Scherpte diepte.
- Berend Jan
Scherpte diepte.
Sinds kort ben ik in het bezit van een D7100. Ik heb er al een groot aantal foto`s mee gemaakt waar ik erg tevreden over ben.
Voorheen fotografeerde ik met een D300.
Nu lijk het mij dat bij gelijke instellingen en objectief de scherptediepte niet gelijk is.
Hij is bij de D300 groter dan bij de D7100.
Is dit juist of verbeeld ik mij dat?
Berend Jan.
Berend Jan.
Re: Scherpte diepte.
Wellicht verbeeldt je dat omdat je hoogstwaarschijnlijk naar verschillende beeldgroottes kijkt.
Scherptediepte gaat uit van een vergroting (als afdruk / beeld) circa 20x25 cm en een kijkafstand van circa 30 cm.
Bekijk je beeld niet volgens die maatstaven en ook nog eens onderling verschillend is elke vergelijking uit de lucht gegrepen.
- Jop
Technisch gezien weet ik niet of dit kan/klopt, maar heb je al eens twee foto's (met elke body 1) gemaakt in exact dezelfde opstelling? Ik denk dat je het dan het beste kunt vergelijken.
Voorop gesteld dat hij die D300 nog heeft.
Maar technische gezien als je met beide body's dezelfde opnamen maakt en van die opnamen dezelfde grootte afdruk laat maken, is de scherptediepte op beide plaatjes precies hetzelfde.
- ben42
Hallo ,
Bij Dof vind ik het prettig om de COC te definieren als fractie van de beeld diagonaal, een oude waarde was b.v. 1/1200 van de beelddiagonaal. Dit maakt het mogelijk om verschillende formaten redelijk met elkaar te vergelijken.
Echter met de moderne pixels (en pixelpeeping) onstaat het gevaar dat de COC al of niet bewust wordt uitgedrukt in pixels. Een sensor met meer pixels is dan potentieel scherper, maar dat maakt ook de COC waarde daardoor kleiner. Hebben we twee maal zo veel pixels per oppervlak, dan hebben we 1.41 maal zo veel pixels in iedere richting. Als we de foto in zijn geheel bekijken veranderd de DOF niet, echter gaan we inzoomen op de foto (b.v. op een beeldscherm) dan bestaat het 'risico' dat we kritischer gaan kijken omdat we dan meer kunnen uitvergroten.
Een D300 heeft ongeveer de helft van het aantal pixels van een D7100 dat betekend bij een uitvergroting van de pixels, het lijkt of het beeld onscherper is.
Echter bij het handteren van een COC die afhankelijk is van de beelddiagonaal, dan wordt de scherptediepte alleen door het opjectief met zijn diafragma bepaald en is dan sensor onafhankelijk.
Ik hoop dat deze toelichting helpt,
Ben
Ben
De COC is gerelateerd aan een bepaalde perceptie van het menselijk zicht met betrekking tot een bepaalde afmeting foto-afdruk. En dat is dan weer teruggekoppeld naar een bepaalde vergrotingsmaatstaf in relatie tot een "opname filmformaat", c.q. heden ten dage de buitenafmeting van een beeldsensor. Niet een afmeting van pixels. (De definitie van scherptediepte is pakweg 100 jaar geleden al opgesteld. Een periode dat pixels en digitale fotografie helemaal niet aan de orde waren.)ben42 schreef: Echter met de moderne pixels (en pixelpeeping) onstaat het gevaar dat de COC al of niet bewust wordt uitgedrukt in pixels.
Bij elke behoorlijke DOF-calculator kun je de achterliggende info van een COC in relatie met het opnameformaat daarover terugvinden.
Gebruikers moeten zich inderdaad wel bewust zijn van die achterliggende definitie als ze een vergelijking maken.
http://dofmaster.com/digital_coc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://toothwalker.org/optics/vwdof.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cambridgeincolour.com/tutori ... ulator.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Beelddiagonaal van wat ?ben42 schreef: Echter bij het handteren van een COC die afhankelijk is van de beelddiagonaal, dan wordt de scherptediepte alleen door het opjectief met zijn diafragma bepaald en is dan sensor onafhankelijk.
