Nieuwe of tweedehandse flitser voor mijn D3100
- RVphotography
Beste medeforumleden,
Graag wil ik binnenkort mijn hobby pakket uitbreiden met een flitser.
Omdat ik hier nog geen ervaring mee heb zou ik graag advies van jullie willen ontvangen.
Zelf ben ik al naar verschillende camera winkels geweest en het e.e.a. op forums en andere sites vergeleken/ bekeken.
Gelukkig ben ik wel op de hoogte van de verschillende specificatie opgaven m.b.t. het richtgetal.
Hieronder staan een aantal flitsers opgesomd, echter voel ik me hier niet toe beperkt. Dus als jullie een andere mening hebben hoor ik dit graag!
De flitsers welke ik bekeken/ vergeleken heb zijn de:
Metz Mecablitz 44 AF-1 digital -> richtgetal 44m bij ISO 100/21¤ bij 105 mm.-> richtgetal zou bij 35 mm +/- 29 zijn.
Metz Mecablitz 48 AF-1 digital -> richtgetal 48m bij ISO 100/21¤ bij 105 mm -> richtgetal zou bij 35 mm +/- 33 zijn.
Nikon Speedlight SB-700 -> richtgetal 28m bij ISO 100/21¤ bij 35 mm.
Nikon Speedlight SB-900 -> richtgetal 34m bij ISO 100/21¤ bij 35 mm.
Kortom doet de 44 AF-1 qua richtgetal niet veel onder aan de SB-700 en dit hetzelfde voor de 48 AF-1 en de SB-900.
Echter weet ik dat de SB-700 veel uitgebreider is dan de 44 AF-1 qua instelmogelijkheden. Handmatig instellen + LCD scherm en o.a. draadloos flitsen etc. Dit maakt de SB-700 weer zo'n €100,- duurder dan de 44 AF-1.
Uiteraard is de Speedlight SB-900 weer een stuk duurder dan de SB-700, maar deze zou ik dan tweedehands voor ongeveer hetzelfde bedrag als de SB-700 (rond de €250,-) nieuw kunnen krijgen.
Dus als de SB-900 vele malen beter is, is dit ook nog een overweging.
Hierover zou ik graag jullie ervaringen/ bedenkingen willen horen.
Wat zou u doen in mijn geval?
Alvast erg bedankt voor de reacties!!!
- Wolf
- Ervaringsniveau: **
Re: Nieuwe op tweedehandse flitser voor mijn D3100
Ik heb zelf een Nissin Di622II. Voldoet prima.
Heb hiernaast ook nog 3 manuele flitsers van Yongnuo. De Yongnuo's zijn qua bediening makkelijker door het lcd scherm.
Schiet je alleen ttl dan voldoet de Nissin wel.
Jumpjiving
Ik zou voor de sb700 gaan
Is een prima combi met je camera en vrij overzichtelijk met instellen.
Richtgetallen zeggen niet alles.
Er zullen weinig momenten zijn dat je beter af zou zijn met een hoger richtgetal.
mmuetst
De Phottix Mitros is zeer krachtig Gn = 58 bij 105MM zoom ISO 100. Wat ik zeer handig van deze flitser vind is de batterij meter op de LCD zodat he kunt zien hoeveel lading in je penlites zitten. De flitser kost €275,- Ik heb deze flitser getest (alleen dan de Canon versie). Een bekende Nikon gebruiker, David Hobby heeft de flitser ook getest
http://strobist.blogspot.nl/2013/07/pho ... -deal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Iets duurder is de Mitros + waar ook nog een Odin is ingebouwd, deze gaat rond de €350,- kosten (deze is nog niet op de markt voor Nikon, maar zal snel komen).
Drikus70
Ik heb goede ervaring met mijn 2e hands SB800 en SB600.
Alles werkt prima samen met mijn camera (D300) zowel op als van de camera.
Mijn keuze is ooit beïnvloed door het advies van leden om voor de originele Nikon flitsers te gaan ivm optimale compatibiliteit en waardevastheid.
Ik ben tot op heden erg tevreden en zou in jouw geval in eerste instantie gaan voor de SB700. Dit zal in veel situaties meer dan voldoende zijn.
- Peter
Je hebt het over draadloos flitsen.
