Problemen fotograferen auto
t182
Bericht door t182 » zo aug 11 2013 12:24 am
Beste forumleden,
Ik fotografeer regelmatig op het circuit en ik loop vaak tegen het volgende probleem aan. Wanneer ik een auto zonder verlichting fotografeer is de belichting uitstekend maar zodra de auto de verlichting aanzet word de foto erg donker. Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen en wat ik hiertegen kan doen? Ik heb 2 foto's bijgevoegd die het voorbeeld illustreren:
Zonder verlichting auto (foto 1):
http://postimage.org/
Met verlichting (foto 2):
Bij voorbaat dank!
Laatst gewijzigd door t182 op zo aug 11 2013 1:46 am, 2 keer totaal gewijzigd.
marcel.b
Re: Problemen fotograferen auto
Bericht door marcel.b » zo aug 11 2013 12:28 am
Je bedoeld waarschijnlijk als de auto de verlichting inschakeld ....toch ?
D4, Nikon glas, Feisol.
Fuji XT 1
DannySan
Bericht door DannySan » zo aug 11 2013 12:30 am
Hoi t182,
welkom op dit leuke forum!
Je hebt niet omschreven met welke apparatuur en welke instellingen je gebruikt hebt; maar afhankelijk van je settings wordt je lichtmeter 'verward' door het licht van de koplampen.
De lichtmeter denkt dan "Hee, veel meer licht dus dan hoef ik minder lange sluitertijd te gebruiken, of juist het diafragma wat meer sluiten = donkerder foto"
Je kunt dit voorkomen door een andere manier van meten of - wat ik doe - handmatig te fotograferen.
Wellicht heb je wat meer info?
t182
Bericht door t182 » zo aug 11 2013 1:46 am
Dank voor jullie reactie. De foto's zijn gemaakt met een Nikon D7000 met 18-55 objectief.
Data foto 1:
Exposure 0.003 sec (1/320)
Aperture f/9.0
Focal Length 55 mm
Focal Length 55.0 mm
ISO Speed 320
Exposure Bias 0 EV
Flash Off, Did not fire
Orientation Horizontal (normal)
X-Resolution 300 dpi
Y-Resolution 300 dpi
Software Ver.1.02
Date and Time (Modified) 2013:07:03 15:23:21
YCbCr Positioning Co-sited
Exposure Program Not Defined
Sensitivity Type Recommended Exposure Index
Date and Time (Original) 2013:07:03 15:23:21
Date and Time (Digitized) 2013:07:03 15:23:21
Compressed Bits Per Pixel 4
Max Aperture Value 5.7
Metering Mode Multi-segment
Light Source Unknown
Sub Sec Time 10
Sub Sec Time Original 10
Sub Sec Time Digitized 10
Color Space sRGB
Sensing Method One-chip color area
CFAPattern [Red,Green][Green,Blue]
Custom Rendered Normal
Exposure Mode Auto
White Balance Auto
Digital Zoom Ratio 1
Focal Length (35mm format) 82 mm
Scene Capture Type Standard
Gain Control None
Contrast Normal
Saturation Normal
Sharpness Normal
Subject Distance Range Unknown
Maker Note Version 2.10
Quality Fine
White Balance Auto1
Focus Mode Manual
White Balance Fine Tune 0 0
WB_ RBLevels 2.18359375 1.30859375 1 1
Program Shift 0
Exposure Difference 0
Flash Exposure Comp 0
ISOSetting 320
Image Boundary 0 0 4928 3264
External Flash Exposure Comp 0
Flash Exposure Bracket Value 0.0
Crop Hi Speed Off (4992x3280 cropped to 4992x3280 at pixel 0,0)
Exposure Tuning 0
Serial Number 6179387
Color Space sRGB
VRInfo Version 0100
Vibration Reduction On
Active D- Lighting Auto
Picture Control Version 0100
Picture Control Name Standard
Picture Control Base Standard
Picture Control Adjust Default Settings
Picture Control Quick Adjust n/a
Sharpness Auto
Contrast Normal
Brightness Normal
Saturation Auto
Hue Adjustment None
Filter Effect n/a
Toning Effect n/a
Toning Saturation n/a
Timezone +01:00
Daylight Savings Yes
Date Display Format D/M/Y
ISOExpansion Off
ISO2 317
ISOExpansion2 Off
Auto Distortion Control Off
Lens Type G VR
Lens 18-55mm f/3.5-5.6
Flash Mode Did Not Fire
Shooting Mode Continuous
Lens FStops 5.33
Shot Info Version 0220
Firmware Version 1.02a
Shutter Count 19801
Noise Reduction Off
Data foto 2:
Exposure 0.002 sec (1/500)
Aperture f/11.0
Focal Length 55 mm
ISO Speed 320
Exposure Bias 0 EV
Software Ver.1.02
Date and Time (Modified) 2013:07:03 15:24:32
Date and Time (Original) 2013:07:03 15:24:32
Date and Time (Digitized) 2013:07:03 15:24:32
Sub Sec Time 20
Sub Sec Time Original 20
Sub Sec Time Digitized 20
Color Space sRGB
Exposure Mode Auto
White Balance Auto
Gain Control None
Contrast Normal
Saturation Normal
Sharpness Normal
Quality Fine
White Balance Auto1
Focus Mode Manual
WB_ RBLevels 2.19140625 1.3046875 1 1
Program Shift 0
ISOSetting 320
Exposure Tuning 0
Color Space sRGB
VRInfo Version 0100
Sharpness Auto
Contrast Normal
Brightness Normal
Saturation Auto
Hue Adjustment None
Filter Effect n/a
Toning Effect n/a
Timezone +01:00
ISOExpansion Off
ISO2 317
ISOExpansion2 Off
Lens Type G VR
Lens FStops 5.33
Shutter Count 19811
Noise Reduction Off
a vgastel
Bericht door a vgastel » zo aug 11 2013 6:55 am
Kijk eens dit is bijna twee stops waar er minder licht in komt. :wink2:
Aperture f/9.0
Aperture f/11.0
Als de exif er bij zet plaats alleen de elementaire dingen die je nodig vind en hebt.Dan heb niet deze hele was lijst nodig.
