Hoi,
Na wat oppervlakkig gezocht te hebben op het forum over mijn probleem, heb ik geen oplossing gevonden op mijn probleem en wil ik graag mijn vraag via deze weg beantwoord krijgen.
Ik heb een d200 en schiet op M gezien mijn sluitertijd constant verspringt. Dit gebeurd op alle standen behalve op S, dan verspringt de diafragma. Wat ik hiermee bedoel is dat ik de dezelfde foto maak achter elkaar maar dat de d200 niet constant is in zijn waarneming van licht en dus, met name, halveert in snelheid bij elke keer dat ik schiet tot het punt dat het lang open staat en dan weer opnieuw van snel naar langzaam gaat.
Heeft er iemand een idee waardoor dit gebeurd? En hoe dit opgelost kan worden?
Ik denk dat je aan dit stuk kan lezen dat mijn kennis nog vrij gelimiteerd is en ik hoop dat ik met jullie reacties dit kan oplossen. Bij voorbaat dank.
Sluitertijd verspringt op d200
Andre Cardoso
- Bea
Re: Sluitertijd verspringt op d200
Heb je de bracketing aan staan?
Beste Andre,
Welkom.
Bea's idee is een mogelijke verklaring.
Dat is o.a. te verhelpen door de kamera te resetten.
Mijn advies: haal bij http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false; het PDF handboek op en neem dat door.
Welkom.
iJoost
Dat likt me inderdaad precies wat je krijgt als je bracketing aan hebt staan. Even The Fine Manual Readen...
Andre Cardoso
Dank je wel. Ik ga dat proberen uit te zoeken.
iJoost
Moah... Uitzoeken? Ik zou het gewoon uitzetten. Pagina 74 van de handleiding.
Andre Cardoso
Dank je wel. Jullie zijn helden..
