Field of view met meeste scherpte
Tom van Hell
Vraag je
Ik kan het niet echt vinden
Ik heb een projectje met weinig licht en op het scherpstelpunt moet in een field of view hebben van 60 cm x 40 niet veel groter
Ik wil maximaal werken met F5 of f 5.6 dan zoveel mogelijk scherptediepte hebben.
welk brandpuntafstand is dan de beste optie vanaf 50 mm een meer want korte is bijna geen optie
Ik heb een DX camera dat levert natuurlijk in de60 x 40 al meer scherptediepte op dan FX
ik heb de beschikking over 70 200 met 1.4 evt en 500 mm alsook een 16-85 mm.
alvast bedankt voor de meedenkers
Heb vanmiddag al zitten puzzelen met dof calculators maar daar word je gek van als het om dit verhaal gaat
Ik o.a vwdof calculator maar daar staat bijv het dx formaat niet in Aps classic komt dan in de buurt
- justme
Re: Field of view met meeste scherpte
Ik heb het gevoel dat je veel te technisch en theoretisch nadenkt.
. Gewoon doen en aanpassen on the flow.
- a vgastel
Als je het echt goed wil doen en anders in je werk aanpassen.
Daar hadden ze fomule,s voor vroeger maar dan moet je wel wat meer gegevens weten en hebben.
Hier een formule betreffende berekening scherptediepte in het BOEK VAN RUDOLF SMIT.
BLZ 210.
in wiki uitleg hoe en wat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scherptediepte" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.akker-huis.nl/scherptediepte.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.shoot.be/art/148233/wat-is-s ... taat-het-/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier een gedegen uitleg lees deze maar eens door zo makkelijk is deze materie niet met wat jii wil.
in pdf.
http://www.fotoclubrapenland.nl/data/scherptediepte.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT
VOOR DX
http://www.dofmaster.com/dofjs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BLZ 210.
in pdf.
EDIT
VOOR DX
Laatst gewijzigd door a vgastel op di jul 23 2013 7:59 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- pveenstra
+1
Bovendien zal je merken dat er weinig verschil te merken is: bij een groter brandpunt moet je meer afstand nemen dan bij een korter brandpunt. Door het ene wordt de scherptediepte minder, en door het andere effect weer meer. Theoretisch misschien wel te berekenen, maar in de praktijk heft het elkaar weer op.
Dus gewoon trial and error: nog leuk om te doen ook!
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
Peter Veenstra
Onlinegijs sandberg
Tom,
Wellicht een flauw antwoord:
De scherptediepte is toch niet relevant als je een plat vlak fotografeert (field).
Jouw conclusie dat DX ietsmeer oplevert schijnt correct te zijn.
Warom f 5.6 als je zoekt naar scherptediepte? (F 5,6 of F8 is voor vele lenzen het optimum, begin wel met de beste Micro-Nikkor die je hebt).
De afbeeldingsmaatstaf is van meer belang dan de brandputnafstand.
Tom van Hell
wat ik wil fotograferen is geen plat vlak maar iets kleins wat ik zo groot mogelijk in beeld wil zetten
maar het vliegt binnen een bepaalde marge van 30cm diepte dus ik wil zoveel mogelijk scherptediepte hebben. en idd mij ervaring is dat als je hetzelfde ding even groot in beeld wil zetten met korte of lange telelens dan is de scherptediepte bij hetzelfde diafragma meestal aardig gelijk. ik neem al wat meer afstand van mijn onderwerp en gebruik uiteindelijk maar 60 procent van de pixels.
- MauritsD
Aangezien brandpunt en scherptediepte bij gelijke VoF redelijk uitwisselbaar zijn zou ik je optisch beste objectief pakken.
Met bijvoorbeeld de 70-200 zit je bij 70mm op een werkafstand van 1,75 meter voor een FoV van 60cm x 40cm.
Dan heb je bij f/5.6 een DoF van 13,6cm
- a vgastel
Deze is leuk om te lezen staan enkele mooie voorbeelden in .
http://www.fotohulp.nl/scherptediepte.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Als ik het goed begrijp wil je een bepaald beelveld gefotografeerd hebben. Je gaat dus dichterbij of verder weg van het onderwerp tot het punt waarop je het onderwerp in een bepaalde vaste lay-out hebt ingekaderd. (Zelfde afbeeldingsmaatstaf).
Dan maakt het voor de scherptediepte (bij gebruik van hetzelfde opnameformaat) niet uit of je een korter of langer brandpunt gebruikt. Dat ligt bij niet al te grote onderwerpsafstanden "vast". Gebuik je een langer brandpunt moet je verderweg staan, een korter brandpunt dichterbij. Alleen het perspectief verandert en daarmee ook de scherptebeleving van de achtergrond. Maar de scherptediepte in het onderwerp is dus nagenoeg hetzelfde.
Kies dan het objectief wat je het mooiste beeld oplevert qua perspectief.
Scherptediepte voor DX (uitgaande van een D7000), en calculator van Paul van Walree, met een beeldveld 40x60 cm kom ik afgerond op:
- F 5.6 -----> 15 cm
- F 8.0 -----> 21,5 cm
- F 11 ------> 30 cm
Aanvullend:
Afstand met een DX camera tot het onderwerp om aan een beeldveld 40x60 cm te komen bij verschillende brandpunten.
Brandpunt 24mm ------> onderwerpsafstand ----> 64 cm
Brandpunt 35mm ------> onderwerpsafstand ----> 93 cm
Brandpunt 50mm ------> onderwerpsafstand ----> 1,33 meter
Brandpunt 85mm ------> onderwerpsafstand ----> 2,26 meter
Brandpunt 105mm ----> onderwerpsafstand ----> 2,80 meter
Brandpunt 135mm ----> onderwerpsafstand ----> 3,60 meter
Aanvullend:
