Camerastoring. Wie helpt me?
Tonio
Ik heb nu drie jaar een D90. Steeds opnieuw weigerde de camera dienst.. De leverancier heeft de camera door de importeur laten nakijken en een nieuwe firmware laten geven. Onlangs had de camera dezelfde kuren: Ik had 'P' geselecteerd en normale lichtomstandigheden. Toch weigert dan de sluiter. Ook na uit- en aanzetten werkte de camera niet. Als ik vervolgens de knop A/M naar M verschuif een weer terug, werkt de camera weer. Iemand die zei verstand van zaken te hebben vertelde mij dat die storing aan het objectief ligt. Ik gebruik een SNikkor, ED 16-85 mm objectief. Is die conclusie juist of moet de oorzaak een andere zijn?
Degene die mij antwoord kan geven ben ik zeer dankbaar.
- motorhan
Re: Camerastoring. Wie helpt me?
Dat kun je toch uitsluiten door er een ander objectief op te zetten.
Als het met een ander objectief ook zo is dan licht het aan de camera.
Met vr gr,
Han
Han
- marcel.b
Simpel , probeer / leen een ander objectief en je weet het
D4, Nikon glas, Feisol.
Fuji XT 1
Fuji XT 1
- henkk
Ik neem aan dat je de A/M schakelaar op het objectief bedoelt. Dat doet vermoeden dat het probleem in het objectief zit. Wellicht geeft het de scherpstelinformatie niet goed door. Hoe heb je de focuscontrole ingesteld? Mag de camera alleen ontspannen indien scherp? Zet dat eens op altijd ontspannen en kijk of het probleem persisteert.
- a vgastel
Zou eerst ook een ander objectief er op plaatsen,is er iemand in je omgevingmet nikon spul of lenzen.
Waar woon je misschien is er een forum lid in je buurt die kan helpen.
Tonio
Aan de personen die me op weg hebben geholpen!
Hartelijk dank!
Inderdaad zit de MA/M-knop op het objectief. En ik heb geen focuscontrole ingesteld.
Ik woon in Venlo. wellicht is er iemand in de buurt die mij een objectief wil lenen om inderdaad te proberen of de storing aan het objectief ligt. Ik zou het helemaal geweldig vinden, want overigens maak ik uitstekende fotos met de camera.
Hartelijk dank!
Zou er dan in heel Venlo of omgeving geen fotozaak zijn waar je even een andere Nikkor kunt proberen, desnoods uit de occassion-vitriine? Bij de zaken waar ik kom zou dat geen enkel probleem zijn, integendeel, die zouden gerust even met je mee kijken wat het probleem is. Of misschien de zaak waar je je spullen gekocht hebt? Of zit die in Hong Kong?
- Geert Huizing
Ik heb gezocht in mijn D90 naar instellen van de focuscontrole maar niet kunnen vinden, weet iemand onder welk menu ik dat kan vinden?henkk schreef:Ik neem aan dat je de A/M schakelaar op het objectief bedoelt. Dat doet vermoeden dat het probleem in het objectief zit. Wellicht geeft het de scherpstelinformatie niet goed door. Hoe heb je de focuscontrole ingesteld? Mag de camera alleen ontspannen indien scherp? Zet dat eens op altijd ontspannen en kijk of het probleem persisteert.
