scherpstellen Nikon D7000
heb een Nikon D7000 en als objectief de Nikon 80-200mm 2.8.
Nu maak ik veel voetbalfoto's,maar heb soms moeite met scherpstellen,wil de speler erop zetten,deze is dan onscherp en dan stelt hij scherp op de tribune erachter..
Gaat ook vaak goed,maar soms niet,wat doe ik fout..
Gr Theo
Gr Theo
Re: scherpstellen Nikon D7000
Theo,
Wellicht doe je niets fout.
Scherpstellen is een kunst, ook voor de beste automatische systemen.
In de meeste handboeken van Nikon kamera's staan enige tips, op http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false; waarschijnlijk nog meer.
- a vgastel
Deze bedoelde GIJS
http://www.nikon.nl/nl_NL/learn_explore ... d7000.page" onclick="window.open(this.href);return false;?
Hier de pdf bestudeer die maar eens en kijk in je exif wat je doet hier staat in hoe je ingesteld hebt.
http://www.gebruikershandleiding.com/Ni ... 49040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier een leuk topic over een d7000 ook met een probleem.
http://forum.belgiumdigital.com/f9/d700 ... 430-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ncn topic
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 19&t=32847" onclick="window.open(this.href);return false;
tip
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... p?p=618257" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 1&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
ncn topic
tip
Je kunt het eens proberen met de autofocus op AF-C en meedere scherpstelpunten rond het centrum, of álle 39 en op stand 3D.
Als je het op AF-S probeert met alleen het middelste scherpstelpunt gaat het vaak mis. De autofocus van de 7000 kan op de genoemde standen, zeker met jouw objectief, de speler prima volgen.
Succes!
Succes!
D800/D7000/MB-D11//AF-S 17-55 f2.8GDX/AF-S 35mm f1.8G/AF-S 50mm f1.4G/AF-S 70-200 f2.8 G VRII/AF-S10-24 f3.5-4.5 G DX/AF-S 24-70 f2.8G/SB-910/SB-700/nog de nodige accesoires
- pveenstra
In tegenstelling tot het vorige advies, zou ik willen adviseren om de auto focus op één scherpstelpunt in te stellen. Zeker in het geval van bewegende voorwerpen wil de automaat wel eens een verkeerde keuze maken. In zo'n geval kies ik 1 scherpstelpunt, die in het midden, en probeer uit alle macht die op mijn voorwerp te houden. Met AF-c krijg je dan meer scherpe foto's.
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
Peter Veenstra
- skinnybmw
En is de AF-A mode geen optie? Dan kiest de camera zelf of het de AF-C of AF-S mode gebruikt...
- Nikon D7000 + Travor BP-D11
- Canon PowerShot SV-260 HS
- Tamron SP 17-50mm F/2,8 XR Di II LD ASL IF
- AF-S Nikkor 18-105 1:3.5-5.6G ED VR
- Meike Speedlight MK-431
- Feisol CT-3441SB Rapid + CB-40D ballhead
- Redged RMA-432 Monopod
- Kata DR466
Flickr
- Kata DR466
Flickr
Giso
Naar mijn mening is de AF-A stand op de D7000 nooit een optie.skinnybmw schreef:En is de AF-A mode geen optie? Dan kiest de camera zelf of het de AF-C of AF-S mode gebruikt...
Groet Giso
Groet Giso
- skinnybmw
Je hebt gelijk...ik keek naar dit artikel zo straks:
Klik!
en heb zelf de D7000 nog niet zo heel lang in mijn bezit dat ik dit uit mijn hoofd weet.
Dit is misschien een handige tip voor de TS?:
Klik!
Klik!
Klik!
- Kata DR466
Flickr
- Kata DR466
Flickr
dank voor de reactie,mijn vraag hoe krijg ik 1 scherpstelpunt in het midden,hij geeft hem nu rechtsboven aan,hoe verander ik dit ook alweer..pveenstra schreef:In tegenstelling tot het vorige advies, zou ik willen adviseren om de auto focus op één scherpstelpunt in te stellen. Zeker in het geval van bewegende voorwerpen wil de automaat wel eens een verkeerde keuze maken. In zo'n geval kies ik 1 scherpstelpunt, die in het midden, en probeer uit alle macht die op mijn voorwerp te houden. Met AF-c krijg je dan meer scherpe foto's.
gr Theo
- DannySan
Het verplaatsen van het scherpstelpunt doe je - volgens mij - met de multi-selector?
