Welke macro lens??
samick
Welke macro lens??
Hoi
ik heb een nikon d3200 en ik zou graag insecten en andere kleine dingen willen fotograferen.
maar welke lens is hier zeer geschikt voor??
ik bedoel met een budjet van €200.
en zijn er ook adapters voor een oude canon fl lens naar een nikon d3200 body??
- a vgastel
Re: Welke macro lens??
Met je buget zul je iets hoger moeten, licht ook veel wat je er mee wil doen en welk brandpunt.samick schreef:Hoi
http://www.cameranu.nl/nl/objectieven/n ... o/c126_479" onclick="window.open(this.href);return false;
Of kijk op mp
Canon adapters zijn er
Naar nikon mount.
http://www.amazon.com/Fotodiox-Lens-Mou ... B003EB0H5U" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Canon-FD-FL-len ... 0445137255" onclick="window.open(this.href);return false;
ninabeertje
Als je oude p draad lenzen kunt vinden 50mm of groothoek kun je deze omgekeerd gebruiken met een adaper(ebay) om macro fotos te maken. Is een goedkope oplossing en het werkt.
Verstuurd van mijn ASUS Transformer Pad TF300T met Tapatalk
- pacha
Voor levende insecten in de vrije natuur, gebruik je best een macrolens vergrotingsmaatstaf 1:1.
Met een budget van 200 euro, kan je op zoek gaan naar een tweedehands macrolens.
Een oudere versie van de micro Nikkor 2.8 kan je voor die prijs, met wat geluk, op de kop tikken.
Je kan ook je toevlucht nemen tot hulpmiddelen, maar deze kosten uiteindelijk ook wat, op gebied van gebruiksgemak niks beter dan een echte macrolens.
Succes.
Succes.
Nikon D7000, en wat glas.
- Hans Braakhuis
De meeste insecten die je zo op macro foto's ziet, hebben zout op de staart. Dan maakt het niet uit met welk macro objectief je dat gaat doen. Want je kunt dan heel dicht bij komen. Met de Nikkor 40 mm DX wil het niet echt goed werken, want omdat je in het 1:1 gebied zowat boven op je insect zit, heb je last met de verlichting. Een zonnekap op de 40mm zal alle licht tegenhouden.
Als je het bet over levende insecten: neem een macro vanaf 105 millimeter of nog langer. Er zijn merken met een 150 of 180mm en Nikon heeft een 200 mm macro. Alleen is die 200mm meer geschikt voor iets duurdere camera's. Op een D3200 en andere instap camera's heb je geen AF.
Als je je het gemakkelijk wilt maken, neem een objectief met een AF-S motor. Alle macro Nikkor's hebben die, behalve de reeds genoemde 200mm.
Een oud objectief aanpassen voor je D3200 zal vast wel lukken, maar je camera is een G camera en heeft G(een manueel diafragma) objectieven nodig. Alle DX objectieven zijn ook G. Manueel kun je geen diafragma bedienen met je camera, en een omgebouwd objectief is dan manueel nog wel scherp te stellen, maar dan heb je het wel gehad.
Meer lezen: http://www.hansbraakhuis.nl/macro.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
samick
Allemaal zeer bedankt voor jullie reactie
ik blijf zeggen dit is een TOP site
ik ga proberen om die adapter te krijgen
- Frank B
Wat je met wat Kenko tussenringen en een omkeerlens op macrogebied kan bereiken
http://www.thomasshahan.com/#photos" onclick="window.open(this.href);return false;
Bekijk ook eens deze video op YouTube:
http://youtu.be/wqRn3at0H60" onclick="window.open(this.href);return false;
ninabeertje
Schiiterend...tussenringen had ik nog niet aan gedacht. Net ff uitgeprobeerd met een oude p-draad en kenko tussenringen op mijn D800 in filmmodus....te gek...insecten van de zomer opgepast...here i come.Frank B schreef:Wat je met wat Kenko tussenringen en een omkeerlens op macrogebied kan bereiken
- ROLANDPHOTO
Voor je budget staat een motorloze 90mm tamron te op nvn zag ik net.samick schreef:Hoi
Als je een 35 of 50mm lens bezit,is een omkeerring een goedkope maar verassende oplossing,zoals eerder vermeld.
Met een canonconverter is het uiteraard ook handwerk,en je verliest een hoop licht.
CLUBLID>
Onlinehenkk
Ik denk dat de bruikbaarheid van die 40 mm toch wel meevalt, tenzij hij net zo ademt als de 105 VR.Hans Braakhuis schreef:. Met de Nikkor 40 mm DX wil het niet echt goed werken, want omdat je in het 1:1 gebied zowat boven op je insect zit, heb je last met de verlichting. Een zonnekap op de 40mm zal alle licht tegenhouden.
Bij 1:1 kom je dan aan een afstand object-sensor van 160 mm, tegenover ca. 315 mm bij de 105 (feitelijk bij 1:1 minder dan 80 mm). Maar die is dan wel weer veel langer als objectief.
oud0001
Iets met tussenringen en een 50mm 2,8 El Nikkor vergroter objectief van 30 euro.
Tussenringen kun je ook wel 2e hans doen. ISO bumpen i.v.m. lichtverlies.
Een paar ringen minder doen het ook wel hoor.
Blijf je lekker binnen het budget.
Pacha heeft wel een punt dat het met een macro objectief het eenvoudigst gaat.
RVK
Als je nog wat oude Canon lenzen hebt is de goedkoopste oplossing een omkeerring met Nikon bajonet en een set tussen ringen. bv.
http://dx.com/p/a1-58mm-macro-reverse-a ... ack-136314" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dx.com/p/macro-lens-adapter-for-nikon-2326" onclick="window.open(this.href);return false;
Totale prijs ongeveer 9 Euro afhankelijk van de schroefdraad op de lens.
Wil je luxer dan kun je hier nog wat verder spitten
http://dx.com/c/cameras-photo-video-159 ... 200&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes
RVK
Succes
RVK
- dogo
Een heeel klein beetje Off Topic, maar ik heb ergens gelezen dat de Nikon AF-S 105mm f/2.8 G VR Micro ook een uitstekende portretlens is (voor een Full Frame), dus is mijn vraag: als je (misschien af en toe) Macro wil schieten (en waarom niet?, de lente is op komst: mooie bloemen, insecten etc.) maar ook een goede portretlens zoekt, heb je dan 2 vliegen in één klap, of kan je, als het meer om portretten gaat met af en toe Macro, beter de 85mm 1.8G aanschaffen? Of kan zo een lens nauwelijks iets van Macro aan?
oud0001
Vergeet daarbij niet dat deze alles genadeloos gestoken scherp vastlegt.
Of je onderwerpen dat gaan waarderen is weer een ander verhaal.
Maar het kan uiteraard wel natuurlijk.
