Combinatie D3200 en Nikon DX AF-S Nikkor 18-135mm 3.5-5.6G E
Jajke
Ik wil als beginneling op het gebied van spiegelrefleX het toestel D3200 aanschaffen. Nu kan ik via een kennis een Nikon DX AF-S Nikkor 18-135mm 3.5-5.6G ED / 18-135 mm
overnemen. Is dit objectief geschikt voor de D3200 body en is dit een goede combinatie of moet ik toch kiezen voor een Nikon af 18-105 LENS ??
- Hans Braakhuis
Re: Combinatie D3200 en Nikon DX AF-S Nikkor 18-135mm 3.5-5.
De AF-S DX 18-135 f/3,5-5,6 G is al enkele jaren niet meer nieuw leverbaar.
Nikon heeft altijd voor elk wat wils gehad:
18-55 al of niet met VR en AF-S (AF-S heeft je camera nodig om de AF te kunnen bedienen.)
18-70, destijds een goed kit-objectief bij de D90, vervangen door de iets betere AF-S DX 18-70 f/3,5-4,5 G ED.
AF-S DX 18-105 f/3,5-5,6 G ED VR, presteert iets beter dan de 18-135 (meer zoom = minder kwaliteit) en heeft VR.
Als je de combinatie D3200 met een 18-135 voor een nette prijs kunt kopen, en je begint met fotograferen of deze combinatie is je eerste spiegelreflex camera: DOEN.
Na 3 of 4 jaar kun je dan een keuze maken voor andere objectieven, andere camera met meer mogelijkheden.
De D3200 is een dijk van een camera, maar heeft als instapcamera wel zijn beperkingen. Lees m'n test:
http://home.planet.nl/~braak117/test%20 ... 0D3200.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Meer over de kwaliteiten van de verschillende NIKKOR objectieven:
http://home.kpn.nl/braak117/kwaliteit%2 ... tieven.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Werk je al langer met een reflex en het bevalt en je wilt meer mogelijkheden: er zijn geruchten over een opvolger van de D7000.
- jan
- Bestuurslid
Welkom Jajke,
Ik heb geen persoonlijke ervaringen met beide objectieven. Dus daarover kan ik niets zeggen .
Wel kan ik zeggen dat beide objectieven gecshikt zijn voor de op het oog zijnde D3200.
De D3xxx of D5xxx camera's zijn geschikt voor de AF-S objectieven. Dit type objectief heeft een ingebouwde scherpstelmotor.
Je kunt oudere Nikon objectieven als bijvoorbeeld AF gebruiken echter je zult dan handmatig moeten scherpstellen.
Hieronder wat verwijzingen naar tetsen van beide aangehaalde objectieven:
- Nikon 18-105 http://www.photozone.de/reviews/410-nik ... vr?start=2
- Nikon 18-135 http://www.photozone.de/nikon--nikkor-a ... rt?start=1
Dit schrijven ze bij "photozone.de":
The lens (18-105) is obviously based on the Nikkor AF-S DX 18-135. On the outside not much has changed, except for the VR sign and VR switch both lenses are very similar. The build quality is Ok for consumer standards. The lens barrel is made of decent quality plastics (still down to the lens mount, though). Both the broad zoom ring as well as the rather thin focus ring operate smooth despite not being damped. The tested sample did not show any signs of zoom creeping.
One of the main features of this lens of course is the optical image stabilization which Nikon calls Vibration Reduction (VR). It's a VR I module (and not the latest generation system VR II) which according to Nikon allows for up to 3 stops longer exposure times. In the field, you should not rely on this number, however a 2 stop gain seems easily achievable.
The VR switch only allows to enable and disable VR, but not to set a VR mode. So, there's no VR Active mode like on some higher grade VR lenses.
Geen idee wat je kennis vragat voor het objectief maar kijk eens op deze Duitse site alwaar prijzen staan van gebruikte objectieven http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=266. Hou wel in je achterhoofd dat de prijzen in Duitsland over het algemeen iets hoger liggen als in NL. Maar wanneer de prijs goed is dan lekker doen.
Persoonlijk zou ik bij de D3200 eerder gaan voor de 18-105 dan voor de 18-135. Dit omdat een nieuwere generatie objectief is en deze 18-105 vibratie reductie heeft waardoor je in iets slechtere lichtomstandigheden hier een klein voordeel uit kunt halen.
Maar altijd geldt dat je beter in goed (helaas veelal ook duurder) glas kunt investeren en dan vooral in lichtsterkte over het hele bereik dezelfde f-waarde bijvoorbeeld 2.8. Uiteindelijk willen de meeste mensen dit alsnog. Maar goed dat ligt er helemaal aan wat je wilt besteden en wat je wilt fotograferen.
