Op vakantie en gebroken lensbeschermer zit vast. Tips?
IkMaaike
Vanmiddag brak het glaasje van mijn lensbeschermer na een stoot. Op zich geen probleem, gelukkig is de lens niet beschadigd en deed de beschermer dus zijn werk. Alleen krijg ik de kapotte lensbeschermer er met geen mogelijkheid af. Hij lijkt moervast te zitten. We zitten in een klein dorpje in de Dordogne en ik zou het erg jammer vinden als ik de rest van de vakantie geen foto's meer kan maken. Het gebarstte glas dat er nog zit durven we niet verder los te peuteren (zit ook nog aardig vast in de ring) vanwege het risico dat de lens beschadigt door stukjes glas. In een grotere plaats ruim een uur rijden verderop zit een fotospeciaalzaak zien we via Google, maar of ze ons daar kunnen helpen... Wie heeft er een tip?
Het gaat om een D300, met een Sigma DC 18-50 mm1:2.8 lens. Op de lensbeschermer staat B+W en F-pro.
Re: Op vakantie en gebroken lensbeschermer zit vast. Tips?
Met een rubber huishoud handschoen de vlakke handpalm rondom op de ring drukken, en je handpalm draaien.
Wel opletten met de erg scherpe stukje die er nog inzitten dat je die niet in je hand draait.
Als "lensbeschermer" zou je dit soort filters alleen moeten gebruiken op het strand als het hard waait, dat je lenzen niet gezandstraald worden. Of bijv bij een motorcross om de rondvliegende modderspetters van je lens af te houden. Maar verder heeft het alleen maar nadeel, beschermt het ook niet omdat het juist een erg kwetsbaar onderdeel is. Lees ook eens dit bericht: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 87#p623087" onclick="window.open(this.href);return false;
- jantom
Duidelijk...
Nu het filter stuk is is alleen aan de orde de vraag hoe die ring van het objectief kan worden gehaald. Het is lullig maar ik ga het even over een bankschroef hebben (enkel als voorbeeld van een mogelijke oplossing die je zelf ter plaatse moet zien te bedenken): over de rand van het filter een dunne doek winden en proberen voorzichtig de rand vast te klemmen. Een ronde rand wil dan een ovalen vorm aannemen dus doe dat werk met moed en beleid. Ga nog eerst bij de aansluiting met het objectief een vloeistof gebruiken zoals WD40 - doe dat spaarzaam want het mag niet in het objectief zelf komen.
Nu ik verwacht dat je geen bankschroef zal kunnen vinden is het verstandig een doek te gebruiken en die met de hand(en) flink te gaan klemmen om de rand van het filter heen en probeer op zoveel mogelijk punten grip op dat filter te krijgen. Gebruik daar wel een middel bij zoals WD40 maar dat zal ook wel niet voorhanden zijn.
Het metaal (aansluiting tussen filter en objectief) zal enigszins ingedrukt zijn en dat is het probleem. Er moet een forse kracht worden opgewekt en dat gaat pijn doen als het met de hand moet.
Succes.
Succes.
Vandaar dat die methode absoluut niet werk. Een paar tienden van een mm als ovaalvorm is reeds genoeg om het niet op die manier los te kunnen krijgen. Tussen een bankschroef is de vervorming al gauw meer. NIET DOEN !!! Bovendien is de kans dat je het objectief daarmee tevens ook beschadigd erg groot. Spul als WD-40 zou ik ook niet voor dit soort toepassingen gebruiken. Het is geen smeermiddel, maar een oplosmiddel voor vuil en een vocht verdrijver. Het kruipt overal in waar je het niet wil hebben.jantom schreef: maar ik ga het even over een bankschroef hebben (enkel als voorbeeld van een mogelijke oplossing die je zelf ter plaatse moet zien te bedenken): over de rand van het filter een dunne doek winden en proberen voorzichtig de rand vast te klemmen. Een ronde rand wil dan een ovalen vorm aannemen
Als het dan om een klemming rondom om zoveel mogelijk punten gaat, kun je ook een huishoud klem gebruiken waarmee deksels van glazen conservenpotten worden losgedraaid. Ander simpel hulpmiddel is een "tie-wrap" om de rand van het filter spannen, en dan aan het uitstekende deel trekken om het filter te kunnen draaien. Een tie-warp heeft ribbeltjes die mogelijk wat ingrijpen in de vertande rand van een filter voor een beter grip. Mocht het desondanks toch teveel slippen tussen filterrand en tie-wrap, dan eerst een stuk post-elastiek om de ring doen, en daaroverheen de tie-wrap.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op zo mei 19 2013 10:07 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- dogo
Stuk rubber (van bijv. keuken handschoen) of dun doekje rond de "lensbeschermer" (UV filter dus), pomptang erop en voorzichtig losdraaien? Een fotospeciaalzaak gaat je waarschijnlijk niet kunnen helpen, dit is puur installateurswerk.
- aquarius
Bij mij heeft een post-elastiek wel eens geholpen maar toen zat alleen het filter te vast en was niet beschadigd.
Succes.
Aquarius
Succes.
Aquarius
Het verschil tussen onkruid en een bloem is een oordeel.
D3 D4S en nog wat materiaal voor mijn lensdoekjes.
