Nikon D80 probleem
Oldtimer
Nikon D80 probleem
Mijn zieke broer wilde weer wat gaan fotograferen met zijn D80 maar de batterij was leeg. Dus die opgeladen en in de camera geplaatst.
Toen hij wilde gaan fotograferen bleek dat de spiegel in half opgeklapte positie staat. Hij vroeg mij om even langs te komen en proberen dat euvel te verhelpen. Zelf heb ik een D 90 en ik weet niet of die 2 camera's veel overeenkomsten hebben. Is er iemand die mij een tip kan geven hoe die spiegel weer in zijn normale positie kan worden teruggezet? Mijn broer vertelde mij dat hij niets in het programma heeft gedaan. Alleen de batterij verwisseld. Bij voorbaat dank.
Gr,
Oldtimer
Gr,
Oldtimer
Re: Nikon D80 probleem
En hoe lang was die al leeg, en hoe oud is de accu?Oldtimer schreef:Mijn zieke broer wilde weer wat gaan fotograferen met zijn D80 maar de batterij was leeg.
Het wil best wel eens voorkomen dat een oude accu het niet meer trekt (ondanks dat die is volgeladen). Probeer eens een andere accu.
Oldtimer
Ja, dat zou best wel eens het probleem kunnen zijn. De camera zal meer dan 6 of 7 jaren oud zijn. De laatste jaren heeft hij vanwege een slechte gezondheid niet gefotografeerd en toen hij vorige week toch weer wat wilde proberen bleek de accu volkomen leeg te zijn. Hij zei wel 2 accu's te hebben. Zit er in de D80 dezelfde accu als in de D90? Dan kan ik mijn 2de accu er eens in zetten.
Gr,
Gr,
- Kees H
volgens mij zijn de accu's hetzelfde ENEL3e
laat de andere accu er een tijd in zitten. volgens mij zit er in de camera een soort biosbatterij dit instelling etc bijhoud. na zo'n lange tijd zonder spanning zal deze leeg zijn en wordt automatisch opgeladen door de accu.
Ik weet niet of dit bij D80 het geval is. (heb dit ooit ergens gelezen maar kan dit even niet terug vinden)
evt de camera resetten naar fabrieksinstellingen
succes
succes
Kees
Nikon FX/DX met F en Z mount
Bijbehorend mooi glas,
Kees
Jumpjiving
Mijn idee,
Het ligt niet aan de accu als hij niet terugkomt.
Het zal een mechanisch probleem zijn.
Als je de camera uitzet wordt de spiegel niet opgehouden.
Hij zal dan door een veer in opgeklapte stand terug moeten komen.
Ik denk dat het mechaniek van de spiegel doordat hij lang niet gebruikt is wat stroef is geworden,
Gewoon een tijdje proberen camera aan, afdrukken, Spiegel niet goed op?
Camera uitzetten, Lens eraf en spiegel voorzichtig helpen.
Dit herhalen tot het probleem weg is.
Die methode zou ik zo toch echt niet op die wijze proberen. Afdrukken gaat trouwens niet op die manier.
Ik heb dat probleem van opgeklapte spiegel zelf al eens eerder meegemaakt door gewoon een slechte accu.
Eerst dat maar eens proberen, alvorens de camera te forceren met zelf handmatig de spiegel te gaan bewegen.
Kapot maken kan altijd nog als het allemaal niet helpt. :mrgreen:
Oldtimer
IK ga iig aan de slag met jullie adviezen. Wel erg voorzichtig en te beginnen met een goed geladen accu. Als dit geen oplossing brengt dan toch maar ff kijken of ik de spiegel kan helpen met een licht drukje. Eigenlijk wel vreemd dat een spiegel vast kan komen te zitten in een half opgeklapte stand. Mijn heel oude Nikon F 801, die ik al jaren in een tas had staan, werkte nog steeds prima!. Ik heb daarna wel de AA batterijen eruit gehaald..
Ik zal jullie op de hoogte houden hoe alles verder verloopt.
