beste scherpstel instelling voor d80?
- iefie
ben naar dierentuin geweest om natuurlijk mijn foto's te maken en te spelen met mijn d80.
Nu heb ik de foto's bekeken en ben niet geheel tevreden over de kwaliteit van scherpte.
Nu begin ik net met fotograferen en maak foto's in de A stand.
Nu heb ik steeds gefotografeerd met de grootste lensopening om de achtergrond wazig te houden en het object mooi scherp.
Maar is dat wel de juiste manier? Had ik niet beter bijv f8 of f10 moeten gebruiken?
De instelling in de camera staat op Matrix meting en een breed af stand (dacht dat ik dan het meeste scherp kreeg.)iemand een idee?
De lenzen die ik gebruik zijn niet echt super maar verwacht er wel meer van.
Heb alles geschoten met een 55-200 nikkor(kitlens).
alvast bedankt.
alvast bedankt.
rvdb
Hoi, heb je misschien een foto erbij waar je mee kunt toelichten wat je bedoelt met de kwaliteit van scherpte...
De A stand is al een goed begin ipv Auto. Je kiest er bewust mee om een kleine scherptediepte te selecteren begrijp ik. Dat is vaak wel mooi. Er is alleen niet te zeggen of het goed of slecht is. Het is namelijk jouw keuze als fotograaf in een bepaalde situatie. Als je achteraf ook de achtergrond scherp had willen hebben was het fout
Matrix is de lichtmeting in je camera. Dus het is niet zo dat je dan meer of minder scherp krijgt. Aangezien in A de camera zelf de sluitertijd berekend op basis van de lichtmeter is het wel van belang. Als je merkt da je foto's over- of onderbelicht zijn kun je of spot proberen of de belichting aanpassen (+/- knopje) OF; overgaan op M en zelf de sluitertijd bepalen (en controleren op je display)
Hoop dat het helpt. En die vb foto zie ik graag...
- iefie
weet nog niet precies hoe ik een foto kan plaatsen....
heb de foto's even in lightroom zitten kijken en heb gezien dat de meest onscherpe foto's een sluitertijd hadden van 1/30 dus daar zit het probleem.
dus als ik scherpere foto's wil krijgen had ik zeker meer licht moeten geven zodat de sluitertijd wat langer korter duurde?
Kan iemand mij uitleggen hoe ik een foto plaats?
ps: foto's zijn niet onderbelicht....misschien een bruikbare opmerking.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Even gepikt van Roberto maar kijk hier eens voor het plaatsen van een foto:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... asa+wouter
Suc6,
Suc6,
rvdb
1/30 lijkt me in de dierentuin met een 55-200 veel te langzaam, dan krijg je echt wel beweging of je moet een hele vaste hand hebben.
Nu is dit objectief niet al te lichtsterk, ik vrees dat je om je sluitertijd omhoog te krijgen je iso-waarde zult moeten verhogen naar bijv. 400.
Je zou ook het gebruik van een eenpootstatief kunnen overwegen, daarmee win je aan stabiliteit waardoor je lagere sluitertijden kunt gebruiken.
Of een combinatie van hogere iso-waarde en eenpootstatief, dat zou mijn keuze zijn.
- iefie
heb vanmiddag nog ff getest in stand a zoals in de dierentuin en in stand s en dan op 1/125 en zag meteen verschil in scherpte...dus denk zekers dat het toch bewegingonscherpte is.
in stand s met 125 was de foto maar ietsje donkerder maar inderdaad met wat meer iso is dat ook te verhelpen.
thanks voor de reactie's!!!
Je kunt ook in je setup de ondergrens van je sluitertijd vastzetten, bijv 1/60s. Dan zet je hem op auto ISO van 100 tot max 800. Hou er wel rekening mee dat de D80 met Auto ISO een beetje onvoorspelbaar wordt qua belichting... Hopelijk wordt dat nog een keer opgelost met een firmware update
Hope this helps,
Hope this helps,
- iefie
ha ALE is dat bij kopje 07 iso auto? en daar bijlangste sluitertijd 1/60 aanvinken?
alleen in opname menu staat ook een kopje iso-gevoeligheid, en deze kun je niet op auto zetten in de A stand. neem aan dat ik de andere moet hebben
Derde menu item: Custom setting menu
Scroll naar optie 07 ISO Auto
Min. shutter speed
M.a.w. ja je hebt gelijk. De ISO gevoeligheid in het opname menu kun je alleen aanpassen indien je niet met P, S, A, of M fotografeerd.
Hope this helps,
Min. shutter speed
Hope this helps,
Laatst gewijzigd door ALE op wo aug 15 2007 2:02 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
henkgk
