monitorvoorflitsen uitzetten sb910
Discussies over flitsers
Brewsky
Bericht door Brewsky » do feb 28 2013 10:21 pm
Ik heb sinds kort een sb910 aangeschaft voor op mijn D7000. Ik heb al wat foto's gemaakt, handleiding paar maal doorgenomen en ook het forum nagelezen, maar kan niets vinden over hoe het monitorvoorflitsen uitgezet kan worden. De handleiding is daar vaag over. Als ik snapshots wil maken van bijvoorbeeld mijn zoontje in een binnenspeeltuin, is het vervelend als de flitsers eerst driemaal voorflitst en pas daarna toestemming geeft om de foto te maken met een vierde flits. Dan is het onderwerp al weer een meter of 10 verder... Ook vervelend als je een portret foto maakt en het onderwerp krijgt 4 flitsen achter elkaar te verduren. De kans op gesloten ogen wordt dan alleen maar groter.
De enige mij bekende mogelijkheid is dat ik de camera op "scène" zet, waardoor de camera direct afdrukt en eenmaal flitst. Dat lijkt mij echter niet de weg om te bewandelen. Ik wil juist niet op scène foto's maken, maar zelf de sluitertijd en diafragma instellen.
Wie kan mij het licht in deze duisternis van het voorflitsen laten zien?
Alvast bedankt,
Groet Martijn
D810, MB-D12, Nikon AF-S 70-200 VRII F/2.8, Nikon AF-S 14-24mm F/2.8, Nikon AF-S 105mm F/2.8, Sigma 35mm F/1.4, Nikon SB910, Carry Speed FS Pro, Lowepro Slingshot 200AW, Sirui N2204, Sirui K30x, Camranger
Re: monitorvoorflitsen uitzetten sb910
Bericht door Patrick » do feb 28 2013 10:30 pm
TTL uitzetten werkt in ieder geval.
peterpam
Bericht door peterpam » do feb 28 2013 11:07 pm
In de handleiding in hoofdstuk B17 staat bij niet DDL automatische flitsoptie hoe je de flitsstand automatisch diafragma zonder monitorvoorflitsen en niet DDL automatisch flitsen zonder monitorflitsen instelt.
NikonD7100, NikonD300s, Nikkor af50mmf1.8, AF-sVR zoom-Nikkor70-300mm, NikonSB910, Nikkor AF-SDX Micro85mmf/3,5EDVR, sekonic L-308s, Nikkor AF-SDx 35mm 1.8G, RolleiCompactTraveler No.1 Carbon, Sigma150-600mm F5-6.3 DG OS HSM, Nikkor18-140mm f/3.5-5.6GEDVR
Bericht door Hans Braakhuis » vr mar 01 2013 7:22 am
Dat je moet wachten op je flits, of dat je er drie of meer ziet, hoort niet.
Als de flitser op je camera staat, DDL-i, en het flitsmenu in je camera staat ook normaal DDL-i. en de camera op P, dan zie je slechts één flits. Dat zijn er in werkelijkheid wel meer, maar dat is niet te zien.
Werk je met de flitser op Rear synchronisatie (145 handleiding) dan kan het zijn dat je twee flitsen ziet, als de sluitertijd die de camera dan maakt wat langer is dan 1/60 seconde. Nu weet ik zo niet hoe donker het binnen is, maar probeer toch op een sluitertijd van 1/30 - 1/60 uit te komen, als je op de stand Automatisch (144) en Rear werkt. Verhoog je ISO.
Blijft je camera moeilijk doen, de camera resetten door tegelijkertijd op de twee groene knopjes te drukken en deze enkele seconden vast te houden totdat de info op het bedieningspaneel (2) even is verdwenen. Eigenlijk heb je dan zowat alle menu's gewist en ben je weer terug bij de fabrieksinstellingen. Een probleem, Nikon gaat er van uit dat je alleen in JPG Normal werkt. Dat is de standaard instelling. Pas die dus weer aan naar NEF of wat je anders normaal gebruikt. Zet dan je flitser op de camera, camera op P en dan moet de flitser het gewoon doen.
