analoge 60 mm macrolens op D90
tinedon
Bericht door tinedon » do jan 03 2013 11:17 pm
met de analoge 60 mm macrolens op de D90 en in de M-stand kan ik alleen ontspannen met F32.
waarom niet met b.v. F 8 of 11?
emdeklerk
Re: analoge 60 mm macrolens op D90
Bericht door emdeklerk » do jan 03 2013 11:35 pm
a.) er bestaan geen analoge lenzen. Er zijn wel objectieven die uit het analoge tijdperk stammen, maar een objectief is een objectief. Kan gewoon gebruikt worden.
b.) Een 2,8 / 60mm Micro-Nikkor heeft een normale diafragmaring, die je moet draaien om de diafragmawaarde te veranderen. Op de meeste moderne camera's moet je die ring vergrendelen op het hoogste diafragmagetal (bij die 60mm inderdaad 32), waarna je het diafragma moet veranderen met de voorste instelring op de camera. Als de diafragmaring niet op 32 is vergrendeld, krijg je de melding FEE op je display.
Dus de werkwijze is als volgt: camera op M, diafragmaring vergrendelen op de hoogste waarde (of althans de diafragmaring op die waarde instellen - dan wordt er een palletje naast de bajonet bediend), sluitertijd instellen met het instelwiel aan de achterzijde van de camera, diafragma instellen met het instelwiel aan de voorzijde van de camera. In de zoeker de belichting controleren. En zo kun je dus ieder gewenst diafragma instellen, 8 of 11 of wat je wilt. Bedenk wel dat de volle opening van 2,8 niet meer gehaald wordt als je dichterbij instelt: in het 1:1-bereik kom je niet verder dan diafragma 5 door wat we noemen de "balguittrek".
Als de camera op A (aperture = diafragmavoorkeuze) of S (shutter = sluitertijdvoorkeuze) wordt gezet zal deze de juiste sluitertijd respectievelijk het juiste diafragma kiezen.
Als de camera op P (program = programmakeuze) wordt gezet zal deze zowel diafragma als sluitertijd voor je kiezen.
Het is dus (helaas?) niet zo dat je op een moderne camera als de D90 nog kunt werken met de aloude diafragmaring, die functie is overgenomen door een instelwieltje.
Reden voor Ome Nikon die diafragmaring tegenwoordig dan maar geheel weg te laten, zodat je die huidige objectieven niet meer kunt gebruiken op oudere camera's...
tinedon
Bericht door tinedon » do jan 03 2013 11:51 pm
Heel hartelijk bedankt. Het werkt!
Had f-instelwiel niet gebruikt.
En wat een snelle reactie! Grandioos.
Rob Smit
Bericht door Rob Smit » do jan 03 2013 11:55 pm
Top uitleg door EM.
Mag ook wel eens gemeld worden.
Zeker als het goed opgepakt is.
a vgastel
Bericht door a vgastel » vr jan 04 2013 2:24 am
Daar om is het zo fijn om met oude objectieven te hobby,en zeker met diafragma ring :D
+1 voor eugene.
