vignetting 24-120 f4
Jos
Ik heb last van heel donkere hoeken op foto's gemaakt met het 24-120 f4 objectief van Nikon. Uiteraard in 24mm stand, daarboven wordt het beter. Ik fotografeer standaard op f6.3 tot 8, dus daar ligt het niet aan. Ook zit de zonnekap goed gemonteerd. De lens lijkt ook niet helemaal scherp te zijn. Eerder maakte ik ragscherpe opnamen met dit objectief. Er is bij mijn weten niks geks met de lens gebeurd.
- Hans Braakhuis
Re: vignetting 24-120 f4
Over welke 24-120 heb je het? en op welke camera?
Ken er drie:
AF 24-120 f/3,5-5,6 D IF
AF-S 24-120 f/3,5-5,6 G ED VR
AF-S 24-120 f/4,0 G IF ED VR
Met name de eerste twee variaties hebben kennelijk last van een wisselende kwaliteit. Er zijn goede en er zijn slechte exemplaren.
Kijk eens naar de test van Schroiff:
vignetting is somewhat on the high side
optical quality:
matig dus.
Ook de test van Bjernulf en Nikitin geven een onvoldoende.
Het derde objectief scoort in m'n onderzoek beter.
Ken er drie:
optical quality:
matig dus.
- André
Gaat om de F4 versie Hans, wat je zegt klopt, maar de TS geeft al aan dat het objectief altijd ragscherpe foto's afleverde en nu niet meer. Dan zou het "vanuit de doos" dus een goed exemplaar moeten zijn.
Jos
Hier een voorbeeld
100% uitsnede
Misschien valt de scherpte toch wel mee. Het Tokina 16-28mm dat ik ook heb dat ik heb is veel scherper en vignetteert nauwelijks, ondanks de veel grotere groothoek. Maar dat doet eigenlijk niet ter zaken. Gek is dat die vignetering me eerder niet zo opgevallen is...
100% uitsnede
Dat voorbeeld op 100% geeft mij te denken welke post processing je gebruikt. Niet optimaal IMO. Het lijkt mij met een ruisonderdrukking net te "glad" te worden gemaakt. Om de negatieve gevolgen daarvan dan weer op te heffen met verkeerde waarden voor verscherping.
- Fotomarius
Als ik naar je foto kijk, dan zie in de linkerbovenhoek en rechterbovenhoek een vignettering…
Aan de onderzijde kan ik niets ontdekken…
Je zou zeggen, dat je dan op alle hoeken vignettering zou moeten zien…
Deze zonnekap draait nogal strak op deze lens, moet echt klik horen/voelen voor dat hij goed zit…
Als die niet goed zit heb je ook last van vignettering…
Zelf had ik dit probleem ook bij deze lens, dit is nu opgelost!...
Met groet, Marius...
Ik zie niets dat ik niet zo verwachten. In Capture NX of Lightroom kan je het met een druk op de knop corrigeren...
- André
Ik ben geen pixelpeeper, maar ik ga met Patrick mee, ik denk dat mijn geliefde exemplaar deze foto's echt niet scherper of beter had gemaakt.
Jos
Ik heb bijna niks gedaan met deze afbeelding afgezien toepassing van van D-lighting (wat niets aan het beeld veranderde, ook niet op 100%) en iets verscherping 20%, beide in Capture NX. Ik pas geen ruisonderdrukking toe. Dat is bij de D800 (althans op ISO100 niet nodig). Aan de onderzijde heb ik een lelijk stuk asfalt weggesneden, dat verklaart waarom de vignettering zich daar niet voordoet.Dat voorbeeld op 100% geeft mij te denken welke post processing je gebruikt. Niet optimaal IMO. Het lijkt mij met een ruisonderdrukking net te "glad" te worden gemaakt. Om de negatieve gevolgen daarvan dan weer op te heffen met verkeerde waarden voor verscherping.
Zoals gezegd de zonnekap zit echt goed, met klikje (met mijn Tokina 12-24 zat ie wel eens scheef inderdaad, met dezelfde vignetering als gevolg).
Zoals gezegd is de Tokina 16-28 zowel qua scherpte, vertekening en vignettering een veel beter objectief. Toegegeven, die heeft ook veel minder bereik.
20% verscherping met welke straal?Jos schreef: en iets verscherping 20%, beide in Capture NX. Ik pas geen ruisonderdrukking toe.
"Heel donkere hoeken" ? ? ?
Valt zeer wel mee voor een zoomobjectief met dat bereik en die specifiaties.
Jos
straal = 5
Misschien loop ik wel te zeuren hoor...
Zo zullen we het niet snel noemen hoor...Jos schreef:Misschien loop ik wel te zeuren hoor...
Dit is exact wat je mag verwachten van dit objectief. In veel gevallen valt het niet eens op. Alleen zo'n blauwe lucht toont het natuurlijk gelijk. Zoals ik al aangaf: eenvoudig, veelal automatisch, te corrigeren door software.
Probeer het eens te verfijnen minstens terug naar straal 3, maar dan wel met een hoger percentage.Jos schreef:straal = 5
En als je het helemaal mooi wilt doen, verschillend voor de lichtere partijen en de donkere.
Zie uitleg: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 60#p344360" onclick="window.open(this.href);return false;
Alternatieve uitleg link: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 58#p556358" onclick="window.open(this.href);return false;
Met download van de handeling in Capture NX: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 05#p556805" onclick="window.open(this.href);return false;:
Jos
Dat ga ik eens proberen, Leon. Ook de anderen bedankt...
