Diafragma instellen D7000?
Emmeke
Ik heb zojuist een Nikon D7000 gekocht, maar ik snap niet hoe ik handmatig het diafragma kan instellen als hij op de A-stand staat... Op S en P stand kan ik wel handmatig de boel instellen, in A niet, hoe komt dat? Heb al gekeken bij instellingen, maar kom er niet helemaal uit, help!
- Wolf
- Ervaringsniveau: **
Re: Diafragma instellen D7000?
Net als anders met het voorste instelwiel. (wijsvinger)
- justme
Er zit nog een stelwieltje op, wat doet die in de A stand?
Emmeke
Ja, kijk, dat is dus het hele ding: met het draaiwieltje gebeurt er niets. Dus wel in S en P stand, maar niet in A. En wat bedoel je met "stelwieltje"? Ik heb een vermoeden dat ik ergens bij instellingen moet zoeken, maar ik weet dus niet hoe en waar
- justme
Draai, stel of instelwieltjes
. Degene bij je rechterduim en wijsvinger. Probeer aan beide te draaien, en observeer wat je ermee verandert in de A stand.
In het boekje staat de A stand ook evt uitgelegd, op pagina 70. Die verwijst naar de secundaire instelschijf
aandeel voorzijde van het toestel, die bij je rechter wijsvinger.
( heb het handboek in m'n nachtkastje liggen, voor als ik slecht kan slapen. Twee hoofdstukken en je bent in dromenland )
Nummer 180 op deze afbeeling
- Jester
Je kunt een D7000 dus claimen bij je zorgverzekering, begrijp ik, Wiebe? "Dokter, ik slaap slecht". "Ik zal u een recept meegeven voor een D7000. 1x daags 2 hoofdstukken uit de handleiding, vóór het slapen gaan". Bijwerking: in een groot aantal gevallen komen ernstige aanvallen van NAS voor.
Rob
Rob
en nog wat geërfd glas...
- MauritsD
Welke van de TWEE ?Emmeke schreef:het draaiwieltje
- Jur
Emmeke,Emmeke schreef:Ja, kijk, dat is dus het hele ding: met het draaiwieltje gebeurt er niets. Dus wel in S en P stand, maar niet in A. En wat bedoel je met "stelwieltje"? Ik heb een vermoeden dat ik ergens bij instellingen moet zoeken, maar ik weet dus niet hoe en waar
Het instellen van het diafragma in de stand A wordt uitgelegd op pag. 70 van de D7000 handleiding, onder punt 2. Gebruik het voorste instel-wieltje.
Jur
- Wolf
Probeer eens op M-stand. Dan hebben beide wieltjes een functie.
