr
Bericht door yzf1kr » wo jan 02 2013 1:55 pm
Heel domme vraag, is het wel een Nikon versie?
Bericht door Vincent » wo jan 02 2013 1:57 pm
yzf1kr schreef:Heel domme vraag, is het wel een Nikon versie?
Via de hotshoe zou dat het verklaren maar als je de testknop indrukt zou het ongeacht het type gewoon moeten werken. Tenzij de kanalen verkeerd staan dus...
En welke firmware heb je op je PW's?? De D800 wordt pas ondersteund vanaf firmware versie 3.150 dus als je een lagere firmware hebt dan moet je deze even updaten
Laatst gewijzigd door Vincent op wo jan 02 2013 3:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Frank771
Bericht door Frank771 » wo jan 02 2013 2:48 pm
Het is de Nikon-versie....
Frank771
Bericht door Frank771 » wo jan 02 2013 7:29 pm
Misschien wat voorbarig, maar ik ben er een beetje klaar mee.... De registratie loopt voor geen meter bij PW, dus updaten is niet aan de orde....
Het opdrachtje van morgen maar afzeggen en wachten tot mijn leverancier een oplossing biedt, pfffff.. :(
mmuetst
Bericht door mmuetst » do jan 10 2013 9:15 pm
Misschien een tip, geld terug vragen en een set Phottix Odin kopen (hou je nog geld over) als je er toch klaar mee bent. Ik ben momenteel een nieuw merk aan het testen Rikon Kody, deze Chinese fabrikant komt rond maart met een versie voor Nikon. De Canon versie kost voor een set €200,- de Nikon versie zal wel even veel gaan kosten. De Kody die ik nu aan het testen ben heeft hier en daar nog kleine kinderziektes maar werkt voor de rest perfect TTL doet het prima. Deze Kody is zeer stevig gebouwd en werkt perfect over 100 meter bij mij in de straat met veel buren die Wifi hebben en veel geparkeerde auto's.
Nikon-Jim
Bericht door Nikon-Jim » za jan 12 2013 3:50 pm
Ik zou even niet gaan avonturen met weer een ander merk. Pocket Wizards zijn nog steeds de standaard. Check goed naar strobist sites enz, en heb je de volgorde goed?
Van boven naar beneden werken: Vóór gebruik alles eerst aansluiten maar nog niet aanzetten, met aanzetten eerst de flitsers, dan de triggers en pas de kamera.
Ik heb geen problemen ermee.
Kijk voorlopig hier voor mijn foto's:
http://www.flickr.com/photos/jimmyp_64/" onclick="window.open(this.href);return false;
rocky
Bericht door rocky » zo jan 13 2013 9:54 am
Hoi Nikon-Jim
Om te testen hoeft je de tt1 niet op de camera te zetten.
TT1 en TT5 UPDATE EN VERSE BATTERIJEN
Zet de flitser op de flex en de flitser stand op ON zetten daarna de flex aanzetten
en via ON knop kan je wat je ttl of M gebruiken
de tt1 aanzetten en testen
indien het niet doet dan doet ie ook niet op je camera
succes
Rocky
Frank771
Bericht door Frank771 » zo jan 13 2013 11:58 am
Alle meedenkende mensen, bedankt maar ik ben eruit!
Uit de doos moet dus alles eerst van de laatste update worden voorzien, dat was mij bekend. Via de PW-site werd ik er constant ' uitgegooid', ook na het proberen op een andere laptop.
Mijn dealer uit Apeldoorn heeft mij de service verleent om deze update alsnog te installeren en het werkt!
Thanks nogmaals voor het meedenken!
Na het systeem te hebben uitgeprobeerd, kan ik zeggen dat deze zeer betrouwbaar zijn werk doet!
mmuetst
Bericht door mmuetst » ma apr 08 2013 11:26 pm
Nikon-Jim schreef:Ik zou even niet gaan avonturen met weer een ander merk. Pocket Wizards zijn nog steeds de standaard. Check goed naar strobist sites enz, en heb je de volgorde goed?
Wat mij betreft is PW van zijn troon gestoten door de Phottix Odin, steeds meer pro's zien de meerwaarde van de Odin en stappen over. Misschien als PW met een nieuw systeem komt winnen ze deze plek weer terug.
Terug naar “Flitsers”
