suikerglas
- JJG
suikerglas
A.s. maandag heb ik een vrij belangrijke opdracht. Namelijk het volgende ( wat idee betreft )
De bedoeling is namelijk dat de gefotografeerde persoon vergruist suikerglas over z'n hoofd gestrooid krijgt. Het is de bedoeling dat ik het vallende en opspattende suikerglas vastleg in beweging op de foto, inclusief het gezicht van de persoon maar het gezicht dan wel scherp. Dit zal overdag plaatsvinden. Nu is natuurlijk op dit moment niet compleet vast te stellen welke instellingen ik nodig zal hebben. Vrijdag overdag ben ik vrij dus zal ik zelf proberen een dergelijke setting te maken en uit gaan proberen.
Omdat ik met een wat langere sluitertijd zal gaan werken, lijkt me het nodig m'n ISO zo laag mogelijk te houden. Diafragma ook > f/10 ? Daarnaast een statief lijkt mij ook makkelijk om zo vanaf hetzelfde punt te kunnen werken wanneer het over zal moeten. Verder lijkt mij het handig om in de M stand te fotograferen om zo de meeste controle te hebben. Ook in burst schieten is het idee.
Zit ik in de goede richting?
( Dit alles met een D7100 en een 16-85mm )
- justme
Re: suikerglas
hangt er een beetje vanaf wat je beoogde resultaat is qua 'in focus'
Bij 85mm ( ideale portretafstand op je lens ) is je diafragma minimaal 5.6. Wanneer je op ongeveer 3mtr afstand schiet, zal je scherpstelgebied ongeveer 30cm zijn ( 15cm voor je focuspunt, en 15cm erachter ). ( Bron: http://www.dofmaster.com/dofjs.html" onclick="window.open(this.href);return false; , D7100 staat er nog niet tussen! )
Hoeveel je precies in je zoeker hebt, qua gezicht/pose, zal je zelf even moeten kijken vandaag mbv zelfportret. Zet lekker de afstanden uit, en kader je zelf in beeld om te kunnen beoordelen wat je zichtbaar wilt hebben.
Daarna kan je vandaag oefenen met vallende objecten ( zand / suiker / gruis / of wat je maar voor handen hebt ) om te kunnen bepalen ( M stand) welke sluitertijd ISO en evt belichtingsmethode het beste werkt voor jouw beoogd resultaat.
- JJG
Re: suikerglas
Dank Wiebe!
Ik snap ongeveer wat je bedoelt. Het schema op dofmaster.com snap ik eigenlijk dan weer niet. Heel veel getallen, weet niet goed daarmee wat te doen.
Ik ga wel morgen met iemand even als proefpersoon e.e.a. proberen.
Verder is het idee alweer gewijzigd. In plaats van gruis wordt de fles kapot geslapen op de persoon zn hoofd. Dus ik heb maar één kans... Oef....
- justme
Re: suikerglas
met die website hoef je allereerst je toestel in te voeren ( D7000 !) en het brandpunt waarmee je gaat schieten. om die laatste te bepalen moet je dus even proefschieten om je kader te bepalen. Dit geldt ook voor de werkafstand
als je dan ongeveer je (gemiddelde) brandpunt hebt, voer je die ook in
als laatste voer je het werkbare diafragma in, dus jouw afgewogen waarde waarmee je genoeg licht binnenkrijgt, en welke gemiddeld hoog ligt om een groter scherptevlak ( van voor naar achter ) te krijgen, maar dit ligt aan jezelf.
elke keer als je een waarde aanpast, zie je rechts de getallen verspringen:
BV. invoer :
Camera model : Nikon D7000 !
Focal length (85mm)
Selected f-stop F/5.6
Subject distance 3 METER
Geeft als resultaat:
Subject distance 3 m
Depth of field
Near limit 2.87 m
Far limit 3.14 m
Total 0.27 m
In front of subject 0.13 m (48%)
Behind subject 0.14 m (52%)
dit houdt in dat vanaf je focuspunt ( bv ogen) je scherptevlak 0.13m voor zit, en 0.14m er achter
alles wat daar binnen valt ( scherfstukjes etc. ) zal dan scherp zijn ( bewegingsonscherpte niet meegeteld natuurlijk, dat controleer je met je sluitertijd !! )
BV. invoer :
Focal length (85mm)
Depth of field
Near limit 2.87 m
Far limit 3.14 m
Total 0.27 m
- ATOR
Re: suikerglas
Het hoeft allemaal niet zo theoretisch.
Zet je camera op een statief en zorg eerst dat je het hoofd precies zo op de foto krijgt als je wilt. Dus je maakt een foto, bekijkt hem en verandert het diafragma tot de DOF goed is. Als je het scherpstelpunt goed hebt zet dan de autofocus uit, je wilt niet dat hij gaat focussen op een stuk glas wat rondvliegt voor het gezicht.