Van een afdruk. En dat dan weer teruggekoppeld als vergrotingsmaatstaf van een opnameformaat, ofwel een beeldsensor !!!
Dus afhankelijk hoe groot de afmetingen van die beeldsensoren zijn. (FX-formaat 24x36 mm, DX circa 15,6 x 23,5 mm)
Dus beslist niet onafhankelijk van de afmetingen van een beeldsensor.
Verder de andere vaste maatstaven binnen een juiste beoordeling van scherptediepte:
- Afmeting foto-afdruk
- Kijkafstand van de afdruk
Zie ook eerdere opmerking: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 54#p620154" onclick="window.open(this.href);return false;
- ben42
Dank je wel voor je antwoord Leon,
De OP gaf aan dat hij verschil merkte bij gelijke omstandigheden tussen een D300 en een D7100.
Voor kleinbeeld (36x24) was de afspraak voor een COC heel vaak 0.03 mm of 0.033 mm, voor 6 x 6 fotografie was de afspraak vaak 0.05 mm. Indien je nog wast van de 6 x 6 afsnijd kom de dan voor de COC op 1/1200 van de beelddiagonaal. (1/1500 wordt en werd ook gehandteerd, hierbij was scherptediepte iets 'strakker' gedefinieerd).
De gewenste COC onafhankelijk van sensor grote definieren, heeft als voordeel dat je gemakkelijker de scherptediepte bij verschillende formaten kunt vergelijken. Een COC die wordt bepaald aan de hand van de beeld diagonaal geeft bij de uiteindelijke vergroten vergelijkbare scherpte dieptes.
1/1200 a 1/1500 van de beelddiagonaal is dan heel vergelijkbaar bij de oude COC maten.
6 x 6, kleinbeeld, aps en allerlei kleine sensoren kunnen dan gemakkelijker met elkaar vergeleken worden.
Maar voor mij mag ook de COC in de uiteindelijke vergroting worden aangegeven, of een COC per sensormaat.
(Wel moeten ze dan onderling overeenkomen.)
Zo het bovenstaande is dus waarom ik de COC graag als b.v. 1/1500 van de beelddiagonaal uitdruk.
Uitgaande van de 'oude' 0.03 COC voor 24 x 36, zou dit voor APS-c formaat volgens mij 0.02 moeten worden.
Op de D300 is de COC dan 3.5 pixels in doorsnede. Zeer grof gezegd ervaren we dus alles wat 'kleiner' dan 3 pixels is als scherp. (Zoals gezegd een min of meer boute uitspraak).
Voor de D7100 is de COC ongeveer 5.5 pixels in doorsnede. Bij een zelfde redenatie komen we dan op 5 pixels is scherp.
(Ook weer een boute uitspraak.)
Bij het beoordelen van scherpte gebruiken veel mensen en ik vermoed de OP ook een computer monitor waarop we de foto zover uitvergroten dat de individuele pixels duidelijk zichtbaar worden. Als we daarop de scherpte beoordelen en ook de scherpte diepte beoordelen komen we bij een D7100 misschien nogal snel tot de conclusie dat de scherptediepte onder gelijke omstandigheden (lens, diafragma, onderwerp) minder is dan bij een D300.
Dat bedoelde ik met
En met de afdruktechniek. (Contrastrijk, b.v. zwartwit en nog wat dingen.)
Vraagje wat is momenteel de huidige maatstaf voor de COC (bij APS-c en eventueel bij Fullframe)?
Mijn eindconclusie:
De OP heeft zijn conclusie getrokken achter een computer monitor door het beeld te vergroten en ziet daardoor verschil tussen de resultaten van de D300 en de D7100. (Vermoed ik).
