VR functie vraag.
Riny
VR functie vraag.
Had een vraag over de VR functie welke op mijn lenzen zit.
Dient deze uitgeschakeld te worden voor het loshalen/verwijderen van de camera en/of voor transport, bijv: in fototas?
Of mag deze altijd aan blijven staan cq. geschakeld.
Misschien een domme vraag maar zeg zelf altijd, "domme vragen bestaan niet" domme antwoorden wel, :mrgreen:
Onlinegijs sandberg
Re: VR functie vraag.
Beste Riny,
Welkom.
Het antwoord is simpel, als het zou moeten, moet het in het handboek staan.
Ben je die kwijt: surf naar http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false; voor de PDF versie.
Welkom.
Riny
Dank voor de reacties, echter ik zie geen pdf's downloads.
Tenminste, ik kan ze niet vinden en ligt dus waarschijnlijk aan mij.
Je kunt de VR gewoon aan laten staan. Waar je op kunt letten is dat je de camera pas uitzet als de VR is geparkeerd ofwel geen geluid meer maakt na loslaten van de ontspanknop.
Onlinegijs sandberg
Re: pdf's
Riny,
kijk hier eens:
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manua ... GVR_07.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
kijk hier eens:
Riny
@ Gijs,
Dank voor de link en heb het pdf binnen gehaald.
Echter, wanneer ik voor de andere lens een handleiding wil binnenhalen lukt mij dat niet.
Dient men geregistreerd te zijn bij Nikon?
Ik hoor helemaal niets van het aangegeven parkeren.
Nu moet ik erbij zeggen dat mijn oren ook niet meer helemaal top zijn, hahahaha.
Maar ik word van iedereen wel wijzer, dus mijn dank.
P.s. Ben een echt NoNo uit het tijdperk van de analoge Nikon camera;s e.d.
remoss schreef:Je kunt de VR gewoon aan laten staan. Waar je op kunt letten is dat je de camera pas uitzet als de VR is geparkeerd ofwel geen geluid meer maakt na loslaten van de ontspanknop.
- ben42
Een snelle zoekactie op het internet levert:
google zoek actie: 'VRII swithching on off removing from camera'
Bij DPREVIEW. 1
As the VR mechanism needed replacement in the repair of my lens I asked him to explain why it should be turned off on the lens before turning the camera off. I thought that just turning the camera off would render the VR safe. He went away and got a failed VR mechanism from a lens and showed me how it works. In the VR "on" position, a lens element wobbles around loosely to stabilise the image hitting the sensor. He further explained that when you turn the VR off it will park the wobbly lens element in a secure way so that it is supported if the lens gets a jar or bump. If the VR switch is left in the on position when then the camera turned off, the VR mechanism is left in the wobbly state which makes it vulnerable. Turning the VR switch to off after the camera is turned off is of no use as there will be no power supplied to the lens to enable the correct parking of the VR mechanism, leaving it in a vulnerable state. Having seen the parts involved I could see that his advice would make sense. No guarantees but seems like a good practice to follow.
Een antwoord daarop:
Agreed. The manuals say not to dismount the lens or switch the camera off while VR is in operation. Once the meter timeout elapses, VR turns off and secures the floating elements. This can even be heard as an audible click on some lenses (e.g. 105 VR micro).
Even repair center employees can be wrong sometimes...
Andere sites geven voor mij aan dat het allemaal wel zal loslopen, de meeste mensen geven aan VR niet uit te zetten en bij een lens wissel ook de camera niet uit te zetten. Alleen als het VR mechanisme actief in werking is (ontspanknop net nog ingedrukt of zo) dan is het verstandiger de lens (nog) niet te verwisselen.
Natuurlijk is het veiliger om VR altijd uit te zetten en dan de camera uit te zetten en dit alleen op maandag te doen, maar niet bij volle maan en natuurlijk alleen thuis in een stofvrijeruimte zonder dat er een geluidsinstallatie aanstaat, met alle mobieltjes in de nabijheid uitgeschakeld en natuurlijk met een veiligheidsbril op, bij voorkeur met schoenen aan met een versterkte neus.
ben
Bij DPREVIEW. 1
ben
Zal het proberen beter te omschrijven. Het parkeren hoor je niet als een extra geluidje of zo. Maar als de VR actief is hoor je die als het goed is. Na het parkeren is ie stil. Dan mag de camera uit.Riny schreef:Ik hoor helemaal niets van het aangegeven parkeren.
Riny
remoss,
Dank, ik ga dit nu eens uitproberen en kijken wat ik waar kan nemen en kom er straks op terug.
Voor allen, alle reacties worden zeer gewaardeerd.
Giso
Bij veel objectieven hoor je de VR heel licht brommen als deze is geactiveerd. Bij het loslaten van de ontspanknop loopt er een "time out" voor de deactivatie van je VR.
Vaak kun je ook in de zoeker zien dat de VR inschakelt, en ook weer uitschakelt. Dan zie je even een trilling in je zoekerbeeld.
Groet Giso
Groet Giso
Riny
Heb het even uitgeprobeerd en wanneer ik een oor tegen een lens aanhoud dan hoor ik een heel licht klikje.
Zelf denk ik dat ik op save speel om eerst de VR uit te schakelen en dan vervolgens de camera.
Bij het wisselen van lenzen zet ik automatisch de camera uit.
Dit met het idee dat de contacten op een lens geen sluiting zou kunnen maken.
Onlinegijs sandberg
Re: site Nikon en registreren
Riny,
Ik ben inderdaad geregistreerd op die site.
Wat ik selecteer:
Home, Service en support, Support en Downloads, Handleidingen (button rechts), selecteer product...
Ik zie nu dat de 55-200 niet in het Nederlands beschikbaar is.
Wat ik selecteer:
Riny
Beste Gijs,
Dat vermoeden had ik al dus heb mij ook geregistreerd en inderdaad, was er ook achter gekomen dat de 55-200 niet beschikbaar was.
Geen probleem verder, zal ver op hetzelfde neerkomen als de 18-55.
- a vgastel
Hier de pdf fil 55-200mm niet in het nederlands
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/len ... 6GIFED.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier is alles te vinden van NIKON IN PDF
https://support.nikonusa.com/app/answer ... r-download" onclick="window.open(this.href);return false;
Weet niet waarom dit niet gewoon op de nederlandse site te vinden is raar