Gr, OLdtimer Bob
Gr, OLdtimer Bob
Oldtimer
Zo, ik ben net terug van een bezoek aan mijn broer. De D80 werkte goed en ik kon probleemloos een stuk of 5 foto's maken. De spiegel werkte naar behoren.
De accu was OK en voor 90% geladen.. De camera stond wel op ON ! Mijn broer wist niet dat die nog aan stond.
Er is echter 1 ding dat ik niet begrijp. De foto's heb ik gemaakt op "auto" .. De andere instellingen stonden ook op auto zoals witbalans etc.
Afijn , dat is mijn broer's voorkeur omdat hij niet veel begrijpt van de andere instellingen.
Enkele foto's bevatten lichte luchten en ramen waardoor het licht naar binnen viel. De foto's op het scherm van de D80 waren OK maar die helle lichten knipperden zwart- wit .
Je ziet dus de opname waarin kleine delen van de ramen zwart-wit knipperen. Ik heb dit met mijn D90 nog nooit meegemaakt en weet niet hoe dat komt of hoe dit te vermijden is. Kent iemand dit fenomeen en wat is daar aan te doen?
Dat is een hulptooltje op het LCD monitorscherm om aan te geven dat delen van het beeld overbelicht zijn. Het zogenaamde "clippen". Bij de D80 zal die waarschijnlijk reeds ingeschakeld zijn. Vermijden kan door uitschakelen, maar het is juist een handig hulpje om aan te geven dat de belichting mogelijk gecorrigeerd moet worden (afhankelijk van je beeld en de wensen).
Bij de D90 kun je daar ook ergens in het menu een voorkeur-instelling voor maken. Kwestie van de handleiding eens grondig doorlezen.
Daar mag bij jouw dus ook wel wat aan bijgespijkerd worden.Oldtimer schreef: Afijn , dat is mijn broer's voorkeur omdat hij niet veel begrijpt van de andere instellingen.
Jumpjiving
Dat is weergave hoge lichten.
Pak je D90, ga naar weergave stand kies ik gedetailleerde gegevens Hoge lichten,
Als je dit aanzet geeft de camera door dit opflikkeren aan welke delen overbelicht zijn.
Dan kun je de foto nog eens nemen met minder licht of de vlakken met teveel licht niet op de foto zetten.
p.s. gewoon even de gebruiksaanwijzing eens doorlezen.
Oldtimer
Ja, ik ben ook een oldtimer maar mijn broer is een dikke 14 jaar ouder. Ik heb naar mijn mening de handleiding van mijn D90 goed doorgespit maar heb dit waarschijnlijk over het hoofd gezien. Ik heb er nog nooit last van gehad en dus viel het mij nooit op.Léon Obers schreef:Dat is een hulptooltje op het LCD monitorscherm om aan te geven dat delen van het beeld overbelicht zijn. Het zogenaamde "clippen". Bij de D80 zal die waarschijnlijk reeds ingeschakeld zijn. Vermijden kan door uitschakelen, maar het is juist een handig hulpje om aan te geven dat de belichting mogelijk gecorrigeerd moet worden (afhankelijk van je beeld en de wensen).
Bij de D90 kun je daar ook ergens in het menu een voorkeur-instelling voor maken. Kwestie van de handleiding eens grondig doorlezen.Daar mag bij jouw dus ook wel wat aan bijgespijkerd worden.Oldtimer schreef: Afijn , dat is mijn broer's voorkeur omdat hij niet veel begrijpt van de andere instellingen.![]()
Ik heb de D80 handleiding nooit bekeken maar ik zie hem zondag weer. Dan zal ik die hoge lichten uitschakelen.
Zo zie je maar weer: Je bent nooit te oud om te leren.
Oldtimer
Nou, zoals ik al schreef zie ik mijn broer zondag weer en dan zal ik in het menu van de D80 duiken en die Hoge Lichten uit zetten.Jumpjiving schreef:Dat is weergave hoge lichten.
Hartelijk dank voor de aanwijzingen.
Gr, Oldtimer.
