Met deze een vraagje.
Moet men in Capture NX2 Ruisonderdrukking voor randen instellen of beter van niet,en wat doet deze instelling?
Bedankt voor een antwoord.
Ruisonderdrukking in Capture NX2
- desire
Met vriendelijke groeten van Désiré.
Een foto moet de werkelijkheid weergeven.
https://vanmeulder.be
Kroontje
Re: Ruisonderdrukking in Capture NX2
Wat dacht je van uit proberen en kijken wat het verschil is
Sorry ik gebruik CNX2 niet meer.
Kroontje
Kroontje
OnlineSkippy
Uit de handleiding, zie punt 6.
To use the Noise Reduction tool to reduce noise throughout your image, follow these steps:
1 Navigate to the Adjust menu and select Noise Reduction.
2 Select the Method to use on your image, either Faster or Better Quality.
3 Increase the Intensity slider until noise artifacts are no longer displayed within your image.
4 Increase the Sharpness slider until any image details that may have become softer after increasing the Intensity slider are visible again.
5 Adjust both the Intensity and Sharpness sliders until you reach a good balance of noise reduction and detail retention.
6 Check the Edge Noise Reduction checkbox if noise is visible along the edges of details within the image.
6 Vink het Edge Noise Reduction selectievakje aan als ruis zichtbaar is langs de randen van details in het beeld.
- Corbr
Op welke vraag reageer je nou?Kroontje schreef:Wat dacht je van uit proberen en kijken wat het verschil is
Kroontje
Het is de tweede reactie van Kroontje in deze draad, dus advies n.a.v. de vraag die in de eerste reactie staat.
Met verder de opmerking dat Kroontje CNX2 nu verder niet meer gebruikt.
Wat is er onbegrijpelijk aan het antwoord van Kroontje?
Maar om terug te komen op de vraag van de TS. Inderdaad uitproberen en kijken wat je de beste instelling vindt.
Zelf heb ik het de keren dat ik die ruisonderdrukking op randen probeerde nooit een verbetering gevonden, dus gebruik het verder ook niet.
Kroontje
Komt misschien vreemd over, maar als je zoiets kan instellen in CNX2 dan kijk je toch eerst wat het verschil is met de zelfde fotoHet is de tweede reactie van Kroontje in deze draad, dus advies n.a.v. de vraag die in de eerste reactie staat.
Dat zou ik doen om te kijken wat de software doet. Buiten het feit dat je ook in de handleiding kan gaan lezen.
Met ik gebruik CNX2 niet meer is dat ik over ben gegaan naar LR4
Kroontje
- desire
Allen bedankt voor een antwoord,en al vragend leer ik bij.
Bedankt.
Bedankt.