In ieder geval succes met de keuze.
breimer
de 18-105 vr is nieuw te koop voor 170 euro, en als je hem als kit koopt met de boddy betaal denk ik iets van 100-125 euro.
dat is geen geld voor de kwaliteit die geleverd wordt
de 18-135 is duidelijk minder kijk in hans zijn catalogus.
voor je boddy zou ik nog eens serieus kijken naar de d5100.
is denk ik voor de prijs van dit momement de beste nikon body( is prijs-kwaliteit)
de 16 mp van de d5100 presteerd op gebied van iso/ruis zelfs iets beter dan de d3200 met zijn 24 mp.
meer mp is niet altijd beter zo blijkt maar weer eens.
de d5100 heeft o.a. een klap lcd scherm wat in bepaalde omstandigheden heel handig kan zijn.
groet Bert Harry
groet Bert Harry
- Haket
Volgens mij is TS een echte beginneling en zoekt geen professionele body. Hij wil starten met de D3200, wat zeker geen slechte start is.
Gezien zijn vraag over de 18-135 die hij goedkoop kan overnemen, geeft hij al een financiele beperking aan. Ook de 18-135 is een kitlens die t.o.v. de 18-105 meer tele heeft. Dat laatste is voor een beginner een start met ruimere mogelijkheden om er achter te komen wat je later eventueel wil gaan veranderen.
Mijn start was ook met de 18-135 en daar maakt mijn vrouw op de D40x nog steeds leuke plaatjes mee.
- jan
- Bestuurslid
Sorry, maar je neemt nu zaken aan die ons helemaal niet bekend zijn en waar TS ook niets over heeft geschrevenHaket schreef:Volgens mij is TS een echte beginneling en zoekt geen professionele body. Hij wil starten met de D3200, wat zeker geen slechte start is.
TS noemt nergens een overname prijs van het bedoelde objectief 18-135 vandaar dat ik hem ook op het spoor zet van Nikon Wissen om e.e.a. te kunnen afwegen en of TS een financiele beperking heeft dat staat ook nergens. Het enige dat waar is is dat hij aangeeft beginner te zijn.
- Haket
OK Jan, Dus maar even wachten op de reactie van Jajke?
Jajke
Bedankt voor de vele reacties.
Ik was van de week bij de Duitse Mediamarkt (ik woon tegen de Duitse grens in het zuiden van het land) en daar was een D3100 incl 2 Nikon objectieven (18-55 en 55-200 ????) in de aanbieding voor 499 euro. Nu heb ik zelf vroeger (net voor het digitale tijdperk) een Canon AE1program gehad met een 28-105 mm Canon lens en daar ben ik altijd heel erg tevreden mee geweest. Geen geweldig groot zoombereik maar voor mooie plaatjes en eventuele portretfoto's voor mij meer als voldoende.
Ook nu wil ik niet altijd van objectief wisselen. Mijn budget ligt om en nabij de 550 euro. Ik kan de D3200 incl. 18-105 objectief (Nikon D3200 AF-S 18-105mm VR) kopen voor 554. Dus dat past precies. Nu heb ik zelf ook al gekeken naar de D5100 die m.i. inderdaad een kantelbare monitor heeft en een Nikkor AF-S 18-105mm DX f/3.5-5.6G ED VR. Deze kost tussen 560 en 570 euro.
Dit toestel heeft minder megapixels (maar waarvan ik dus lees dat dit niets zegt over de kwaliteit en inderdaad zal 16,2 miljoen megapixels meer als voldoende zijn) maar heeft daarnaast ook niet de optie "guide" die op de D3100 en D3200 wel aanwezig zijn. Met dit hulpmiddel wordt je als het ware door het maken van een foto begeleid (stel ik mij zo voor) bijv. als je een foto wil maken met een wazige achergrond zal er wellicht iets moeten gebeuren met diafragma en/of sluitertijdinstelling.
Van de ene kant "trekt" dit guide-gebeuren mij en van de andere kant "trekt" de kantelbare lcd-monitor mij .
Budget is dus nu bekend. Een losse body voor de D3200 kost 287 euro. Mijn kennis verkoopt de 18-135 mm lens voor 200 euro. Dus toch beter kiezen voor de 18-105 mm lens en dan gaan voor de D5100 of ???????
Ik ben niet helemaal onbekend met sluitertijden en diafragma etc. maar digitale spiegelreflexen zijn schijnbaar toch anders dan de vroegere analoge exemplaren. Zojuist sprak mij een "kenner" die zei dat een 18 - 105 mm lens nú vergelijkbaar is met een "analoge" lens vroeger van 28 - 158 mm ???? Wat hij daar nu mee bedoelt, zegt mij helemaal niets. Heeft dit weer iets te maken met "full frame camera" of dergelijke ?
breimer
Van de ene kant "trekt" dit guide-gebeuren mij .
weet niet of dit ook op de d5100 zit of beperkt.