Het meerdere keren flitsen en een tijd van 5 seconden tussen het bedienen van de afdrukknop kwam ik tegen bij de D200 en de D300, als je veel flitszaken wijzigt op de camera. Met name als je middels het flitsknopje 2 (op pagina 3) gaat plussen of minnen, en dat samen doet met het CLS menu waarbij je de flitser draadloos aanstuurt door de ingebouwde flitser. En dan de gewone lichtmeter correctie ook op plus en of min.
In het CLS Commandermenu (225) kun je ook weer per flitser plussen of minnen. Eigenlijk geef je dan op drie plekken plus of min opdrachten en de camera vraagt daar veel tijd voor. Volgens mij is het een bug in de software.
Kom je er niet uit, naar de winkel voor service. En op elke NCN bijeenkomst zijn er genoeg NCN leden die je er mee zouden kunnen helpen. NCN leden kunnen vandaag terecht in Leeuwarden, morgen in Enschede, er is bijna elke dag wel ergens wat te doen.
Roelof
Bericht door Roelof » vr mar 01 2013 8:58 am
Als je de flitser echt ziet voorflitsen dan heb je waarschijnlijk iets van rode ogen reductie aan staan, ik heb zo geen handleiding paraat, maar kijk daar eens naar.
Bij de SB800 heb ik me ook ooit eens suf lopen zoeken waarom ik toch telkens een paar van die zichtbare voorflitsen kreeg.
Brewsky
Bericht door Brewsky » vr mar 01 2013 10:55 am
Bedankt voor de reacties tot zover!!!
Ik zal alle tips doorlopen en zal jullie op de hoogte houden van mijn bevindingen.
Groet Martijn
Bericht door gijs sandberg » vr mar 01 2013 11:03 am
Beste Martijn,
De vertraging die je ondervindt, is volgens mij een zwak punt van het Nikon CLS flitssysteem.
Het is ook nog eens afhankelijk van de omstandigheden , waaronder het aantal flitsers.
Aan de positieve kant: met digitale fotografie kan je (afgezien van de tijd) kostenloos experimenteren, gelukkig maar, want de hoeveelheid mogelijkheden/instellingen is enorm.
Groetten, Gijs
Brewsky
Bericht door Brewsky » vr mar 01 2013 8:34 pm
Het is opgelost!!! Ik heb eerst weer eens in het menu van de camera zelf gekeken bij het flitsmenu en daar nog een tijdje gerommeld zonder succes. De flitser met de twee groene knoppen op reset gezet, ook zonder resultaat.
Tot slot maar de tip van Hans: de camera met de twee groene knoppen op reset en jawel dat was de oplossing. Ik heb mijn camera, na deze weer op raw te hebben gezet en de overige instellingen weer op dezelfde wijze aangezet, dus weer op dezelfde modus als voor de reset.... Waarschijnlijk dus toch een software foutje ergens dat door iets wordt getriggerd.
Ik ben in ieder geval blij dat ik niet meer eerst de drie (zonder dollen) flitsen krijg, waarna de vierde volgde met de foto. Mocht het weer gebeuren dan weet ik dat een reset van de camera de oplossing is. In het geval ik er achter kom dat het een verkeerde instelling blijkt te zijn mijnerzijds dan zal ik dat ook meteen posten.
Dank nogmaals iedereen met de tips!!!
Groet Martijn
keenoncoolstuff
Bericht door keenoncoolstuff » vr mar 01 2013 8:42 pm
Ook ik denk dat je gewoon per ongeluk de stand "rode-ogenreductie" aan had staan. Om daarvoor de hele camera te resetten is als het op een mug schieten met een kanon. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je in je enthousiasme om het probleem op te lossen iets over het hoofd heb gezien.
Wat gebeurt er als je de "anti rode oogjes" aanzet? Lijkt het dan op het probleem dat je had? Zo ja, dan weet je dat ook weer voor als het nog eens gebeurt...
Groet, Rob.
flickr
Brewsky
Bericht door Brewsky » vr mar 01 2013 9:00 pm
Ik heb de rode ogen reductie aan gezet en ja dan flitst hij weer gezellig 4 maal. Dat is dus de "boosdoener" en niet de software.... Zoals in de meeste gevallen is de software en de apparatuur in orde, maar maakt de mensch die er mee om moet gaan er een potje van.... Mea Culpa...!!!
Dank voor het aandragen van de oplossing en stukje meer inzicht in de werking van de camera en de flitser!!
Groet Martijn en fijn weekend.
Terug naar “Flitsers”
