welke Card voor D7100
Gert-Jan
Ik heb sinds gisteren de D7100 gekocht .Bij de koop werd mij geadviseerd om er een snelle card bij te kopen de Lexar pro 1000X 8GB 60mg/sec omdat ik de foto's tegelijkertijd twee in formaten laat wegschrijven .RAW + Jpeg fijn. En anders de buffer te snel vol loopt. Mijn vraag is klopt dit verhaal of is het gewoon een verkoop praatje. En wat voor kaarten gebruiken jullie?.
Groetjes
Gert-Jan
Groetjes
Gert-Jan
met vriendelijke groeten
Gert-Jan
Gert-Jan
Voormalig clublid
Re: welke Card voor D7100
De Nikon D7100 heb 2 geheugenkaartsloten.
Volgens mij kan je dus ook gewoon kaarten kopen met veel meer GB's.
Je kan dan instellen, de ene kaart voor NEF en de andere voor jpeg, of beginnen met de eerste kaart en is die vol dan dat die dan gewoon door ga op de tweede kaart.
Je kan ook een kaart gebruiken voor foto's en de andere voor filmen.
De snelheid van het wegschrijven op een kaart heb volgens mij alleen te maken, als je constant snel achtermekaar foto's maakt, m.a.w. als een mitrailleur.
Ik zou niet overdrijven wat betreft kaartjes. Op dit soort zaken maakt de gemiddelde winkel behoorlijke marges, in tegenstelling tot camera's, objectieven en dergelijke. Iets soortgelijks zie je ook bij filters; die verkopen ze ook heel graag!
JanR
Als je serieopnamen maakt, dan heeft een snellere kaart wel zin, hij maakt je buffer wat eerder leeg zodat je sneller weer door kan.
Doe je dat niet dan is een mindere snelle kaart het overwegen waard, ik zou dan wel naar het prijsverschil kijken, als dat niet al te veel is
zou ik persoonlijk voor een snellere kaart gaan, je weet immers nooit wat je gaat doen in de toekomst, je hoeft dan niet twee keer te investeren.
En er komen vast nog snellere kaarten op de markt, maar de vraag is dan of de interface van de D7100 dat dan weer bij kan houden.
Met een snelle kaart zoals de Sandisk 95Mb/s doe je geen miskoop, of je de snelheid ooit gaat gebruiken is lastig in te schatten. Doe je dat wel heb je er echt profijt van.
- ArendV
+1 wat JanR hierboven adviseert, zoals ook Thom Hogan (en ook omdat zelfs de snelle kaartjes tegenwoordig heel betaalbaar zijn, maar koop ze vooral online).
Uit Nikon D7100 Review by Thom HoganWhat the faster card does allow is the buffer to empty somewhat faster. I'm seeing the buffer empty as much as twice as fast on the 90MB/sec cards as some of the 45MB/sec ones, thus I'm getting nearly 2x the fps after the buffer fills from those cards. For many people that still won't justify buying the more expensive faster card. It will keep the spray and pray shooters happier, though.
Older SD cards can be quite variable in the D7100. I've got some that are real slugs once the buffer fills, while others that I thought might have the same problem chug along at a clearly faster clip (still not up to what even a 45MB/sec UHS-I enabled card will do, though).
Do yourself a favor, buy some state-of-the-art cards if you're going to purchase a D7100. Make sure also that the card in the second slot is as fast as the first, otherwise you might slow the camera's performance (even for image review, believe it or not).
Groeten - Arend / flickr
Frans Heinsbroek
Ik gebruik voor landschap fotografie 16 gb 30 mb kaartjes. Daarbij is de snelheid niet echt belangrijk en de prijs voor die kaartjes is ook goed. Voor wildlife gebruik ik nu de 32gb 45mb Sandisk card en ik vind dat ik daarmee niet tekort kom.
8gb is met de grote files van de D7100 nmm wat aan de krappe kant. Als je NEF en JPG schiet en dat op dezelfde kaart laat wegschrijven zou ik 8gb absoluut onvoldoende vinden.
Ik gebruik het 2e kaartslot als copy van de eerste.
Frans
Frans
- ben42
Zelf gebruik ik voor mijn D7000 SD kaartjes van classe 10.
Begonnen met 8 en 16, daarna 2 x 32 bijgekocht.
Ook wel eens een langzamer kaartje van 4 gebruikt (classe 4).
Vol raken doet mijn buffer ook wel. Bijvoorbeeld bij sport of als ik panorama's aan het maken ben.
Een voordeel van classe 10 is dat de buffer sneller naar het kaartje wordt geschreven.
En het binnenhalen van de foto's op de PC gaat snellerm, dat iseen prettige bijkomstigheid.
Kaartjes van classe 10 zijn meestal niet of maar een paar euro duurder, maar je moet er soms wel naar zoeken.
32 Giga classe 10 zie ik momenteel vanaf 20 Euro.
Bij voorkeur testen in de zaak waar je de kaartjes koopt.
Ik ben er een keer in de vakantie achterkomen dat een bepaald merk kaartje regelmatig niet goed herkend werd na het aan en uitzetten van de camera.
Ben
Ben
- ThijsHakvoort
Ik heb mijn d7100 ook dinsdag binnen gehad, liep direct tegen het probleem van wegschrijven aan.
Ik heb vandaag een lexar professional 32 GB 400x binnen gekregen (49,95 bij camerashop.nl)
Dit is wel een verademing! Overigens schiet ik alles in RAW
Een probleem is pas een probleem, als je er een probleem van maakt...
Gert-Jan
ThijsHakvoort schreef:Ik heb mijn d7100 ook dinsdag binnen gehad, liep direct tegen het probleem van wegschrijven aan.
Ik denk dat ik een nieuwe kaart koop en voor de Lexar ga . Wat betekent de 400X ? Je ziet ook wel 1000X staan.
Gert-Jan
Gert-Jan
- ThijsHakvoort
De snelheid, maar het aantal MBA per seconde is belangrijker, bij deze 60mb p/s
Gert-Jan
Dag Thijs
De kaart waar jij het over had is dat SDHC cart of een UDMA versie?
Gert-Jan
Gert-Jan
- ThijsHakvoort
Hoi Gert-jan,
Het is een sdhc kaart
- schilder
hoi, ik had de scandisk ultra maar deze was niet snel genoeg om in raw en jpg tegelijk op te nemen.
met 2 kaarten op iedere kaart afzonderlijk ook niet.
nu de lexar prof.400x en maak alles in jpg .nog niet gehad in praktijk dat nu de buffer vol was, dan moet men echt op ch schieten en niet meer stoppen tot buffer vol is .
dan heb je erg veel foto's .
Een oude D serie en wat glas
Je hebt dus meer dan 88GB aan kaartjes?ben42 schreef:Zelf gebruik ik voor mijn D7000 SD kaartjes van classe 10.
Ik heb er twee van 8 en nog ergens een 2GB en een 512MB. Ik vul vrijwel nooit meer dan 8GB op een dag en dan heb ik het toch wel over iets van 700 foto's in NEF op een D700. Wat doe je met zoveel kaartjes?
- JJG
Dan zeg ik maar niet dat ik 2x 64 GB in m'n D7100 heb...
Laatst gewijzigd door JJG op do okt 17 2013 3:04 am, 1 keer totaal gewijzigd.
