Naast een oudere Nikkormat heb ik nu ook een Nikkormat EL in mijn bezit. Nu werkt het op veel punten hetzelfde, alleen zit ik met een ding.
De ASA knop kan ik namelijk niet draaien. Hij moet vast ontgrendeld worden, dus weet iemand hoe ik op een EL die knop kan bedienen?
Nikkormat EL, ASA instellen.
- a vgastel
Re: Nikkormat EL, ASA instellen.
Deavit
Denk dat hier je antwoord te vinden is raad pleeg deze site ook regelmatig en kost niets.
Of je moet een donatie doen.
Handleiding is altijd makkelijk.
http://www.butkus.org/chinon/nikon/nikk ... mat_el.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie blz 10
Zie blz 10
Chromen knopje indrukken bovenop de ASA instelschijf.?
Het gaat om het eerste model Nikkormat EL.
Recht bovenop de camera kijkend zie je aan de rechterkant van de ronde ASA-schijf, die schijf dus onder de terugwikkelslinger, een blank metalen lipje omhoog steken. Dus tussen die schijf en het prisma.
Dat druk je in in de richting van de terugwikkelas. Dan kun je de ASA-waarde verstellen.
Het centrale knopje wat Marten aangeeft is de ontgrendeling van de A = Aperture = Automaatstand. Als je de sluitertijdenknop op de groene A hebt gedraaid kun je weer terug naar de manuele tijden door het knopje in te drukken en aan de sluitertijdenknop te draaien.
Die vergrendeling was op de eerste half-automatische camera's belangrijk: automatisch belichten was allemaal niet zo vanzelfsprekend als tegenwoordig, het was nog uitzondering. In tegenstelling tot nu: nu wordt de M-stand bij uitzondering gebruikt, lijkt het wel...
De mantel van de sluitertijdenknop kun je overigens omhoog trekken en draaien, dan kun je de flitssynchronisatietijd instellen: wit lampje voor flitslampjes of een rood bliksempje voor electronenflitsers. In het laatste geval de M-tijd 1/125 sec. instellen.
Ik heb mij inderdaad vergist. Werd daar ook op gewezen door Gijs.emdeklerk schreef:Het centrale knopje wat Marten aangeeft is de ontgrendeling van de A = Aperture = Automaatstand.
Dank voor de correctie(s).