Vriendelijke groet,
Ben
Even terug naar het begin, speelt pas als je de foto gaat bekijken. Dus bij een bepaalde afdrukgrote en een bepaalde beschouwings afstand. Echter om scherptediepte tabellen te maken of markeringen op een lens zul je toch voordat er een afdruk is of een afbeelding op het scherm al tot bepaalde afspraken moeten komen.Nu lijk het mij dat bij gelijke instellingen en objectief de scherptediepte niet gelijk is.
Dat bedoelde ik met
Door onze manier van pixelpeeping op een monitor met vergroten zodat de pixels zichtbaar worden 'lijkt' de scherptediepte bij een D7100 minder dan bij een D300. Dit is een vermoeden van mij wat er bij de OP is gebeurd.Echter met de moderne pixels (en pixelpeeping) onstaat het gevaar dat de COC al of niet bewust wordt uitgedrukt in pixels.
Zou nog aangevuld kunnen worden met de kwaliteit van de ogen. (leeftijd).Verder de andere vaste maatstaven binnen een juiste beoordeling van scherptediepte:
Mijn eindconclusie:
Vriendelijke groet,
Ben
De werkelijke omstandigheden zijn wellicht NIET gelijk, vandaar dat hij verschil ziet.ben42 schreef: De OP gaf aan dat hij verschil merkte bij gelijke omstandigheden tussen een D300 en een D7100.
Een beeld op een monitor op 100% bekeken is in het geval van een D300 een kleinere afmeting, als die van een D7100. Of anders beredeneerd, in het ene geval bekijk je een afbeelding "verder weg" met minder details, tegenover "dichterbij" (meer ingezoomd) met een hogere detaillering.
In dat geval ben je appels met peren aan het vergelijken.
Als de TS zich aan de normale definities zou hebben gehouden waarop scherptediepte gebaseerd is, en daarop zijn afbeeldingsmaatstaf had aangepast, zou hij namelijk geen verschil zien. Of, als hij zo goed ingevoerd zou zijn met die definities, de verschillen in een afwijkende vergelijking hebben kunnen plaatsen, en had hij daarover geen vragen hoeven te stellen.
Die afspraken en rekenkundige formules zijn opgemaakt aan de hand van echte foto-afdrukken (100 jaar geleden had men geen beeldschermen). Men heeft gezocht (met name Zeiss was er in die historie mee bezig) naar een verband in de wijze waarop mensen nog iets scherp ervaren en de grens wat men als onscherp ervaart, en dat gekoppeld naar een wetmatigheid in relatie tot gebruikte objectieven en afdrukken.ben42 schreef: Even terug naar het begin, speelt pas als je de foto gaat bekijken. Dus bij een bepaalde afdrukgrote en een bepaalde beschouwings afstand. Echter om scherptediepte tabellen te maken of markeringen op een lens zul je toch voordat er een afdruk is of een afbeelding op het scherm al tot bepaalde afspraken moeten komen.
Niet andersom dat men maar wat formules heeft samengesteld en dan heeft gekeken of het eraan voldoet. Het is bij de gratie van de beperking van het menselijk zicht dat we een "scherptediepte" ervaren. Daar is die COC feitelijk aan gerelateerd, de beperking van het menselijk zicht, nergens anders aan. Puur natuurkundig gezien is er namelijk helemaal geen sprake van een "scherptediepte". Er is slechts één punt (of één vlak) scherp, het punt waarop je scherp stelt. Ervoor en erachter is al niet meer scherp.
Om een bepaalde bruikbare methode te gebruiken, definieert men de COC-waarde dan als een rekenkundige verhouding met de afmeting van een afdruk. Dat wordt dan weer teruggekoppeld naar een opnameformaat.
