Beste mensen,
Ik ben nieuw op dit mooie forum en niet een foto expert zoals de meeste van jullie hier. Ik gebruik een Nikon Coolpix S6300.
Het volgende probleem doet zich voor. Ik ben hier in Japan op vacantie en ben USB kabel en lader vergeten mee te nemen.
Mijn idee is om een USB kabel hier te kopen en die op de laptop aan te sluiten om op te laden. Misschien werkt het opladen vanaf mijn Ipad lader ook wel. Daar kan je gewoon elke USB kabel in stoppen. Mijn Nokia telefoon kan ik vanaf daar ook opladen.
De Nikon USB kabels UC-E6 zijn er duur.
Kan ik de camera beschadigen als ik een willekeurige niet Nikon USB kabel koop, die in het toestel past?
Mijn aanname is dat hij wel oplaad.
alvast bedankt voor jullie reacties,
USB kabel in Japan
- yo-1
Re: USB kabel in Japan
Pas op: Ik heb hier een S6200 en die heeft een specifieke, op 'micro' USB lijkende aansluiting: aan computer/lader zijde uiteraard gewoon USB, zodat je hem op elke USB-stroombron kunt inprikken (dus inderdaad je iPod/iPad/iPhone lader, laptop etc.) maar aan camera-zijde een kleinere stekker dan een normale 'mini'-USB-stekker.... Eentje die zelfs niet lijkt op micro-USB.
Links: mini- en micro- USB Rechts: UC-E6
Stel me zo voor dat dat ook bij de S6300 het geval kan zijn.
Los daarvan: als het past, kun je het gebruiken. Je hebt dus alleen een kabeltje nodig, geen extra adapter...
Ik neem aan dat de kabel van je Nokia ook niet op je S6300 past...??
Ik ben alleen ooit omgekeerd de mist ingegaan met een USB 'charge only' kabeltje: die was alleen te gebruiken om op te laden, maar niet om data over te zetten....
Johan
Johan
Nikon: D4, 14-24 F2.8, 24-70 F2.8, 24-120 F4, 70-200 F2.8 VRII, 300 F2.8 VRII, SB-900, SB-700, TC-14 II
- a vgastel
Maar wat noem je duur zo juist even gekeken liggen hier tussen de 10 en 40 euro na gelang welke je waar voor nodig hebt.
CaptainHook
Zeker in Japan...het mekka van de elektronika zooi.
Simpele USB laadkabeltjes, met de juiste stekkers, hoeven niet meer te kosten dan een paar euro/dollars/yens. En who cares wat voor een merknaam er op staat? Het komt toch allemaal van de duistere knutselzoldertjes uit verweggistan.
cees123
Bedankt voor jullie snelle reacties. allereerst zat ik naar de verkeerde plaats te kijken, de HDMI aansluiting. Onderaan de camera zit nog een klepje met een aansluiting. Het is inderdaad net een andere stekker dan die op mijn Nokia Lumia past. Die is net iets te breed. Dat kabeltje heb ik wel bij me.
Ik zal eens kijken naar een oplaad kabel. Dat is alles wat ik nodig heb. Als het te duur is, koop ik gewoon een extra batterij. Die zijn geladen en zou het deze vacantie wel uit moeten houden.
Hoeveel zooi aan kabels en opladers heeft een mens nodig? Zucht....
- Cyrus
Dat kun je wel vergeten. Als er al stroom in zit, dan is dat niet veel dus ga er maar van uit dat dit je probleem niet oplost. Op elke straathoek is ongetwijfeld het juiste USB-kabeltje te vinden voor een paar knaken en daarmee ben je geholpen.cees123 schreef:Als het te duur is, koop ik gewoon een extra batterij. Die zijn geladen en zou het deze vacantie wel uit moeten houden.
Japan, het mekka aan camerawinkels.
Er moet er eentje zijn een warenhuis 3-4 verdiepingen met alleen camera's en alles wat met foto te maken heeft.
Zou je daar wel in de buurt moeten zijn. Koop gewoon het juiste kabeltje, kijk niet op een Euro, en heb verder plezier op vakantie.
En ja, elke camera heeft zijn eigen typisch model stekkertje. Geen universeel stekkertje.
Dat hebben ze bewust gedaan zodat ze goed aan die kabels kunnen verdienen als je erom verlegen zit.
Maar troost je, er zijn genoeg "No-Name" kabels die meer betaalbaar zijn. Beslist ook in Japan.
