Hallo, ik heb sinds vier weken een Nikon D5100 gekocht met een een kitlens Nikkor Af-S 18-55mm VR 1:3.5-5.6 G. Sinds twee dagen beweegt het beeld wanneer ik de camera aanzet en ik door de zoeker kijk (en de camera stil hou...), en soms beweegt/schokt het beeld wanneer de camera/lens via autofocus wil scherpstellen. Het lijkt wel of er iets los zit in de lens. De lens maakt dan ook ca acht keer een tikkend geluid. Heeft hier iemand ervaring mee? Advies wat ermee te doen? terug naar de winkel?
Groet, Pieter
Nikkor AF-S 18-55mm VR beeld beweegt/schokt bij aanzetten/AF
Re: Nikkor AF-S 18-55mm VR beeld beweegt/schokt bij aanzette
Beste PP,
Welkom.
Enig geluid van het VR systeem is normaal.
Heb je het handdboek nagelezen?
Als je twijfelt kan je altijd een belletje naar Nikon plegen 0900-acallnikon
Welkom.
- a vgastel
Welkom peter.
Bekijk deze eens als je een andere lens hebt probeer deze eens .
Doe het ook eens zonder vr.
http://www.fotha.be/index.php/beeldstabiel" onclick="window.open(this.href);return false;
https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... amera%20vr" onclick="window.open(this.href);return false;
Eens met gijs.
edit
http://www.nikonusa.com/en_US/IMG/Image ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Eens met gijs.
edit
- iefie
Ja heb ik ervaring ermee, zie je hem echt grote stukken bewegen, en tikkend geluid dan duidt dat op een kapotte vr motor. Heb dat ook gehad in de garantie, ben je uit de garantie, dan is een nieuw zelfde objectief waarschijnlijk goedkoper.
Bij mij keek ik door de zoeker en zag de zoeker echt hard heen en weer gaan en bleef soms ook in een hoek staan. Vr motor vervangen en is weer goed
hoi ief
hoi ief
PeterPeter
Hoi Ief, Klopt precies wat je beschrijft. Het probleem doet zich sinds enkele dagen voor met of zonder VR aan en zelfs als ik de AF op Manueel zet. De zoeker gaat een aantal kanten op en maakt tikkend geluid. Daarvoor had ik dit helemaal niet. Ik ga dus maar terug naar Saturn waar ik de camera had gekocht.
Ps dank voor jullie reacties allemaal!
- iefie
Aan de camera ligt het niet he, het zit in de lens.
Dus lensje zoiezo meenemen
hoi. ief
hoi. ief
