Tamron SP 70-300mm Di f/4-5.6 VC USD - AF/VC
Cynthia11
Onlangs deze lens gekocht. Mij valt op dat hij veel herrie maakt in VC stand zodra hij gaat scherpstellen - brommend geluid, niet het geluid van de lens omdat hij scherpstelt - en ook na de opname bromt hij nog enkele seconden na. Ook is mijn accu na zo'n 200 - 300 opnamen zo goed als leeg. Ik zie niemand hierover klagen in de reviews. Iemand vergelijkbare klachten?
- henk.pcc
Re: Tamron SP 70-300mm Di f/4-5.6 VC USD - AF/VC
Hoi Cynthia,
ik heb zelf ook zo´n lens.
Het brommen wat je hoort is de beeldstabilisatie, zet die maar eens uit, een wereld van verschil.
VR heb je nodig als je ver inzoomt en geen statief gebruikt.
Niet gebruiken van VR scheelt je ongeveer 2 tot 3 stops, alleen moet je dan wel een heel vaste hand hebben of een statief.
Over de accu kan ik je weinig vertellen, wat voor camera heb je en hoe gebruik je deze.
Kijk anders even in de naslaggids, daar staat ook het een en ander over de accuduur.
Heb zelf een d5200 en volgens de gids zou ik er 1700 foto's mee kunnen maken (ideale situatie).
Nu geloof ik dat nooit.
Lees maar verder, is afhankelijk hoe vaak je automatisch scherp stelt, schiet je in RAW etc.
Lang antwoord, ik hoop dat je er iets aan hebt.
mvg Henk
mvg Henk
Cynthia11
Hallo Henk,
Dank je wel voor je reactie.
Dat hij muisstil is als VC uit staat klopt, dat heb ik ook geprobeerd. Alleen na het afdrukken gaat dit nog 3 -4 -5 seconden door en geeft hij/zij aan het einde nog een extra tril geluidje. Ik heb net met leverancier gebeld en die geeft aan dat hij na het afdrukken geen geluid meer hoort te geven. ik heb een D7000, normaal kan ik inderdaad meer dan 1.000 foto's nemen zonder dat de accu leeg raakt. Ik ga er toch maar even mee terug.
Groetjes, Cynthia
Groetjes, Cynthia
Peut
Beste Cynthia,
Ik sta op het punt deze lens ook aan te schaffen, ik ga dit topic in de gaten houden voor je ervaringen. Uiteraard zal ik de mijne ook delen!
Peut
Peut
http://www.peutograaf.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Cynthia11
Hallo Peut, ik ben vanmiddag terug geweest bij de winkel en heb een andere lens beluisterd (klinkt beetje vreemd
) Ook deze maakt hetzelfde geluid, dus het zal wel goed zijn. Ik houd mijn accu even in de gaten. De kwaliteit vd opnamen zijn echt super, daar ligt het verder niet aan. Mocht ik nog een vervolg hierop hebben dan zal ik dat hier plaatsen. Groet, Cynthia
- a vgastel
Even niet vergeten je lenzen aan te melden zit 5 jaar garantie vermits aan gemeld.
http://www.tamron.eu/be_nl/ondersteunin ... antie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cynthia11
Beste A v Gastel, dank voor je reminder. Ik heb hier speciaal even mee gewacht omdat ik nog niet helemaal zeker was van de lens. Ik heb nog 14 dagen om deze uit te proberen, mocht ik besluiten deze lens te houden zal ik dat zeker doen. Groet, Cynthia
- Peter
Ik heb dezelfde lens nu pakweg 1 jaar
De VR hoor je inderdaad enigszins. Nadat de foto is gemaakt is het na 2 a 3 seconden stil. Dan slaat de VR af inderdaad
Probleemloze lens, wel zijn de schuifknopjes op de lens erg gevoelig.
Die hadden wel wat strakker mogen gaan.
- henk.pcc
Hoi, heb net zelf nog even getest en inderdaad, na een seconde op 2 a 3 is het pas stil.Cynthia11 schreef:Hallo Peut, ik ben vanmiddag terug geweest bij de winkel en heb een andere lens beluisterd (klinkt beetje vreemd) Ook deze maakt hetzelfde geluid, dus het zal wel goed zijn. Ik houd mijn accu even in de gaten. De kwaliteit vd opnamen zijn echt super, daar ligt het verder niet aan. Mocht ik nog een vervolg hierop hebben dan zal ik dat hier plaatsen. Groet, Cynthia
In ieder geval veel plezier met je lens!!
mvg Henk
Cynthia11
Peter ook jij bedankt, dan gaat het helemaal goed komenPeter schreef:Ik heb dezelfde lens nu pakweg 1 jaar
Peut
Wellicht niet helemaal het juiste topic, maar ik wil de vraag er toch even in gooien aangezien het al aangehaald is: de garantie.
Weet iemand hoe het zit met de garantie bij een tweedehands objectief? Blijft de garantie gekoppeld aan het serienummer van het objectief na de verkoop? Of dient men deze over te zetten op een andere naam in combinatie met dit serienummer van het objectief?
Peut
Peut
- Peter
Tenzij ik me vergis ..., staat de (verlengde) garantie op naam van de koper.
Je kunt deze niet 'overhevelen' .
Bij verkoop van dit objectief zul je het dus even goed moeten uitpluizen
CaptainHook
Tamron garantievoorwaarden:
http://www.transcontinenta.nl/uploads/2 ... tie_nl.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
"De garantie is niet overdraagbaar..."
- a vgastel
CAPTAIN
PDF werkt niet.
Edit
Zie deze topic.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 54&t=33095" onclick="window.open(this.href);return false;
En deze verandering
http://tamron.weebly.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
PDF werkt niet.
Edit
Zie deze topic.
En deze verandering