OnlinePatrick
Ik ken het objectief niet, maar zorg er voor dat als je gaat draaien, dat je niet het hele objectief aan gort draait. Ik heb het objectief even opgezocht. Het schuift uit. Schuif het dan helemaal uit en houd het zo ver mogelijk vooraan vast als je gaat draaien!
- jantom
@Léon
Eerlijk gezegd verwachtte ik van jou een reactie zoals jij die ook gaf.
Toch is het een oplossing vanuit de praktijk.
Was was het geval: ik kocht een tweedehands objectief met een filter erop. Op de foto (eBay) lag het filter naast het objectief en later is het opgeschroefd.
Om kort te gaan: het was er niet goed opgeschroefd en had zijn eigen schroefdraad getapt. Niet iedereen weet hoe schroefdraad te gebruiken... en probeer dat maar eens los te krijgen....
De oplossing kwam van een vriend die zich bezig houdt met fijnmechanica. Hij heeft de combinatie (uiteraard aan het uiteinde waar het probleem zich voordeed) in de bankschroef geklemd (met een dun doekje ertussen), daarna het objectief proberen te draaien en weer los te laten en dan de combinatie even verdraaien en dan weer in de bankschroef vastzetten enz. enz.
Met wat WD40 erbij (uiteraard zeer weinig). Het filter kwam uiteindelijk los maar het spreekt voor zich dat hier omzichtig moet worden omgegaan met het gereedschap. Een klem in de vorm van een tierib (misschien verkeerd gespeld) lukte totaal niet.
Als men ervaring heeft is er veel te doen met oplossingen die onwaarschijnlijk lijken. Nooit forceren maar geleidelijk aan doen. Het wegnemen van het filter van vraagstelster zal veel minder moeite geven.
Die benadering, niet zo verwonderlijk, komt vanuit mijn achtergrond (wel lang geleden overigens) die puur technisch is (werktuigbouw).jantom schreef:@Léon
Als achtergrond wellicht niet zoveel anders als die vriend van je in de fijnemechanica.
Maar wel heel andere zienswijzen hoe het probleem op te lossen.
- Arthur Mol
Met het filter naar onderen gericht op een tafel waar een handdoek/theedoek op ligt vasthouden, en dan zoveel mogelijk uitgezoomd en de lens zover mogelijk aan de voorkant vast houden en dan proberen los te draaien..
Zo heb je maximale grip op het filter zonder vervormingen zoals Leon beschrijft.
- Rob Smit
1: een oliefiltertang
Is goed rond en heeft een handvat om kracht te kunnen zetten.
2: in de vriezer leggen, metaal en kou geven verschil in krimp
kost geen moeite.
3: verwarmen met een snijbrander, eerst uitzoeken wat het smeltpunt is van het filter en van de lens.
Als het filter eerder smelt valt de schade mee.
4: volgens mij zijn de meeste bruikbare tips al gegeven.
Heb het ook wel eens gehad dat er een filter behoorlijk vastzat, kon met de oliefiltertang goed uit de voeten.
De ruimte tussen de oliefiltertang en het vastzittende filter opgevuld met postbode elastiek.
2 en 3 waren toen niet nodig gelukkig...
Succes in elk geval.
kost geen moeite.
- Fotomarius
Probeer eens een pottendeksel tang/opener of hoe heet zo’n ding…
Een tang met verschillende diameters en is maar enkele millimeters breed…
En die past op de breedte van een filter…
De lens goed vast houden, en doe voorzichtig een poging…
Met groet, Marius...
- Wolf
- Ervaringsniveau: **
Zoals boven al genoemd, een elastiek, rubber handschoen of leren riem. Maar zorgvuldigheid is gewenst!! Dus geen tangen, bankschroeven of ander werktuig waar je dmv een hefboom je kracht vergroot!!
- Warner
Twee kleine groefjes in de bovenzijde van de filterrand vijlen recht tegenover elkaar, en dan met een lang mes het filter eraf draaien.
Pas op dat er geen glasscherven alsnog schade aan je frontlens veroorzaken. En de volgende keer het filter er niet zo vast opdraaien.
Maar de truck van Leon met een lapje rubber is meestal al voldoende. Succes. En kijk anders of er ergens een instrumentmaker of zo in het dorp woont, die krijgt hem er ook wel zonder schade aan je objectief vanaf. Tangen en bankschroeven zijn in elk geval uit den boze. Bij een goede foto winkel verkopen ze trouwens ook filterklemmen die voor dit doel gemaakt zijn.
Groet, W@rner
NCN-lid NPS-lid
Alles heeft zijn reden.
NCN-lid NPS-lid
- jantom
@Leon en anderen
Voor de goede orde: ik geloofde ook niet echt in het gebruik van een bankschroef om het filter te lossen. Maar ik heb vertrouwen in mensen die metaal be- en verwerken en daar zijn er in Nederland (en vooral hier in IJmuiden) toch wel veel van (ook in mijn familie)... Vis en staal...
Met moed, beleid en trouw kom je heel ver. Maar altijd op de hoede zijn.
Ik ben zelf meer op de hoogte van het be- en verwerken van hout maar had desondanks een opleiding voor scheepsbouwkunde (HTS) achter de rug.. Niet afgemaakt - de scheepsbouw lag einde jaren 60 op zijn kont...en ik was geen kei in chemie.
Groeten allemaal
Groeten allemaal
