tip: VR in bagage uitzetten
RobNikon
Bericht door RobNikon » do jan 31 2013 5:49 pm
Hoi, vandaag met mijn nieuwe D7000, 17-55 f2,8 en de 70-200 f2,8 VR II naar ChipClean geweest. Objectieven gekalibreerd en de D7000 schoongemaakt. Zat veel stof in en iets van een siliconenvlekje. Nieuw toestel!!!
Enfin kreeg de tip om bij het vervoeren van mijn 70-200 standaard de VR uit te zetten. Heb met eigen ogen gezien dat het binnenwerk bij 'On' aardig rondslingerd (wel ff relativeren svp) en bij 'Off' is de boel gelockt. Schijnt het eerste onderdeel te zijn in dit soort lenzen dat het begeeft. Dus voor zover nog niet bekend kun je hier rekening mee houden.
Groetjes :mrgreen:
bjornc
Re: tip: VR in bagage uitzetten
Bericht door bjornc » do jan 31 2013 6:09 pm
Dus als de body uit staat, en de VR aan, werkt de VR nog steeds?
remoss
Bericht door remoss » do jan 31 2013 6:26 pm
Had ook het idee dat de VR locked even nadat je de ontspanknop loslaat. Als je de camera vóór die tijd al uit hebt en dus de VR niet gelocked is, dan kan ik me wel voorstellen dat de VR kan gaan dwarrelen.
iJoost
Bericht door iJoost » do jan 31 2013 6:37 pm
Als ik TS goed begrijp, staat ie niet echt aan (dan zou de accu snel leeg zijn) maar zit het mechanisme los, als ie op on staat. En is ie gelocked als ie op off staat. Tijdens transport is dat laatste natuurlijk beter. Vergelijk het met de transport-schroef die je uit je nieuwe CD-speler moet halen als je ermee thuis bent gekomen.
RobNikon
Bericht door RobNikon » do jan 31 2013 6:39 pm
Precies Remoss + iJoost thats it! En daardoor slijt de VR onnodig
Robbes
Bericht door Robbes » do jan 31 2013 6:54 pm
Goeie tip. Bedankt!
http://www.robghijsen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
jan
Bestuurslid
Bestuurslid
Bericht door jan » do jan 31 2013 7:00 pm
Heb net de handleiding van de 70-200 er eens even op nageslagen. Nergens staat dit beschreven. En zo lezende vindt ik dit wel zeer relevante informatie die in een handleiding thuis hoort. :huh:
Dat die goede tip nu weer van een derde moet komen en niet van Nikon.
remoss
Bericht door remoss » do jan 31 2013 7:33 pm
iJoost schreef: zit het mechanisme los, als ie op on staat.
Ik dacht dat dat alleen voor kon komen als je de camera uit zet tussen het loslaten van de ontspanknop en het moment van locken. Als ie eenmaal is gelocked maakt het niet meer uit. Maar ga dat nog eens testen.
Bericht door ReneG » do jan 31 2013 7:39 pm
Zoals ik het begrepen heb kan het mechanisme alleen 'los' zitten indien de VR nog actief/in beweging is wanneer je de camera uitschakelt. Probeer maar eens, druk de ontspanknop half in, laat hem los. Het duurt even (meestal minder dan een seconde) en dan springt alles 'op zijn plaats'. Dat staat meen ik ook in de handleiding.
De VR uitschakelen wanneer de camera uitstaat lijkt me al helemaal zinloos, want die schakelaar is volgens mij niet mechanisch en als het electronica is moet de camera lijkt me wel aan staan om effect te kunnen krijgen...
PS: Overigens net even geprobeerd, ik hoor de bewegende delen van de VR altijd, in welke combinatie dan ook (aan/uit met en zonder de camera ingeschakeld). Volgens mij bewegen die delen altijd...
Bericht door henkk » do jan 31 2013 9:16 pm
Een héél goede tip!
Bij mijn 105/2.8 VR, mijn enige met VR, hoor ik ook als hij gewoon los van de camera is, gewoon een mechanisch geluid als ik de schuif van VR van on naar off verschuif.
Gewoon het geluid van een soort veer die in een andere positie schiet of een grendel die sluit.
Het verbaast me overigens wel dat Nikon de VR dingen los zou laten bungelen als de VR niet actief is ....
Groet, Henk.
Bob42
Bericht door Bob42 » do jan 31 2013 10:25 pm
Klinkt niet onlogisch.
Vraag is of je VR af moet zetten met de camera nog aan? Of werkt het locking-mechanisme ook zonder stroom?
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » do jan 31 2013 10:35 pm
Ik betwijfel of het invloed heeft. Het schuifje is een elektronische aansturing, het is geen mechanisch proces wat er onder het knopje gebeurt.
Wel mechanisch maar zonder stroom wordt er niets aangestuurd.
Nikon raadt zelf aan om voor het uitzetten van de camera, de VR uit te zetten zodat je het proces niet onderbreekt. Maar verder mag het niet uitmaken of hij aan of uit staat. Anders zou het op diverse fora en via Nikon zelf al ruim gecommuniceerd zijn ;)
Groeten Ronald
iJoost
Bericht door iJoost » do jan 31 2013 10:39 pm
Ik ben wel benieuwd... Zelf heb ik hier nix met VR dus kan ik de test even niet doen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik denk bijvoorbeeld ook even aan harde schijven die hun koppen "parkeren" als je ze "netjes" uitzet. Als het zoiets is zou je 'm dus op off moeten zetten voordat je de camera uitzet.
Laatst gewijzigd door iJoost op do jan 31 2013 10:40 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jasper
Bericht door Jasper » do jan 31 2013 10:40 pm
ReneG schreef:PS: Overigens net even geprobeerd, ik hoor de bewegende delen van de VR altijd, in welke combinatie dan ook (aan/uit met en zonder de camera ingeschakeld). Volgens mij bewegen die delen altijd...
Hoor ik ook. vooral bij de 70-200.
Groeten, Jasper.
Flickr
Bericht door henkk » do jan 31 2013 10:55 pm
Bob42 schreef:Klinkt niet onlogisch.
Zoals ik al schreef, werkt het bij de 105 VR ook los van de camera ....
Terug naar “Telezoom”