Ga eens van de automaat stand af er staan meer standen op zoals aan geeft Danny ga eens op de m-stand.
Heb je je handleiding wel uit gepakt.
probeer deze eens voor een foto te plaatsen
http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false; hier gaan je exif mee even een account aan maken.
Denk dat je wat elementaire basis mist. :wink2:
http://www.prosults.nl/index.php/kennis ... ehoek.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.123cursus-fotografie.nl/hand ... ogram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://raym.deds.nl/fotografietips.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voorbeeld gepakt uit http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 09#p646209" onclick="window.open(this.href);return false;
diafragma geeft f1.0 om dat deze met balg gedaan is.
Camera model: NIKON D90 • Sluitertijd: 1/40s • Diafragma: f/1.0 • ISO: 200 • Flash: No Flash • meer info
Camera: Nikon D90
Exposure: Manual exposure, 1/40 sec, ISO 200
Flash: none
Focus: Manual
AF Area Mode: Single Area
Laatst gewijzigd door a vgastel op zo aug 11 2013 9:33 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Léon Obers » zo aug 11 2013 9:08 am
@Bert (a van gastel)
Je rekensommetje is niet helemaal goed. :P
t182 schreef: Data foto 1:
Aperture f/9.0
Data foto 2:
Aperture f/11.0
Tijd is bij de tweede opname 2/3 stop krapper.
Diafragma is bij de tweede opname 2/3 stop krapper.
Bij elkaar is opname twee 4/3 ofwel 1 1/3 stop krapper belicht ten opzichte van opname 1.
@t182
Zorg beter dat de EXIF in het bestand online bewaard blijft, dan hoeven we niet zo'n vervelende lijst door te scrollen. Het forum biedt dan standaard de meest elementaire cameragegevens als je één keer op de foto klikt, en als je dan doorklikt de rest van die lijst in meer geordende vorm.
Re: wat ik hiertegen kan
Bericht door gijs sandberg » zo aug 11 2013 9:30 am
Beste I,
Zoals hierboven al vermeld, de lampen ver<censuur>en de lichtmeting.
Dat geldt ook voor de witbalans.
Wat eraan te doen
-alles op handmatig
-in RAW/NEF fotograferen, zodat je foutjes achteraf kan corrigeren.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op zo aug 11 2013 11:07 am, 1 keer totaal gewijzigd.
JvdKooij
Bericht door JvdKooij » zo aug 11 2013 10:05 am
Beste Gijs,
Als je alleen tegen de TS zegt dat hij in M moet gaan fotograferen zal het niet veel helpen, zijn lichtmeter wordt dan nog steeds voor de gek gehouden.
Dit "probleem" kun je alleen voorkomen door wat over te belichten, er komt dan meer licht door je lens waardoor je een beter resultaat krijgt.
Echter je zal inderdaad wel met een andere camera-mode moeten gaan werken, M zal hiervoor wel het handigste zijn.
Dan kan je zelf de instellingen aanpassen en dus ook overbelichten.
Jaap
Bericht door Léon Obers » zo aug 11 2013 10:11 am
Vooral een kwestie om je niet gek te laten maken door de aanwijzing van de lichtmeting.
Meet de lichtomstandigheden als de auto weg is, en neem die instellingen manueel over voor elke auto die er mocht arriveren, met of zonder brandende koplampen. Met dat grijze weer blijven lichtomstandigheden voor langere tijd hetzelfde. :D
t182
Bericht door t182 » zo aug 11 2013 11:02 am
Dank voor jullie reacties. Het komt erop neer dat de camera op het verkeerde been word gezet door de hoeveelheid licht afkomstig van de koplampen. Daardoor onderbelicht hij de foto. Dus in feite zijn er twee opties:
-Diafragma verder openzetten
-Een langere sluitertijd aanhouden
Is dat correct?
Re: is dat correct
Bericht door gijs sandberg » zo aug 11 2013 11:09 am
Beste I,
In grote lijnen wel.
Groeten, GIjs