Dan laat je degene die de fles op het hoofd stukslaat met zijn hand bewegen voor het hoofd langs met precies dezelfde snelheid als waarmee hij de fles stuk gaat slaan. Nu kun je door het veranderen van je sluitertijd bepalen hoeveel beweging je in het glas wilt hebben, het glas en de stukgeslagen fragmenten zullen met dezelfde snelheid als de hand bewegen.
Nu je het diafragma en sluitertijd hebt kun je de belichting finetunen en evt. de ISO aanpassen. Leg de fles in de stukslapositie op het hoofd zodat ziet hoe schaduwen en reflecties eruit zien.
Om precies het juiste moment te vangen kun je aftellen zodat op 0 de fles het hoofd raakt. Je zou dan nog heel even kunnen wachten met afdrukken zodat de flesfragmenten al wat in het rond vliegen.
Als je met photoshop overweg kunt is het een goed idee om extra foto's te maken van het hoofd, van de fles in de stuksla positie tegen het hoofd en foto's van stukgeslagen scherven die je nog een keer rondstrooit. Die foto's kun je achteraf gebruiken om wat dingen te fiksen en aan te dikken.
Zorg dat het glas wat te reflecteren heeft zodat het goed zichtbaar is.
Ik wens je veel plezier!!!
- justme
Re: suikerglas
verschilt anders niet veel met mijn voorstel! maar prima aanvulling, je zou ook voor een serie opname kunnen kiezen overigens
autofocus uitzetten is ook een goeie, maar als je standaard met AF-Lockon werkt, dan hoef je daar niet perse op te letten en alleen maar afdrukken
- JJG
Re: suikerglas
Heel erg bedankt voor beide adviezen!! Morgen met een proefpersoon ( zonder glas ) alvast wat oefenen!
- JJG
Re: suikerglas
Zojuist met een vriendin en een vriend een dergelijke opstelling gemaakt en mbv bovenstaande tips. Zij paraplu en daar overheen water gieten.
Ik kom nu op de instellingen :
ISO 1000/1250 ( om zo een snelle sluitertijd te verkrijgen )
Sluitertijd van 1/1000 Snelle sluitertijd om zo het glas ( nu dan het water ) stilstaand in beeld te krijgen ipv bewegend. Lijkt mij toch een beter resultaat op gaan leveren.
f/5.6
Statief en VR uit.
Het zal niet helemaal overeen komen met de settings die ik a.s. maandag zal gebruiken maar ik ga in ieder geval met wat meer vertrouwen die kant op.
f/5.6
Statief en VR uit.
- JJG
Re: suikerglas
Het is uiteindelijk onwijs goed gelukt! Echt heel erg blij mee ( ook omdat ik nu waarschijnlijk meer opdrachten krijg ) maar ook omdat het best wel een test voor me was qua vaardigheden.
Het resultaat kan ik nog niet laten zien, maar wanneer wel zal ik een linkje plaatsen.
Nogmaals dank voor de hulp, heeft zeker geholpen!
- Jaap Driest
- JJG
Re: suikerglas
Dit is het uiteindelijke resultaat geworden :
- ATOR
Re: suikerglas
Vet!!! Die blik
Als een boer met kiespijn.
Je hebt het moment prima gevangen. Heb je de hand met de flessenhals weggehaald of was die al zo snel uit beeld?
- JJG
Re: suikerglas
Dank! Zelf ook erg blij met het resultaat en de opdrachtgever ook.
De arm is er inderdaad uitgehaald.
Telkens wanneer ik de foto zie hoor ik nog het gekletter van het suikerglas tegen de wand ( en het gejoel en gelach van de rest die erbij was, haha! )
- ben42
Re: suikerglas
Opmerking, bij de bovenstaande berekening is het wel zo dat de COC afmeting overeenkomt met een doorsnede van 5 pixels.wiebeterpstra schreef: Bij 85mm ( ideale portretafstand op je lens ) is je diafragma minimaal 5.6. Wanneer je op ongeveer 3mtr afstand schiet, zal je scherpstelgebied ongeveer 30cm zijn ( 15cm voor je focuspunt, en 15cm erachter ). ( Bron: http://www.dofmaster.com/dofjs.html" onclick="window.open(this.href);return false; , D7100 staat er nog niet tussen! )
Hoe een foto als scherp wordt ervaren is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden van het bekijken van de uiteindelijke foto. Maar over het algemeen ervaar ik 5 pixels in zowel horizontale als vertikale richting uitgesmeerd niet echt meer als scherp.
Succes,
Ben