Zit op de D3100 dan een 'commander' stand voor draadloos flitsen ?
Ik dacht van niet namelijk
- RVphotography
Je hebt gelijk Peter
Een eerder bericht op het forum:
Re: D3100 en draadloos flitsen
Berichtdoor superswiegie » di dec 13 2011 4:16 pm
Ja dat klopt, de 3100 zit in het zelfde segment als de 5100.
Deze ondersteunen wel het cls van nikon. Maar de d3100 (en d5100) heeft geen commander mode (vanaf d5000 geloof ik ).
Dit houd in dat als je draadloos wilt flitsen met de cls van nikon je een sb 900 of een su800 nodig hebt. Deze 2 dienen dan als commander voor je (en doen het super goed). Je kan ook voor een goedkopere oplossing gaan en een draadloze remote flits ding kopen (a 25 tot 40 e) en daarmee de andere flitsers (indien ze een slave mode hebben) handmatig mee bedienen.
een draadloze remote flits ding is bijvoorbeeld dithttp://www.folux.nl/Webwinkel-Product-3620004/ ... Dgod4WL35A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is .
Groeten,
Sieger
Groeten,
Sieger
- RVphotography
Nu ben ik inderdaad ook benieuwd of er met de SB-700 draadloos valt te flitsen.
Of dient er dan een aparte commander aangeschaft te worden? Iemand hier ervaring mee?
I.i.g. hartelijk bedankt voor alle reacties tot zover!. De links ben ik aan het afgaan!
- a vgastel
cactus trigger gebruiken
http://www.cameratools.nl/foto-video-ac ... eiver-duo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie deze link.
http://steelevisions.com/blog/cactus-v5-flash-trigger/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie deze link.
- RVphotography
Volgens mij kan het wel.
De SB-700 heeft toch een slave functie?
En als ik het dan goed begrijp houd dit in dat de externe flitser ergens geplaatst kan worden en dat deze dan
reageert op de interne flits van je SLR. Hij reageert dan dus op het licht?.
Artikel wat ik toevallig net tegenkom:
As has been pointed out, the D3000 3100 does not have Nikon's AWL/CLS capability for triggering flashes remotely from the camera.
You can use the flash in TTL mode on camera or in manual mode.
The SB700 does however have an optical slave mode (SU-4) so you could use your onboard flash (pop-up) to optically trigger the SB700 without buying any other equipment. You'd have to set the flash power output manually though as I don't believe it does TTL (auto flash) in SU-4 mode.
- a vgastel
Zou zeggen ga naar de winkel en probeer het uit.
- ben42
Ik heb een SB700, samen met de D7000 kan ik daar uitstekend mee draadloos flitsen.
De SB700 heeft ook nog een trigger modus waarbij je de flitser met de hand moet instellen.
Deze heb ik wel eens gebruikt met mijn TZ3 van Panasonic, je kunt dan inderdaad de flits van de camera gebruiken om de SB700 te starten.
Echter je hebt dan geen CLS en geen TTL. Belichting moet je dan met de hand doen.
Bij de SB 700 heb je dus geen afzonderlijke trigger nodig.
Zojuist geprobeerd met de TZ40, de SB700 gaat wel af, maar het beeld ziet er donker uit, lijkt erop dat de flitser te traag reageerd.
Ben
Ben
- ben42
Zojuist nog even geprobeerd met de TZ3 en de TZ40 het lukt me niet meer om de SB700 te gebruiken.
De SB700 flitst wel, maar niet insync met de camera, ook lange sluitertijden geprobeerd, ook dat lukte niet.
Rode ogen wel en niet ingeschakeld maakte geen verschil.
Jammer.
Ben
Jammer.
Ben
- RVphotography
Hey Ben!
Leuk dat je het getest hebt! Dankje
Omdat het niet werkt zoals je aangeeft, ga ik binnenkort naar een fotozaak
In de buurt om me verder te laten adviseren en te testen.
Hierover later bericht. Nogmaals bedankt allemaal!
Voor verdere berichten zie de volgende pagina (pagina 2 van dit forumonderwerp).
Laatst gewijzigd door RVphotography op do okt 10 2013 3:15 am, 1 keer totaal gewijzigd.