JanR
Theo schreef:dank voor de reactie,mijn vraag hoe krijg ik 1 scherpstelpunt in het midden,hij geeft hem nu rechtsboven aan,hoe verander ik dit ook alweer..pveenstra schreef:In tegenstelling tot het vorige advies, zou ik willen adviseren om de auto focus op één scherpstelpunt in te stellen. Zeker in het geval van bewegende voorwerpen wil de automaat wel eens een verkeerde keuze maken. In zo'n geval kies ik 1 scherpstelpunt, die in het midden, en probeer uit alle macht die op mijn voorwerp te houden. Met AF-c krijg je dan meer scherpe foto's.
gr Theo
Persoonlijk zou ik deze afraden.
Maar het hangt er natuurlijk wel vanaf wat je fotografeert.
Ik maak veel indoor handbalfoto's, en afhankelijk van het niveau kies ik AF-C met dynamisch bereik.
Hoe hoger het niveau, hoe sneller de acties, ik maak dan de keuze tussen 9 en 21 autofocuspunten, waarbij ik altijd de middelste selecteer voor de initiële scherpstelling.
Tevens kies ik dan ook de instelling voor de reactietijd wanneer er plotseling iets tijdelijks tussen mijn hoofdonderwerp en de camera komt.
Ik wil namelijk voorkomen dat de AF daar al te snel op reageert. De instelling kun je wijzigen in het menu ( Focus tracking met Lock-on )
Of je veel scherpe foto's hebt met deze methode hangt ook heel sterk af van de gebruikte lens.
De ene lens is wat AF betreft gewoon beter als de andere.
- skinnybmw
gr Theo
Deze knop indrukken en dan kun je met het voorste en achterste draaiwiel kiezen tussen AF-A, AF-S en AF-C (wieletje bij je duim, nr. 41) en aantal focus punten met het wieletje (nr. 4) bij je wijsvinger:
En hier de wieltjes:
Klik!
En nog een filmpje voor de zekerheid:
http://www.youtube.com/watch?v=zeOvJmOYw_o" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kata DR466
Flickr
- Kata DR466
Flickr
Je geeft het zelf al aan: probeer ik uit alle macht....pveenstra schreef:In tegenstelling tot het vorige advies, zou ik willen adviseren om de auto focus op één scherpstelpunt in te stellen. Zeker in het geval van bewegende voorwerpen wil de automaat wel eens een verkeerde keuze maken. In zo'n geval kies ik 1 scherpstelpunt, die in het midden, en probeer uit alle macht die op mijn voorwerp te houden. Met AF-c krijg je dan meer scherpe foto's.
Laat nu de D7000 je prima kunnen helpen met de AF-C en een ruimer aantal scherpstelpunten (dynamisch bereik zoals JanR schreef) de middelste, zoals ik al beschreef. Ook de 3D instelling werkt erg goed voor de zaken die TS wil fotograferen.
- henkk
Nog even een ander punt: wat voor 80-200/2.8 heb je? Een schuifzoom, een draaizoom of een AF-S draaizoom? Dat maakt nogal uit in snelheid van scherpstellen en daardoor de kans op scherpe foto's.
Ik heb de schuif en de AF-S. De schuifzoom zou ik bij sport eerder handmatig scherpstellen dan via AF ... En dat gaat overigens best.
De AF-S is supersnel qua AF. De draaizoom ken ik niet, zal er wel tussenin zitten maar kan toch niet zo snel zijn als de AF-s.
- pveenstra
Afhankelijk van het objectief werkt de 1- 9-punts of 3D-scherpstelmethode het beste. Hoemeer keuze de camera heeft, des te meer tijd ook nodig om die keuze te maken, dus hoe langzamer de AF wordt. Als dan het objectief ook al niet zo snel is....
Ik heb met de Sigma 50-500mm bijvoorbeeld altijd de 1punts AF-C gebruikt, dan had ik de beste resultaten. Maar met een AF-S Nikkor 2.8 zal het allemaal wat sneller werken.
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
Peter Veenstra
