Ervaringen met Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III
- Reest
Hallo
Ik overweeg serieus de aanschaf van deze converter.
Graag zou ik wat ervaringen willen vernemen van mensen die hem gebruiken met eventueel:
- Nikon 70-200mm AFS 2.8 Versie II
- Nikon 200-400mm AFS 4.0 Versie I
- Nikon 600mm AFS 4.0
Ik gebruik af en toe de 1.4 en 1.7 TC waar de foto's met minder licht soft worden.
De TC 2.0 Versie III zou betere prestatie's leveren?
Voornamelijk gebruikt met de D3s
Groet
Rinus
Groet
Rinus
- John Hoenen
Re: Ervaringen met Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III
Rinus,
Mijn ervaringen met de combinatie 70-200II en de TC-20E-III op de D3 en D4 zijn bijzonder goed te noemen, voor mij lijkt het alsof ze voor elkaar gemaakt zijn.
Weliswaar is dit niet mijn meest gebruikte objectief, de enkele keer dat ik hem gebruik is in de dierentuin, maar die foto's die ik met de combinatie maak zijn gewoon super.
Je krijgt in de dierentuin dan meestal wel ruimschoots de tijd om de meest ideale situatie qua scherpstelling en belichting te creëren.
Voor mij een perfecte match.
- Reest
John
Bedankt voor de reactie.
Komt waarschijnlijk ook omdat de 70-200 een 2.8 is.
Met de 1.4 of 1.7 op de F4 lenzen wordt het wat minder.
Daarom ook benieuwd hoe het met de TC 2.0 III op de F4 lenzen is.
Rinus
Rinus
ADHphoto
De autofocus werkt alleen met AF-S en AF-I objectieven. Het werkt alleen goed als je begint met een f / 2 of f/2.8 lens, zoals de 400mm f/2.8 of 300mm f/2.8. Autofocus met conventionele Nikon AF lenzen zal niet werken met de meeste zooms. Niet denken om het te proberen met de 70-300mm VR. Dit is een converter voor professionals die al super telelenzen bezitten. Het is niet voor gebruik op de consument lenzen.
Te gebruiken met...
MET AUTOFOCUS:
AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED
AF-S 80-200mm f/2.8D IF-ED ....Nikon's best 80-200mm
AF-S VR 200mm f/2G IF-ED ..."Super Chubb"
AF-S 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 300mm f/2.8G IF-ED
AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II
AF-I 300mm f/2.8D IF-ED
AF-S 400mm f/2.8G ED VR
AF-S 400mm f/2.8D IF-ED
AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II
AF-I 400mm f/2.8D IF-ED ..."KIng of Lenses"
ZONDER AUTOFOCUS:
AF-S VR 105mm f/2.8G IF-ED Micro
AF-S VR 200-400mm f/4G IF-ED
AF-S 300mm f/4D IF-ED
AF-S 500mm f/4G ED VR
AF-S 500mm f/4D IF-ED II
AF-I 500mm f/4D IF-ED
AF-S 600mm f/4G ED VR
AF-S 600mm f/4D IF-ED II
AF-I 600mm f/4D IF-ED
Te gebruiken met...
MET AUTOFOCUS:
ZONDER AUTOFOCUS:
- Jur
Autofocus mogelijkheden hangen ook af van de gebruikte camera-body. De D4 en D800 zijn geschikt voor autofocus tot lichtsterkte f/8, waarbij het aantal AF-sensors is beperkt tot 11.
Jur
- MauritsD
En de D7100 ook tot f/8 met het middelste scherpstelpunt
Bob42
(Zeer) Goede ervaringen met de 2.0 iii op mijn 300mm 2.8. Op de 70-200 ii voldoet hij redelijk, maar die combinatie gebruik ik niet meer, want die is toch duidelijk minder scherp dan een 300mm F4 met een 1.4 converter.
Met de 200-400 heb ik zelf geen ervaring, maar die werkt al niet echt goed met een 1.7, dus een 2.0 zou ik zeker niet proberen. Die gebruik ik ook niet op mijn 300mm F4.
aflockon
Hi,
Ik gebruik de combi 1.7 met 70-200 (v1) eigenlijk niet meer.
Zeker vol ingezoomd vind ik het minder.
Zelfs bij schitterend weer vind ik het te soft en bijwerken na de tijd maakt het er ook niet mooier op.
i.c.m. de 400 2.8 is het stukken beter. Dat vind ik er van
Ton
Ton
- ReneG
Dit is ook mijn ervaring. De combi 70-200II met TC20iii kan redelijk goede foto's opleveren, maar kan ook erg kritisch zijn (ik gooi veel meer foto's weg die gemaakt zijn met die combi dan bijv. de 300 f/4 met TC14II). Daarentegen is het wel heel handig om het ding bij te hebben als je (veel) millimeters tekort komt of voor onverwachte situaties, hij zit dus wel vaak in mijn tas als ik qua tele alleen de 70-200 VRII bij heb. Ik denk wel op te merken dat de combi het moeilijker krijgt naarmate de afstand groter wordt.Bob42 schreef:Op de 70-200 ii voldoet hij redelijk, maar die combinatie gebruik ik niet meer, want die is toch duidelijk minder scherp dan een 300mm F4 met een 1.4 converter.
Verder heb ik de TC20III ook al eens gebruikt op de 105mm micro AF-S VR f/2.8, dat werkte ook best goed (vanaf statief). Overigens heb je dan (ondanks wat Nikon vermeldt) nog wel degelijk accurate AF mits er voldoende licht is. Ze garanderen het alleen niet (dat heb ik van suppor te horen gekregen).
