er zit een heel klein stofje tussen het matglas en pentaprisma .
hoe verwijder ik het matglas om dat stofje er russen uit te blazen .
spiegel en spiegelhuis zijn schoon .
als ik door ze zoeker kijk dan zie ik dat stofje zitten .
het zit niet op de lens .
camera body D300
stofje tussen matglas en pentaprisma
- jantom
Re: stofje tussen matglas en pentaprisma
Ik ken je camera niet...
Maar kan het matglas verwisseld worden? Daar kan jij een antwoord op geven. Het lijkt van wel (geef je zelf aan).
Kijk je gebruiksaanwijzing er op na...
Als het niet verwisselbaar is dat stofje gewoon laten zitten.
Is mijn advies...
Is mijn advies...
Als het stofje tussen matglas en scherpstelLCD zit zou je bij bv KatzEye of FocusScreen kunnen kijken hoe je een matglas verwisselt.
Een gereedschapje om het veertje waarmee het matglas vastzit los te nemen is wel zo makkelijk. Het gereedschapje van KatzEye is plm 9cm lang, plm 5mm diameter, wat over de laatste twee centimeter in drie stappen verloopt naar een schroevendraaierpunt van plm 1mm diameter/lang plm 5mm waarin een heel klein V-groefje is geslepen. Hiermee kun je de draadveer van het matglas voorzichtig losdrukken.
Zit het stofje dieper dan zul je waarschijnlijk naar NikonServicePoint moeten.
Alternatief is het te negeren.
Groet Hans.
Groet Hans.
D,
Een D300 is niet ontworpen om het matglas door de eigenaar te laten verwisselen.
Ik zou het gewoon laten zitten.
Als het je te veel wordt: een retourtje Beverwijk, wel eerst een echte lens of bodycap plaatsen.
TS,
als je je fiets naar de fietsenmaker brengt om een lekke band te repareren, zou ik ook maar van het matglas van je D300 afblijven.
Maar als je niet zo gauw last hebt van koudwaterangst, dan is ook het matglas van de d300 eenvoudig te demonteren en schoon te maken.
http://www.focusingscreen.com/work/d300en.htm
Succes!
Succes!
dia65
Marten schreef:TS,
Succes!
kik hier heb ik tenminste wat aan .
geen verwijzingen naar de handleiding etc etc .
dit ga ik straks even proberen
Mooi.dia65 schreef:kijk hier heb ik tenminste wat aan .
Ik heb zelf het matglas van mijn D3 vervangen. Dat werkt iets anders (geen schroefjes) maar het principe is hetzelfde.
Het is een fluitje van een cent.
Rustig en schoon werken, dat is het hele eiereneten.
