Bericht
door Buckwheat » vr mei 24 2013 10:56 am
Ik verwacht het zelfde als met alias filter,
Je zou als denken, haal al dat glas weg, dan bereik je hetzelfde, maar licht gaat sneller dor glas, dus als je het hele pakket weg zou halen, zou de sensor fysiek een zo'n 1mm naar achter toe moeten. En dan maakt Nikon het zich nogal lastig, omdat je dan 2 verschillende behuizingen krijgt voor de D800. Voor de D7100 die opzich zelf staat, kan het een wel alleen een IR filter zijn.
Het verschil is dat de waveplate (die de polarisatie veranderd) simpelweg word vervangen door een optical window (optisch zuiver glas).
En dan low pass filter 1 en 2 lekker te laten zitten omdat je dan niet teveel aan de optische eigenschappen van het glas gaat zitten veranderen, die zijn meegenomen in image processing.
Het alias filter is een "glas"plaatje, met de speciale eigenschap dat die voor elke polarisatierichting een andere brekingsindex heeft, (speciaal glas)
Glas kan wel wat hebben, echter verwacht ik dat de sensor ook is antireflectie is gecoat, en dat is een laag van minder dan micrometer dik, dus voorzichtig daarmee.
Nikon D610 | 50mm 1.4D | 85mm 1.8G | AF-S 24-85 f/3.5-4.5 VR | AF-S 18-35 f/3.5-4.5G ED | SB700 Speedlight.