Prachtig natuurlijk dat je voor jezelf allerlei leuke verbanden ziet en dat je rekenkundig definities zou willen opstellen die onafhankelijk zouden zijn van een sensorgrootte. Maar besef je wel dat het slechts een "schijndefinitie" is? Want aan de andere kant stel je dat je een beelddiagonaal moet ingeven (en een COC-waarde gerelateerd aan die afmeting zou moeten uitrekenen). Die beelddiagonaal is daarbij dus geen onafhankelijke afmeting, maar direct gerelateerd aan een sensorafmeting. Alleen anders verwoord dan in de gangbare definities van scherptediepte calculators opgenomen,.ben42 schreef: De gewenste COC onafhankelijk van sensor grote definieren, heeft als voordeel dat je gemakkelijker de scherptediepte bij verschillende formaten kunt vergelijken. Een COC die wordt bepaald aan de hand van de beeld diagonaal geeft bij de uiteindelijke vergroten vergelijkbare scherpte dieptes.
Ik denk dat het alleen maar meer verwarrend wordt tegenover de algemeen vastgelegde criteria en definities die al vele decennia door ieder ander worden gebruikt. Het wordt daarbij steeds abstracter. Geen opnameformaten, geen voorwerpafstanden, geen brandpunten (dat bepaalt tezamen met een opnameformaat de beeldhoek, c.q. opnamepositie / uitkadering). Tenminste als ik afga op je eerder opgegeven definitie: ".......dan wordt de scherptediepte alleen door het objectief met zijn diafragma bepaald en is dan sensor onafhankelijk."
Daar koopt een "normale" fotograaf die gebruik wil maken van scherptediepte calculators of tabellen, helemaal niets voor. Die wil gewoon praktisch iets kunnen opzoeken of uitrekenen wat hij in zijn normale praktijk tegenkomt. Vergelijk van opnameformaten, brandpunten, beeldhoeken, hyperfocale afstanden, wat ervaart men scherp bij een bepaald diafragma, en wat zijn de grensafstanden waarbij zich dat alles afspeelt bij een bepaalde instelafstand....... En dat allemaal het liefst zonder al teveel poespas. Het is al complex genoeg..
Als je de eerder door mij aangehaalde links simpelweg had aangeklikt had je COC waarden van meer dan 1200 digitale camera's kunnen aflezen. Dus het wordt simpelweg bij calculators aangegeven, dan wel opmerkzaam gemaakt dat je de juiste COC-waarde of de afmeting van een sensor zou moeten invullen mocht het gebruikte formaat er niet bij staan..ben42 schreef: Maar voor mij mag ook de COC in de uiteindelijke vergroting worden aangegeven, of een COC per sensormaat.
Dat vermoeden had ik ook. Maar dan wordt de scherptediepte-definitie simpelweg op een verkeerde wijze gebruikt en vergelijkt men dus appels met peren, zoals eerder reeds aangehaald.ben42 schreef: Door onze manier van pixelpeeping op een monitor met vergroten zodat de pixels zichtbaar worden 'lijkt' de scherptediepte bij een D7100 minder dan bij een D300. Dit is een vermoeden van mij wat er bij de OP is gebeurd.
Als je de definities van de diverse aangehaalde scherptediepte calculators en de achterliggende informatie zou hebben doorgenomen, had je kunnen weten dat deze variabelen ook aan de orde worden gesteld en tevens de beperkingen in een definitie. Vandaar de mogelijkheid om ook andere COC-waarden te kunnen instellen, of simpelweg een indeling in drie "kwaliteiten" (DOF calculator van Paul van Walree) om zodoende recht te doen aan individuele afwijkende eisen, behoeften en omstandigheden.ben42 schreef: Zou nog aangevuld kunnen worden met de kwaliteit van de ogen. (leeftijd).
De online scherptediepte calculators spelen keurig netjes in op de tegenwoordige omstandigheden, trends en behoeften. Je kunt er alle kanten mee op. Je moet alleen wel je verstand erbij houden om het op een correcte en zinvolle manier in te zetten, wil het zijn nut hebben.
- Arend041
We hebben het toch over twee dingen cq begrippen?
1) scherpte en
2) scherptediepte
ad 1 de scherpte waargenomen door ons oog, en daar zijn afspraken overgemaakt nl wat we nog scherp noemen op een foto.
ad 2 de scherptediepte, een gebied in de foto waar de voorwerpen scherp zijn afgebeeld, afhankelijk van diafragma en brandpuntsafstand.
Ik heb de indruk dat deze twee zaken door elkaar lopen in de discussie.
1) scherpte en
2) scherptediepte
gr Arend
Wat jij noemt "de afspraken" wat je nog scherp noemt, dat is nu juist datgene wat de grenzen bepalen van wat er als scherptediepte wordt vastgelegd. Op die wijze praat je feitelijke over hetzelfde, maar splits je het nu uit in twee begrippen.
Daarbij is een bepaalde afmeting van een foto het uitgangspunt plus een bepaalde kijkafstand.
Maar, scherptediepte heeft feitelijk niets met explicite scherpte te maken.
Ga je namelijk met een loepje op een paar centimeter een afdruk bekijken, zie je ineens veel meer details, die je op een normale kijkafstand niet ziet, en vind je wellicht ook delen in je foto minder scherp, die je op een gewone kijkafstand nog wel als scherp ervaart.
Die verschillen gaan nog verder op met de hoge resolutie beelden van tegenwoordige foto's.
Met het kijken van 100% beeld op een monitor beoordelen we als het ware met een "microscoop" het beeld. We zien met die vergroting dan details die we onder normale omstandigheden op een redelijke afdruk op een normale kijkafstand helemaal niet kunnen zien of als zodanig ervaren.
Denk ook eens aan Publex posters op een station. Daar staan we redelijk ver vanaf. Dat ziet er allemaal heel aardig uit op afstand bekeken. Maar bekijk je dat op enkele centimeters is het net hagelslag. Zie je het grove drukraster van een vrij lage resolutie print. Niks is scherp.
Zou er een hoogwaardige inkjetprint langs hangen, ziet dat op afstand er weinig anders uit dan die Publex poster. Nou ja, wellicht iets mooiere kleuren. Maar aan detail zie je daar op afstand (vanaf het andere perron, of vanuit de trein ?) daar nauwelijks of geen verschil in met die Publex poster. Maar dichtbij, kan er ineens veel meer detail tevoorschijn komen tegenover die Publex poster. Je ziet dan in ieder geval geen hagelslag.
- Berend Jan
Allen dank voor de soms wel zeer moeilijke uiteenzettingen van SCHERPTE diepte.
Ik denk ook dat het er zeker mee te maken heeft hoever je een opname uitvergroot op je monitor.
Ik zal mijn best doen de vele instellingen die deze camera heeft onder de knie te krijgen en mocht ik nog weer op problemen stuiten deze maar weer in de te kring gooien. Misschien hoort de D7100 wel bij de groep camera`s zoals de D300 en D800
Nogmaals dank .
Berend Jan.
Nogmaals dank .
Berend Jan.
Zou TS er echt iets mee opgeschoten zijn, deze demonstratie van "wie heeft de langste"? Zou hij het durven om nog eens een vraag te stellen?
D800/D7000/MB-D11//AF-S 17-55 f2.8GDX/AF-S 35mm f1.8G/AF-S 50mm f1.4G/AF-S 70-200 f2.8 G VRII/AF-S10-24 f3.5-4.5 G DX/AF-S 24-70 f2.8G/SB-910/SB-700/nog de nodige accesoires
Dat heeft niks met lange tenen te maken of met wat je verder mocht bedoelen met je opmerking tussen aanhalingstekens, maar gewoon met correcte informatie hoe het in elkaar zit. Daar is dit forum tvoor bedoeld. Ik denk niet dat de TS bang is meerdere vragen te stellen. Hij geeft ten slotte aan dat als hij weer problemen heeft hij het weer in de kring zal gooien. Lijkt me een duidelijk antwoord.
- Berend Jan
Foto zo uit de camera D7100 afgelopen zondagmiddag.
http://www.berendjanstijf.nl/DSC_1872.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Berend Jan.
Berend Jan.
Frans Heinsbroek
welke lens heb je hier gebruikt ?
