D60 foto importeren foutmelding
Geertje
Ik ben in het bezig van een Nikon D60. Ik importeer mijn foto's altijd op de computer dmv het snoer rechstreeks met het toestel te verbinden.
Tot mijn grote schrik geeft hij vandaag een foutmelding aan. Ik krijg de foto's niet geimporteerd.
De foutmelding is:
De volgende fout is opgetreden tijdens het importeren van DSC_0481.JPG:
Een apparaat dat op het systeem is aangesloten werkt niet.
Wat wilt u doen?
* opnieuw proberen
* bestand overslaan
* alle bestanden met fouten overslaan.
Hij importeert dus de ene foto wel en de volgende weer niet. Ik zie geen verschil in foto's.
Wat kan er aan de hand zijn? En hoe los ik het op?
De foutmelding is:
Wat wilt u doen?
* opnieuw proberen
* bestand overslaan
Re: foutmelding
Geert,
Welkom.
Kan je aangeven op welk soort computer/besturingssysteem je eea. probeerde?
Zijn alle foto's JPG of is het een mix van JPG en NEF?
Heb je een aparte kaartlezer ?
Welkom.
- DannySan
Re: D60 foto importeren foutmelding
Wellicht een brakke kabel/aansluiting?
Jumpjiving
Of een brikke camera
Jumpjiving
Sorry, kon het niet laten.
Probeer een externe kaartlezer.
Mocht dat ook problemen geven het kaartje niet meer gebruiken.
Kans op herhaling is dan groot
Mochten andere kaarten ook problemen geven kan het aan de camera liggen.
Voormalig clublid
Zoals ik je beschrijving lees.
Volgens mij, is er wat met de software van jouw D60 aan de hand en/of je USB kabel is de boosdoener en/of de aansluiting op je D60/pc.
Als je een cardreader heb, probeer dan eens de foto's te kopieeren naar je pc.
Lukt dat wel, dan is er wat loos met je D60 en/of USB kabel.
Lukt dat niet, dan dat kaartje ff NIET meer gebruiken.
Geertje
Ik heb wel een externe kaartlezer, echter naar nu blijkt die is niet SDHC-compatible. Ik heb een Extreme III 4GB kaartje. Dus via de kaartlezer gaat het niet.
Ik zal proberen of ik iemand kan vinden met een kabel. Kijken of dat het probleem is. Als het een probleem is met de software op de D60, waar zou dat aan kunnen liggen?
Zou er iets veranderd kunnen zijn in een programma. Laatst wel mijn camera even uitgeleend. Misschien dat zij verschillende instellingen hebben veranderd??
Dat is natuurlijk erg dom...
Waarom? Na formatteren van de geheugenkaart kan het probleem zo weer over zijn.Jumpjiving schreef: Probeer een externe kaartlezer.
(Wel zorgen dat bestanden eerst zijn veilig gesteld, eventueel met recovery software).
Voormalig clublid
Hier nog een tip.
Zie je dan wel alle foto's op je geheugenkaart als die in je D60 zit?
Als je de ene foto wel naar je pc kan kopieeren en de andere niet, kan het misschien ook zijn, dat dan die betreffende foto is geblokkeerd.
Het is mogelijk dat je foto's die andere NIET mogen zien, dat je die onzichtbaar maakt.
