Lightroom en Active D-Lighting
Frans Peeters
Ik gebruik Lightroom om mijn foto's te archiveren en te bewerken. Een vriend van me wees me er op dat al mijn foto's onderbelicht zijn. Hij ontdekte dat het lag aan het gebruik van Actieve D-Lighting. Als je dat aanzet, past de camera jouw instellingen aan en past die toe op de raw. Heel vervelend want je moet dan in Lightroom bij al je foto's de belichting aanpassen. Actieve D-Lighting uitzetten dus als je Lightroom gebruikt.
Op internet is er wel wat over te lezen:
http://forum.nikonrumors.com/discussion ... era-raw/p1
http://forums.adobe.com/message/4601488
http://photo.net/nikon-camera-forum/00ZTih
Frans Peeters
http://www.flickr.com/suspeeters/sets
http://www.franspeeters.info
http://www.informaticavo.nl
Z9 met 24-70 2.8 S en 70-200 2.8
D850 met 50 mm 1.4
D850 met 50 mm 1.4
Kroontje
Re: Lightroom en Active D-Lighting
Op de camera alles uitzetten
In LR kan je later alles aanpakken in RAW geschoten dan
Onlinegijs sandberg
Beste Frans,
Ik ben geen LR adept.
re: al mijn foto's onderbelicht
Dat lijkt me een rigoreuze stelling, wat zie je op de histogrammen?
Bedenk dat je active-D (indien op de kamera ingeschakeld) in Nikon's Capture NX uit kan zetten, andersom kan niet.
Bedenk dat in Nikon's terminologie er een verchil is tussen D-lighting en Actieve-D-Lighting.
Begin je wel met het calibreren van de gebruikte monitor?
Het is hier op het Nikon forum al heel lang bekend dat bij gebruik van Active D_Lighting de camera ietsje kan onderbelichten.
Niet erg als je de RAW bestanden bewerkt met Nikon Capture NX2 die gebruik maakt van die instellingen (en die krappere belichting).
Lightroom doet echter niets met die instellingen van Active D_Lighting, dus inderdaad beter niet te gebruiken.
De functie van Active D_Lighting is overigens überhaupt discutabel omdat er achteraf in RAW-converters genoeg andere tools aanwezig zitten (in Capture NX2 de "gewone" D_Lighting), om schaduwen op te helderen.
Nuancering van mijn kant, Active D_Lighting kan nuttig zijn als je uitsluitend in Jpeg fotografeert. In mijn Fuji camera's kun je diverse gradaties voor schaduwen en (separaat) hooglichten instellen. Ik maak daar gebruik van om de Jpeg output te beïnvloeden.Léon Obers schreef:De functie van Active D_Lighting is overigens überhaupt discutabel omdat er achteraf in RAW-converters genoeg andere tools aanwezig zitten (in Capture NX2 de "gewone" D_Lighting), om schaduwen op te helderen.
arjan916
Ik loop al geruime tijd tegen hetzelfde puntje aan; na import met Nikon Transfer schakelt ie vanzelf over naar View NX, daarin maak ik een snelle selectie en verwijder de troep. Ook pas ik daar bij sommige RAW opnames de Active D-lighting toe, maar die worden daarna niet meegenomen in Lightroom.
Dus ik heb al een paar keer gezocht naar een extension voor LR om de functie mee over te nemen, maar helaas nog niet gevonden.
Na import in LR moet je dus (opnieuw) je belichting etc corrigeren, dubbelop.
Adobe, doe er iets aan ! Anders stap ik over op een ander bewerkingsprogramma
Kroontje
Dat kloptmaar die worden daarna niet meegenomen in Lightroom.
Ook Lightroom doet niks met de foto zelf, maar gooit er een schilletje overheen.
Zodat je altijd de bewerking terug kan draaien. Dit wat CNX2 ook doet.
Je zult een keuze moeten maken waarin je de RAW foto's wilt bewerken of alles gescheiden houden.
Dus niks dubbel op als je de juiste keuze maakt;)
Het is dan ook niet de schuld van Adobe !
Kroontje
arjan916
Dank voor de uitleg.
Maar het importeren in Lightroom en daarna iedere foto 100% laden durt een eeuwigheid met LR, vandaar dat ik de snelle selectie met View NX doe.
Overigens vind ik het lange wachten het enige directe nadeel van LR, want verder ben ik er tevreden mee.
Kroontje
Kan aan je instellingen liggen van LR en/ of aan de snelheid van de PC/IMacMaar het importeren in Lightroom en daarna iedere foto 100% laden durt een eeuwigheid met LR
Dit even Off-Topic
Zo lees je nog eens wat, als CNX2 gebruiker.arjan916 schreef:Maar het importeren in Lightroom en daarna iedere foto 100% laden duurt een eeuwigheid met LR, ......
Frans Peeters
Gijs, mijn monitor is gecalibreerd.
Ik ben een echte fan van Lightroom en maak geen gebruik van Capture NX.
Ik heb Actieve D-Lighting uitgezet en het "probleem" is opgelost.
Frans Peeters
D850 met 50 mm 1.4
D850 met 50 mm 1.4
