Wat is de Nederlandse benaming voor de afstand tussen bajonet en film/lichtgevoelige sensor?
zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance" onclick="window.open(this.href);return false;
flange focal distance
- Arend041
gr Arend
Re: flange focal distance
Meestal wordt de term "registerafstand" gebruikt.
Of dat een officiële term is zou ik niet weten!
http://www.digitalecamera.me/oude_lenze ... we_cameras" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.photography-forums.com/lens- ... 13716.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Arend041
Dank voor het antwoord.
Registerafstand is waarschijnlijk de term die het beste gebruikt kan worden.
Register zou eventueel ook nog kunnen, maar dat geeft naar mijn idee teveel verwarring.
Als ik tijd heb en voldoende gegevens kan vinden, maak ik op Wikipedia een nieuw lemma aan over dit onderwerp.
Misschien zijn hier mensen die eea kunnen aanvullen over dit onderwerp.
gr Arend
- a vgastel
Register distance
The register distance, also referred to as the flange focal distance, is the distance between the lens mount, and the film plane. Modern cameras don't use film anymore, so the film plane is in fact the sensor plane.
De registerafstand is de afstand die een camerafabrikant gebruikt voor de afstand lens-vatting.[sensor]
Het woord register alleen zou inderdaad verwarring wekken. Het woord heeft teveel andere betekenissen, niet alleen een register in de betekenis van 1. een lijst/opsomming, 2. de boekhoudkundige betekenis en 3. de typografische betekenis (in register drukken wil zeggen dat van een boek de regels op de ene kant van een pagina precies tegenover de regels van de andere kant worden gedrukt - vooral bij dunnere papiersoorten moet daar goed op gelet worden.)
Mijn voorkeur zou ook zijn registerafstand.
Het valt mij op dat de aloude lijst van registerafstanden van dhr. Markerink tegenwoordig door velen op het web wordt gebruikt danwel gepikt?
Er wordt in ieder geval wel naar verwezen bij het samenstellen van een lijst: http://www.graphics.cornell.edu/~westin ... ister.html" onclick="window.open(this.href);return false;emdeklerk schreef: Het valt mij op dat de aloude lijst van registerafstanden van dhr. Markerink tegenwoordig door velen op het web wordt gebruikt danwel gepikt?
Ook de Engelstalige Wikipedia verwijst ernaar als bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar ja. de website van dhr. Markerink is geen zichtbare website meer. Een domein met wat lege mappen: http://www.markerink.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Arend041
Stel je hebt een systeemcamera [merk A type X] met een registerafstand van 18mm en je hebt een objectief die op een camera [merk B type Y] met een registerafstand van 45mm past, heb je een adapter van 45 - 18 = 27mm dikte nodig om die lens te kunnen gebruiken op je systeencamera A.
Wat gebeurt er als die adapter geen 27mm is, maar 27,5 of 26,5 millimeter dik is?
Wat is de invloed van die onnauwkeurigheid op het scherpstellen: wel oneindig niet oneindig?
gr Arend
Met 27,5mm kom je niet aan oneindig, met 26,5mm draai je een stukje door oneindig heen.
Dat laatste is totaal geen probleem, er zijn ook Nikkors die standaard een stukje door oneindig heen gaan.
Dat zijn vaak langere objectieven met ED-glas, die zijn wat gevoelig voor temperatuursverschillen; die moeten ietsje verder kunnen.
Zo ook de ooit door bijvoorbeeld Canon geleverde objectieven met elementen van fluoriet.