Maar ik zou je een foto cursus willen adviseren, dan haal je veel meer uit je camera.
en heb je de Guide funtie minder dan wel helemaal niet nodig.
200 euro voor de 18-135 is m.i. echt te veel. (redelijk lijkt mij 100-125 euro)
de 18-105 vr kost nieuw 170-180 euro op internet. is beter en heeft de vr funktie wat een duidelijk voordeel is
vanwege de cop factor ( 1.5) van een nikon dx boddy' is de 18-105 in werkelijkheid naar oud kleinbeeld maadstaven gerekund een objectief die 27- 158 mm betstijkt.
vr gr
Bert Harry
vr gr
Bert Harry
Jajke
Op de D5100 zit inderdaad geen "guide" functie. De vraag is natuurlijk of dit zo spannend is. Voor de rest beschikt de D5100 over dezelfde specificaties als de D3200, dus ook de programma-instellingen die op de D3200 zitten. Het verschil zit hem denk ik vooral in de kantelbare lcd-monitor. Moeilijke keuze voor mij: ga ik voor de D3200 of ga ik voor de D5100 ?????
Voormalig clublid
Ik zou voor de Nikon D3200 gaan.Jajke schreef:Op de D5100 zit inderdaad geen "guide" functie. De vraag is natuurlijk of dit zo spannend is. Voor de rest beschikt de D5100 over dezelfde specificaties als de D3200, dus ook de programma-instellingen die op de D3200 zitten. Het verschil zit hem denk ik vooral in de kantelbare lcd-monitor. Moeilijke keuze voor mij: ga ik voor de D3200 of ga ik voor de D5100 ?????
De reden is, de opvolger van de Nikon D5100 is dus nu de D 5200.
O ja, de D3200 is ook nogeens ietsje goedkoper als de oudere D5100.
Maaaaaaaaaaaaaaaaaar, houd je wel rekening ermee, dat je ook nog een geheugenkaartje apart erbij moet kopen?
Deze SD van 16 GB kost zo rond de € 50,00.
- jan
- Bestuurslid
Hallo Jajke,
Tja lastige en luxe keuzes. Lees op de site van Hans Braakhuis nog eens beide testen door http://home.planet.nl/~braak117/. Pak de camera's eens vast en doe dat wat je het beste gevoel geeft.
Dat 18-135 objectief is gebruikt te duur. Breimer zit beter bij de werkelijke waarde nog. Kijk maar eens bij de link die ik eerder aangaf. Maar goed zou ik gaan voor de 18-105.
breimer
De D5200 is inderdaad de opvolger van de d5100 maar nu nog te duur m.i.
de meerwaarde van de 24 mp van de d5200 moeten zich nog maar bewijzen. ( als dat hetzelde is als de d3200 is er geen meerwaarde)
wel heeft de d5200 meer scherpstel punten wat m.i. zowel een voordel als een nadeel is.( die van de d7000)
omdat de d5200 er al wel is, is de d5100 scherper geprijst.
de d3200 zal op korte termijn in prijs gaan dalen.
de d5100 niet of nauwelijks meer denk ik.
- Haket
Hallo Jajke,
De 18-135 voor € 200,- lijkt redelijk, is ongeveer de helft van de nieuwprijs, maar in verhouding met de 18-105 veel te duur.
Zo te zien is een kantelbaar scherm +/- € 15,,- duurder, maar is de D3200 nieuwer. Een karpervisser die zelf foto's maakt van zijn karpers in zijn handen koos onmiddelijk voor het kantelbare scherm. Anderen kiezen ook voor de nieuwste techniek. Lastige keus maar vast wel uit te komen. SD geheugenkaarten zijn er in verschillende grootte. Als je niet al te veel foto's maakt is wat minder geheugen gelijk goedkoper. Met 4 GB maak je +/- 170 opnamen (NEF en Jpeg)
Ik wens je veel succes en daarna heel veel fotoplezier!
Jajke
Heb uiteindelijk gekozen voor de D5100 in combinatie met een Nikkor AF-S 18-105mm DX f/3.5-5.6G ED VR objectief. De doorslag van deze keuze heeft vooral gegeven het feit dat de d5100 beschikt over een kantelbare monitor. Het prijsverschil was slechts 10 euro. Het grote aantal megepixels was mijns inziens niet noodzakelijk en ik heb de beeldkwaliteit van de D5100 inmiddels gezet op "medium" c.q. circa 9 miljoen megapixels. Dit is al voldoende voor normale foto's.
Nu bezig om aan de hand van de handleiding uit te zoeken wat de mogelijkheden van het toestel zijn. Is nog een hele klus om e.e.a. door te spitten en te begrijpen. Moet wellicht af en toe terugvallen op forum.
Bedankt voor de vele tips bij mijn keuze.
